Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:26 pm
Mouflon прав, надо внимательно изучить подключение. 100% что ошибка там. Главное - не торопитесь. Спешка нужна в 2 случаях...
Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:01 pm
ребят, кто подскажет... магнитола JVC, сзади имеются 2 линейных выхода REAR "R" и "L"... можно ли их подключить на усилок? (или это на что-то другое должно идти?)
есть 4х канальный усилитель и 2х канальный + 2 саба 12" (правда фирмы разные)... задумался к лету все это дело соединить в одно целое.... хочу соорудить короб на 2 саба и подключить 2 усилка...получается 4х канальный надо на 2 саба, а 2х канальник на передние колонки? так? еще остаются 2 блина в полке и 2 колонки в задних дверях+ пищалки с кроссовером.
получается: 2 саба, 6 колонок, 2 пищалки, 2 усилителя (2х и 4х)...
сейчас в машине звук такой: пищалки, передние двери, блины. в задних дверях не играют, хз по чему, но хотелось бы ))
как мне все грамотно подключить и что еще докупить?
Комментарий к файлу: сорри за качество, с телефона
02022010031.jpg [ 146.09 КБ | Просмотров: 6913 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:23 pm
Да.
Да.есть 4х канальный усилитель и 2х канальный + 2 саба 12" (правда фирмы разные)...
Или купи разветвители, или смени голову.
Да.задумался к лету все это дело соединить в одно целое.... хочу соорудить короб на 2 саба
Я не очень понял - на 2 РАЗНЫХ саба???
Клёвая шняга получится... попсу слушать, с флэшки через FM-трансмиттер...
Продай блины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:52 pm
Mouflon, нееее хочу сделать большой короб и объединить их ))
чет не понял, при чем тут трансмиттер? я спрашиваю как мне все это хозяйство подсоединить.. чтоб все играло )))
а разветвители - это чтоб с 2 каналов с мафона, на 4 разветвить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:54 pm
Головы сабовые - одинаковые или нет?
А при том, что и на флэшке песен много влезет, если ужать посильнее, и звук уже не испортишь :):):)
на 6. у тебя же 2 уся - 6 каналов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:17 pm
мафон CD, USB
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
сабовые головы не одинаковые, 1 - DLS 2 - Mysteri ( :D )
1усилок - Mysteri, 2 - Dragon
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
у меня еще в машине прокинуты 4 провода (в одной связке) "тюльпана", каждый мм по 4-5... хз че за провода.. но раньше они были подключены к старой магнитоле и в багажник выведены ..
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:05 pm
Отлично! Подскажи, как ящик считать для них будешь, и как их планируешь согласовывать?
Линейники?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:12 pm
Mouflon, да высчитаю, ну или разделю ))) не думаю что у них очень большая разница в корпусах будет.... короче я пока еще все узнаю...
провода? да похоже на линейные..... 4 тюльпана с 1 стороны (к мафону) и 4 с другой (в багажнике лежат).. еще там куча разных проводов (акустических)... еще 1 силовой (красный такой, толстый) идет от двигателя (не закреплен нигде, на нем какая-то пластиковая штука закреплена, завтра фото сделаю) и в багажник....
думаю, что может кто подготавливал для уся и саба это дело, но похоже не до конца...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:17 pm
Ищи JBL Spaekershop, делай коробочку Шихатова, измеряй параметры Т/С и расчитывай :) Потом расскажешь как сабы согласуются. :)
PS... На них сигнал нужен моно, с двух каналов :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:21 pm
друг может расчитать в этой проге )))
дак с мафона 2 выхода реально на 6 разделить? ))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:00 am
Разделить - реально. выйдет ли что хорошее - хз...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:08 pm
Mouflon, как подключить мафон с 2 RCA (REAR "L" и"R"), к усилителю... у меня есть межблочный (или как там его, управляющий) 4RCA/4RCA
можно как подключить? Y-коннекторы надо покупать?
объясни как на 5ти летнему ребенку.. а то я читал, так и не понял )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:33 pm
Угу... Нужны Y-коннекторы 1 папа -> 2 мама, или же если паяльник нормально держишь в руках - обкусываешь концы с одной стороны и попарно спаиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:52 pm
завтра поищу.. дак а есть схема какая как подключать?
или например:
REAR "L" : CH1; CH2
"R": CH3; CH4
тогда как саб мостом подключить? CH1 "+" и СН3 "-" ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:08 am
Обычно на усе написано
Типа вот так :Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:59 am
вот мой )))
усь1.jpg [ 200.88 КБ | Просмотров: 6904 ]
усь2.jpg [ 191.14 КБ | Просмотров: 6903 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 1:16 am
ну там же русским языком написано - front и rear - туды и цепляешь. И распиновка для мостового подключения есть :)
L - 1 и 3
R - 2 и 4.
мостом +3 и -4
уровнями выставляешь громкость переда и зада.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:32 am
вчера видел У-коннекторы 1 мама, 2 папа. дак может их поставить перед усилителем? изменится чего? получается из мафона 2 РСА выходят и перед усилком на 4 делаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:25 am
то же вариант.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 7:00 am
Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему
похоже, что перегорел предохранитель магнитолы, как его отыскать?
посмотрел в книге, там вроде всю панель снимать..
2c, 190, 1992г, японка
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:09 am
Обычно на корпусе магнитолы, сзади...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:23 am
wladtr писал(а):
Доброго времени суток Всем.
Не могу разобраться с подключенем штатных динамиков, 2 дверных динамика включины паралельно (играет как моно ), пищалок нету. Сам смотрел и не нашел где объединяются провода от динамиков к магнитоле (на каком разъеме), проводка походу заводская, следов вмешательство "умельцев" не обнаружено.
Помогите плииз, кто чем может
Сравни цвета проводов которые отходять от динамиков и приходят к магнитоле (они должны быть одинаковые), с разницей правый - левый канал, ну и +/- соответственно.
И для верности прозвони тестером, и смотри цветную раскладку проводки по мануалу.
Если
, значит все должно совпадать.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 3:45 pm
снял панель, где дефлекторы центральные, ничего не нашел, магнитола не родная
предохранитель в салонном не смог найти, тот, что на часы только на них и прикуриватель
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 3:54 pm
Сними магнитолу, и в неё он обычно вставлен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:46 am
В том-то и дело, нет там предохранителя..
