Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
S@nt@S
Я думал может по-пшыкать чем-то можно!
Паять провод - для меня это уже следующая ступень :) Но спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
А как подсос определить можно?
Мастера обычно проливают все соединения,шланги,карбоклинером и слушаю,когда мотор поднимет обороты,там и есть подсос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дядя
Это уже более применимо! Попробуем !
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 9:09 pm
S@nt@S писал(а):
1. какие обороты ХХ ?
2. БДЗ и КХХ чистил ?
3. Подушки двига в каком состоянии ?
4. Нет ли где подсоса воздуха ?
Обороты в норме 750, двигатель работает без перебоев. БДЗ и КХХ не чистил, но я думаю это не поможет, т.к. ни каких провалов в работе холостых нет. Подушки в нормальном состоянии, сам менял правую и заднюю, не помогло. Вот подсос это возможно, только бы его найти если он есть. Вибрация конечно не большая,но на руле особенно чувствуется когда машина прогреется и обороты 750. Чуть газку даешь и вибрация меньше. По теплее станет буду перезатягивать подушки на рабочем двигателе, хотя мало чем поможет. Люди вон ездят на убитых пятерках,я не думаю что у них подушки живые, а вибрации такой нету).
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:09 pm
Машина: Carina-Ы
Нету у тебя подсосов. Иначе были бы перебои.
Кто чем проливает. Мне советовали "Быстрый запуск двигателя" HI GEAR. Принцип с карбклинером одинаковый (основная часть и того и того - высокооктановый бензин).
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:14 pm
ну значит не знаю что еще может быть причиной этой вибрации(
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:18 pm
Машина: Carina-Ы
И я не знаю. У меня та же делюга... Брызгал быстрым стартом, менял свечи, теперь и форсунки вот поменял. Первое время (3 дня) - ничего, а теперь опять началось... Как мозги переобучатся - кранты!!! Любое вмешательство в топливно-воздушную систему - и все ОК, пока мозги не переобучатся!!!... :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:08 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот как стали обороты у меня после чистки БДЗ и KXX.
А были смотри картинку выше (нормально нагрелась)
Вообщем я доволен как слон ,как работают обороты и как ведет себя машинка.
Последний раз редактировалось NEON Сб янв 30, 2010 8:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:10 pm
Samogon
А вибрация всегда или когда включаешь что-нить?
если второе, значит на мозг не приходит сигнал о доп. нагрузке
И подушки посмотри
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:53 pm
Машина: Carina-Ы
S@nt@S
Не. Вибрация на холостых. Стабильная. Не сильная, но потихоньку надоедает... :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:41 am
Samogon писал(а):
Не. Вибрация на холостых. Стабильная. Не сильная, но потихоньку надоедает... Sad
точно)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 8:04 am
Я могу ошибаться, но вреде вибрация при штатных оборотах ХХ это нормальное дело в Каринах. У мну при ХХ (650-700 об) тоже вибрирует кузов. Чуть подгазнуть - перестаёт и так всегда у мну было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:20 pm
У кого не так???
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:26 pm
Volodya
это не нормально) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:51 pm
Да скорей всего это не нормально, чем нормально. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 8:36 pm
ну хз, при этом двигатель визуально н вибрирует, подушки тоже вроде нормальные. И опять таки говорю, если не брать во внимание вибрацию, двигатель работает как часы и даже лучше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 8:43 pm
тоже самое, но вибрация на руле и дрожащий капот и дребезжащий гос. знак достали. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:28 am
Машина 92 года) Придираемся к вибрации в то время как у новых машин сальники коробки передач текут))) а то ещё и не заводятся)
Под гос знак выреж кусочек паралона. Капот дрожит, либо точечная сварка отвалилась, либо замок с петлями износился.
Значит такие у нас подушки сами по себе.
А не может ли это быть из-за затруднённого выхлопа?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:13 pm
в смысле? У меня выхлоп нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:17 pm
Volodya
может, а еще может быть изза пробоев в проводке, изза свечей говняных и вв проводов, изза не исправного кхх, изза не исправно ЕГР системы, говняного бензина, голимой оямды, забитого каталика, сбитого дпдз, старой крышки или бегунка, забитого топливного или воздушного фильтра.....
ЗЫ у мну не вибрирует))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:27 pm
У меня был перебит провод свечной, но работала нормально, поменял свечи и провода, как работала так и работает без перебоев. Надо попробывать подушки перетянуть на рабочем двиге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:43 pm
Машина: Carina-Ы
Если вибрация от неправильной работы двигателя, то перетяжка не поможет, а если поможет, то не надолго!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:48 pm
Двигатель работает идеально, перебоев нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:56 pm
Машина: Carina-Ы
Если его при этом колбасит, то это уже не идеал. Попробуй подтянуть, но мне кацца, что их разболтает снова... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:21 pm
дмитрий Л.
проводку прозвони на ДД.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 283
