Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:49 pm
Sharapov по букварю смотришь какие провода идут на сам мотор и звонишь их по очереди:) Получается у тебя провод перебит в самой двери
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:09 am
Zorro ты я так понял ты хочешь поставить блок от праворульки себе,а у тебя нет родных стеклоподъемников? И ты ставишь передние,и хочешь приладить этот блок? Если это так,то чтож,все возможно,почему бы и нетSmile
По электрической части проблем никаких нет,надо только блок культурно на дверь приладить,и в проводке разобраться. А задние хошь ставь,хошь не ставь,просто кнопки не задействованы будутSmile
Во общем в этом блоке у меня выступы на кнопках обломились которые в отверстия вставляются (отверстиям тоже хана). Сам блок по электрике в норме. Вот и думаю как лучше придумать что-нибудь. У меня только передние электо-стеклоподъемники.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:32 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Zorro он полностью зеркальный(имеется в виду если оба японские). Полность это означает полностью,даже фишка.
-впринципе верно.
Или ты блок хочешь пополам распилить? Тогда не получится.
- верно на 100% :D
- а вот тут, я не соглашусь... :)
Как раз с проводами и электрикой будет самый гемор. Расположение проводов в фишке дверной праводки праворульки(папа) зеркально противоположно расположению проводов фишки "мама" - сложность №1
сложность №2 - Блок управления+дверная проводка(предположим - зеркальность исправлена) от пруля по умолчанию так же будет работать зеркально - т.е. - нажимаешь - закрыть водительское стекло(левая верхняя кнопка), НО - откроется стекло переднего пассажира. :D :D :D
Spawn писал(а):
нажимаешь - закрыть...НО - откроется
- исправляется - разворачиванием контактов фишки электромотора.
Spawn писал(а):
нажимаешь -...водительское стекло, но - откроется
пассажира.
- с этим тоже можно бороться. Чисто теоретически в голове представляю как, но не готов отказаться от функции AUTO и отдать ее пассажиру :D , да и привык я, вроде, что левые кнопки блока управляют правой стороной, а правые кнопки - левой(водительской)
У меня щас в самом разгаре мой проект по внедрению электростеклоподъемников с карины "улыбки" на мою... Передние уже поставил - работают номано. Задние пока мясорубки :) - лень мне чёта на улице ковыряться:)
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:54 pm
А кто нибудь знает по если брать с одной стороны передний и задний стеклоподъёмник взаимозаменяемы???
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:17 pm
Sharapov
нет
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:21 pm
жаль...у меня помимо того что с кнопки плюс не идёт...дак ещё и стеклоподъёмник накрылся...напрямую тоже не "жужжит".
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Spawn
я тоже от улыбки поставил в др теме даже фотка была, как я сверлил новые дырки))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:35 pm
Машина: Saab 9-5
ivan899 писал(а):
Spawn
Я поздно понял, что сами подъемники этих автомобилей так просто не взаимно заменяемые :D Понимание пришло на улице, при разобранной двери, при снятом стекле, а за бортом -25 :D :D
Давать заднюю и ставить механику так же не было желания...
Мотор с тросиками я поставил на направляющую кариновского подъемника. Поперечную железку, тоже поставил свою, но мотор не дотянулся до штатных креплений на этой железке. Временно зафиксировал его пластиковыми хомутами к ней. Когда потеплеет - соберусь с духом и продолжу внедрение, насверлю отверстий для крепления мотора. 8) :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:55 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=819&start=75 внизу фотка мож поможет.... работает всвё на ура!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:10 pm
У меня водительский стеклоподъёмник какойто оч медленный,полчаса ждеш пока стекло закроется,что не скажешь про остальные,работает как сказал друг с реактивным ускорением)))Что тут можно придумать?сказывается "усталость материала"?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 3:06 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ctazzz
смашь силиконом направляющие, посмотри не перекошено ли стекло.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 7:32 am
проблема такая. посажирская дверь перестала работать. тоесть центральный блок вообще отказался работать а на фишечке на самой кнопке на двери пасажирской есть 1н тока +, а 2ой куда то пропал. подскажите в чём может быть трабла. где стоят предохранители на стекло подъёмники?
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 5:50 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Друзья, не знал в какую тему написать, так что пусть будет тут.
Нужен совет опытных клубней, мой вин SB153ABK00E131286
Вопрос такой, покупаю стеклоподъёмник водительский, но не знаю какой мне подойдёт, разные люди разное говорят.
Подскажите какой из этих (или все), подойдут на мою евпропеечку леворульную, мой номер стеклоподъёмника: 6982005020
А это предлагаемые варианты с корон и калдин
6982020300
6981020280
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 5:34 pm
От калдины передние подходят, с короны все.
6982020300 передний левый
6981020280 передний правый
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 11:23 pm
Спасибо большое!
4AFE LB 99 л.с.
