Enakin
Добавлено: Пн мар 16, 2009 8:24 am |
voldemarik писал(а): Enakin писал(а): я хадо-спрей только за 250 брал verylube антикокс?
угу
Niokrin
Добавлено: Пн мар 16, 2009 8:25 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
кстати да, возможно ли раскоксовать только пару цилиндров, а два оставить "как есть" для полной чистоты эксперемента?
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Enakin
Добавлено: Пн мар 16, 2009 8:40 am |
Niokrin писал(а): кстати да, возможно ли раскоксовать только пару цилиндров, а два оставить "как есть" для полной чистоты эксперемента?
да легко, только вот если та раскоксовка, которую заливаешь действительно поможет этим 2 цилиндрам. думаю двиг будет колбасить. ИМХО.
Евген
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:06 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Вчера померял компрессию: 13.0, 13.0, 13.2, 12.6  С фонариком заглянул в свечные колодцы, заметил небольшие темные отложения. Для профилактики залил ЛАВР. Сейчас пойду посмотрю, что получилось да масло поменяю. Пробег почти 313тык.
Niokrin
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:25 am |
diablo писал(а): сделаю я фотки после раскоксовки после применения лавра. посмотрим потом
Извиняюсь за некрофилию (за то что поднял почти мертвую тему)
но вопрос к господину diablo: фокус не удался? уж очень любопытно работает ли раскоксовка....
carrin
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:57 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Присоединяюсь к просьбе. Интересно посмотреть на фото до и после
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Agentandrik
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:59 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
кричали-кричали, а где результаты?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Volodya
Добавлено: Чт фев 04, 2010 7:59 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Меряли мне в сервисе компрессию. Во всех цилиндрах по 9 с чемто кг. практически ровная. Но ведь этого мало? Это значит что кольцам жп?
Вообще двигатель работает как часы, ровно и не пердел никогда. Но вот масло кушает где-то 1 литр на 2500км.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
S@nt@S
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:24 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Volodya
очень вероятно, что колечки
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
sergej46
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Volodya,езди и не заморачивайся на щет двагателя не мешай машине работать
Роман44
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:55 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
а если компрессия от 15-ти до 16-ти ?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Роман44 писал(а): компрессия от 15-ти до 16-ти ?
Масляная компрессия.
Роман44
Виктор77 писал(а): Масляная компрессия
как понимать ?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:04 pm |
Роман44 писал(а): как понимать ?
Компрессия создается за счет масла. Может быть из-за износа колец, ЦПГ.
Роман44
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:07 pm |
расход масла у меня порядка 350гр/1000(+подтекает из под трамблера) при езде по трассе со ск-тью 110-130 км/ч, по городу гораздо меньше, хотя двиг регулярно кручу до 3,5-4 тыс
Виктор77
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:25 pm |
Роман44 писал(а): расход масла у меня порядка 350гр/1000
Ты считаешь, что этого мало? Когда расход увеличится, то компрессия упадет.
Роман44
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:27 pm |
Виктор77 писал(а): колец
менять, чтоли ?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 04, 2010 1:32 pm |
Роман44 писал(а): менять, что ли ?
Тупо менять можно, но это не панацея, здесь, как повезет. Точно можно сказать только после вскрытия и промеров.
Volodya
Добавлено: Пт фев 05, 2010 12:34 am |
Лучше сначала поменять маслосъёмные, а потом подумать о замене колец, но не менять их))
У моего соседа акорд 93 года и масла ему хватало на 800 км. После смены колпачков жор практически прекратился совсем. Вселяет надежду)
Виктор77
Добавлено: Пт фев 05, 2010 9:59 pm |
Volodya писал(а): Вселяет надежду
Блажен кто верует))
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:49 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, друзья,а результатом проблемы с компрессией может быть резкий однократный толчек(или хлопок что-ли)при пуске холодного двигателя? Или это что-то другое?
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:05 am |
Машина: Carina-Ы
ИМПЛАНТАТОР писал(а): а результатом проблемы с компрессией может быть резкий однократный толчек(
Скорее, что-то другое. Расскажи поподробнее про обстоятельства того холодного пуска.
deniskra
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:17 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Роман44
А колечко поменять, делов-то на 15 минут.
Убегать будет меньше, да и под капотом почище
Роман44 писал(а): (+подтекает из под трамблера)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4739&highlight=
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Agentandrik
Добавлено: Пт фев 12, 2010 1:50 pm |
Ну где Дьябло? Слился?
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:17 pm |
Мастеру. Это происходит при каждом пуске, когда движок холодный. даже не знаю, как по-другому рассказать. При пуске резко однократно встряхивает (что-то в движке как буд-то дернуло), а дальше все нормально..В прошлом году такого не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
