Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 8:24 am
Enakin писал(а):
я хадо-спрей только за 250 брал
verylube антикокс?
угу
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 8:25 am
кстати да, возможно ли раскоксовать только пару цилиндров, а два оставить "как есть" для полной чистоты эксперемента?
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 8:40 am
да легко, только вот если та раскоксовка, которую заливаешь действительно поможет этим 2 цилиндрам. думаю двиг будет колбасить. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:06 am
Вчера померял компрессию: 13.0, 13.0, 13.2, 12.6 :) С фонариком заглянул в свечные колодцы, заметил небольшие темные отложения. Для профилактики залил ЛАВР. Сейчас пойду посмотрю, что получилось да масло поменяю. Пробег почти 313тык.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:25 am
diablo писал(а):
сделаю я фотки после раскоксовки после применения лавра. посмотрим потом
Извиняюсь за некрофилию (за то что поднял почти мертвую тему)
но вопрос к господину diablo: фокус не удался? уж очень любопытно работает ли раскоксовка....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:57 am
Присоединяюсь к просьбе. Интересно посмотреть на фото до и после :)
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:59 am
кричали-кричали, а где результаты?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:59 am
Меряли мне в сервисе компрессию. Во всех цилиндрах по 9 с чемто кг. практически ровная. Но ведь этого мало? Это значит что кольцам жп?
Вообще двигатель работает как часы, ровно и не пердел никогда. Но вот масло кушает где-то 1 литр на 2500км.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:24 am
Volodya
очень вероятно, что колечки
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:42 pm
Машина: TOYOTA
Volodya,езди и не заморачивайся на щет двагателя не мешай машине работать
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:55 pm
а если компрессия от 15-ти до 16-ти ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:59 pm
Масляная компрессия.
Виктор77 писал(а):
Масляная компрессия
как понимать ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:04 pm
Роман44 писал(а):
как понимать ?
Компрессия создается за счет масла. Может быть из-за износа колец, ЦПГ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:07 pm
расход масла у меня порядка 350гр/1000(+подтекает из под трамблера) при езде по трассе со ск-тью 110-130 км/ч, по городу гораздо меньше, хотя двиг регулярно кручу до 3,5-4 тыс
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:25 pm
Ты считаешь, что этого мало? Когда расход увеличится, то компрессия упадет.:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:27 pm
Виктор77 писал(а):
колец
менять, чтоли ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:32 pm
Роман44 писал(а):
менять, что ли ?
Тупо менять можно, но это не панацея, здесь, как повезет. Точно можно сказать только после вскрытия и промеров.:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:34 am
Лучше сначала поменять маслосъёмные, а потом подумать о замене колец, но не менять их))
У моего соседа акорд 93 года и масла ему хватало на 800 км. После смены колпачков жор практически прекратился совсем. Вселяет надежду)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:59 pm
Volodya писал(а):
Вселяет надежду
Блажен кто верует))
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:49 am
Подскажите, друзья,а результатом проблемы с компрессией может быть резкий однократный толчек(или хлопок что-ли)при пуске холодного двигателя? Или это что-то другое?
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:05 am
Машина: Carina-Ы
Скорее, что-то другое. Расскажи поподробнее про обстоятельства того холодного пуска.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:17 am
Роман44
А колечко поменять, делов-то на 15 минут.
Убегать будет меньше, да и под капотом почище :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4739&highlight=
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:50 pm
Ну где Дьябло? Слился?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:17 pm
Мастеру. Это происходит при каждом пуске, когда движок холодный. даже не знаю, как по-другому рассказать. При пуске резко однократно встряхивает (что-то в движке как буд-то дернуло), а дальше все нормально..В прошлом году такого не было.
