Mr_Nuke
Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
S@nt@S
Я думал может по-пшыкать чем-то можно!
Паять провод - для меня это уже следующая ступень  Но спасибо
дядя
Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:22 pm |
Mr_Nuke писал(а): А как подсос определить можно? Mr_Nuke писал(а): Я думал может по-пшыкать чем-то можно!
Мастера обычно проливают все соединения,шланги,карбоклинером и слушаю,когда мотор поднимет обороты,там и есть подсос.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Это уже более применимо! Попробуем !
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 9:09 pm |
S@nt@S писал(а): 1. какие обороты ХХ ? 2. БДЗ и КХХ чистил ? 3. Подушки двига в каком состоянии ? 4. Нет ли где подсоса воздуха ?
Обороты в норме 750, двигатель работает без перебоев. БДЗ и КХХ не чистил, но я думаю это не поможет, т.к. ни каких провалов в работе холостых нет. Подушки в нормальном состоянии, сам менял правую и заднюю, не помогло. Вот подсос это возможно, только бы его найти если он есть. Вибрация конечно не большая,но на руле особенно чувствуется когда машина прогреется и обороты 750. Чуть газку даешь и вибрация меньше. По теплее станет буду перезатягивать подушки на рабочем двигателе, хотя мало чем поможет. Люди вон ездят на убитых пятерках,я не думаю что у них подушки живые, а вибрации такой нету).
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:09 pm |
Машина: Carina-Ы
дмитрий Л. писал(а): Обороты в норме 750, двигатель работает без перебоев. Нету у тебя подсосов. Иначе были бы перебои. дядя писал(а): Мастера обычно проливают все соединения,шланги,карбоклинером и слушаю,когда мотор поднимет обороты
Кто чем проливает. Мне советовали "Быстрый запуск двигателя" HI GEAR. Принцип с карбклинером одинаковый (основная часть и того и того - высокооктановый бензин).
дмитрий Л.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:14 pm |
Samogon писал(а): Нету у тебя подсосов. Иначе были бы перебои.
ну значит не знаю что еще может быть причиной этой вибрации(
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:18 pm |
Машина: Carina-Ы
дмитрий Л. писал(а): ну значит не знаю что еще может быть причиной этой вибрации
И я не знаю. У меня та же делюга... Брызгал быстрым стартом, менял свечи, теперь и форсунки вот поменял. Первое время (3 дня) - ничего, а теперь опять началось... Как мозги переобучатся - кранты!!! Любое вмешательство в топливно-воздушную систему - и все ОК, пока мозги не переобучатся!!!...
NEON
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:08 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот как стали обороты у меня после чистки БДЗ и KXX.
А были смотри картинку выше (нормально нагрелась)
Вообщем я доволен как слон ,как работают обороты и как ведет себя машинка.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Последний раз редактировалось NEON Сб янв 30, 2010 8:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
S@nt@S
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:10 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Samogon
А вибрация всегда или когда включаешь что-нить?
если второе, значит на мозг не приходит сигнал о доп. нагрузке
И подушки посмотри
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Samogon
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:53 pm |
Машина: Carina-Ы
S@nt@S
Не. Вибрация на холостых. Стабильная. Не сильная, но потихоньку надоедает...
дмитрий Л.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:41 am |
Samogon писал(а): Не. Вибрация на холостых. Стабильная. Не сильная, но потихоньку надоедает... Sad
точно)
Volodya
Добавлено: Чт фев 04, 2010 8:04 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Я могу ошибаться, но вреде вибрация при штатных оборотах ХХ это нормальное дело в Каринах. У мну при ХХ (650-700 об) тоже вибрирует кузов. Чуть подгазнуть - перестаёт и так всегда у мну было.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 2:20 pm |
Volodya писал(а): Я могу ошибаться, но вреде вибрация при штатных оборотах ХХ это нормальное дело в Каринах. У мну при ХХ (650-700 об) тоже вибрирует кузов. Чуть подгазнуть - перестаёт и так всегда у мну было.
У кого не так???
Лев
Добавлено: Чт фев 04, 2010 2:26 pm |
Volodya
это не нормально)
дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 7:51 pm |
Да скорей всего это не нормально, чем нормально.
Volodya
Добавлено: Чт фев 04, 2010 8:36 pm |
ну хз, при этом двигатель визуально н вибрирует, подушки тоже вроде нормальные. И опять таки говорю, если не брать во внимание вибрацию, двигатель работает как часы и даже лучше.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 8:43 pm |
Volodya писал(а): двигатель работает как часы и даже лучше.
тоже самое, но вибрация на руле и дрожащий капот и дребезжащий гос. знак достали.
Volodya
Добавлено: Пт фев 05, 2010 12:28 am |
Машина 92 года) Придираемся к вибрации в то время как у новых машин сальники коробки передач текут))) а то ещё и не заводятся)
Под гос знак выреж кусочек паралона. Капот дрожит, либо точечная сварка отвалилась, либо замок с петлями износился.
Значит такие у нас подушки сами по себе.
А не может ли это быть из-за затруднённого выхлопа?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:13 pm |
Volodya писал(а): А не может ли это быть из-за затруднённого выхлопа?
в смысле? У меня выхлоп нормальный.
Лев
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:17 pm |
Volodya
может, а еще может быть изза пробоев в проводке, изза свечей говняных и вв проводов, изза не исправного кхх, изза не исправно ЕГР системы, говняного бензина, голимой оямды, забитого каталика, сбитого дпдз, старой крышки или бегунка, забитого топливного или воздушного фильтра.....
ЗЫ у мну не вибрирует))
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:27 pm |
У меня был перебит провод свечной, но работала нормально, поменял свечи и провода, как работала так и работает без перебоев. Надо попробывать подушки перетянуть на рабочем двиге.
Samogon
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:43 pm |
Машина: Carina-Ы
дмитрий Л. писал(а): подушки перетянуть на рабочем двиге.
Если вибрация от неправильной работы двигателя, то перетяжка не поможет, а если поможет, то не надолго!!!
дмитрий Л.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:48 pm |
Samogon писал(а): Если вибрация от неправильной работы двигателя,
Двигатель работает идеально, перебоев нет.
Samogon
Добавлено: Пт фев 05, 2010 2:56 pm |
Машина: Carina-Ы
дмитрий Л. писал(а): Двигатель работает идеально, перебоев нет.
Если его при этом колбасит, то это уже не идеал. Попробуй подтянуть, но мне кацца, что их разболтает снова...
Лев
Добавлено: Пт фев 05, 2010 4:21 pm |
дмитрий Л.
проводку прозвони на ДД.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225 |
