Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:14 pm
Парни, есть файлик в формате pdf, там шаблон рамки для ПТФ (распечатается в размере 1:1), взамен штатной.. сегодня на работе сделал по нему рамку из жести, встала как надо... если надо кому, кто хочет мутить рамку и не портить штатную заглушку ПТФ, то могу закинуть куда-нибудь, только дайте ссылку прямую, что я мог сразу загрузить...
шаблон я сделал из плотного картона... по нему сделаю рамку, для Хелла ДЕ (самый оптимальный будет материал: сталь или нержавейка, толщиной 1-1,5мм)... в общем в эту рамку можно ставить многие ПТФ (которые подойдут по размерам, от 10ки, WESSEM и другие)... вот jpg
крепиться на 2 болта.. я не стал размечать, можно все по месту сделать... если рамка будет немного не влазить, можно на наждаке обработать
где проведена черта, это место сгиба, эта нижняя часть закроет проем в бампере, в нижней части, а то будет грязь лететь
вырез под ПТФ, делайте сами, смотря что кто ставит...
скоро буду инсталлировать Хеллу Де, а в другие Киржач, от 10ки (это для Михалыча)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
будет что-то типа этого, только без 1 верхнего крепежа
ramka.jpg [ 46.18 КБ | Просмотров: 10412 ]
t_38_870.jpg [ 37.51 КБ | Просмотров: 10373 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:43 pm
wAnTed
скинь мне на мыло шаблон thoron@bk.ru. в принципе я уже сделал крепление для птф от десятки.но сделал без нижнего сгиба,наверное переделаю. также в нижнем крепеже(ухе) сделал дырку и прикрутил пластину к бамперу. но чё-то мне не нравится регулировка птф,уж слишком они вниз долбят,примерно сразу метра через 2-3.и толком не отрегулировать,взади еще мешается резиновый кожух,защищающий контакты и лампу. она упирается в кузов.
у тебя примерно на какое расстояние они светят?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:24 am
Thoron, их уже нет, а светили хз на сколько, но освещали очень хорошо обочину.. ну, примерно как ближний светит... но у меня ближний и дальний с плохими лампами поначалу был, дак только ПТФ ночью и выручали.... а регулировки там у меня особо не было... просто ставил рамку и двигал примерно чтоб свет не выше ближнего был.... сейчас планирую Хеллу ДЕ вставить...
письмо ушло... смотри
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:17 am
ребят, еще по поводу как я Киржач крепил, а то может не понятно: я снял фару с рамки (штатной пластиковой), спилил (на наждаке) все крепежи (3шт) и в результате получились 2 вертикальные прямые.. вот под ними есть небольшое расстояние (около 0,7-0,9мм)... я взял кусок пластинки (нержавейка, 1мм толщиной...остались в процессе изготовления) немного заточил под клин (чтоб лучше входила) и аккуратненько молоточком поставил... боялся, что сначала вдруг лопнут, но нормально все, главное не больше 1мм пихать и не во всю ширину этой "прощелины" ))) ну на фото примерно так и есть как у меня. отверстие посадочное в рамке, немного больше этих вертикальных прямых... может на 5мм всего с каждой стороны.
321.JPG [ 20.85 КБ | Просмотров: 10382 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:09 am
Репутация: 38 [ ? ]
wAnTed
А почему без верхнего крепежа то?
На фотке у тебя с фарой вроде с верхним, а на шаблоне без. В чем идея?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:36 am
А может кто в AutoCadе чертеж крепежей составит с вырезом под киржачи. Я хочу из шлифованной нержавейки 1,5 мм на вырезку на лазере заказать, там точный чертеж нужен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:37 am
DenChugun, да он как таковой и не нужен особо, а его гнуть надо (немного геморно)... просто так удобнее (ну мне так кажется)... если делать из 1,5мм толщиной, то и так жесткости хватит за глаза.... у меня вообще крепился на 1 болту (М8), и ничего, нормально.. выполнял роль "чтоб точно рамка не упала", можно и без него было, т.к. рамка плотно входит и хорошо держится..
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:40 am
Репутация: 38 [ ? ]
wAnTed
Еще имхо если из балончика потом черной краской пройтись то вообще зачетно должно быть.
Выложи свой PDF файл в какой ниб. файлообменник.
например http://www.fayloobmennik.net/
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:48 am
DenChugun, да.. это уже каждый должен сам решить... я буду делать из нержавейки 1,5мм, потом загрунтую черным грунтом... если на достаточно будет, то еще и покрашу черной краской..
http://www.fayloobmennik.net/702
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:56 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ок поймал. Спасибо.
Ха лажевый файлообменник.)) Ссылка используется 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:03 pm
в течении 10 часов 1 раз )
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 4:46 pm
смотрите что нашел
http://www.auto-optica.ru/index.php?cat=837
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 4:56 pm
PageUp писал(а):
смотрите что нашел
Баян!
К нам в Одессу вот такие завезли по 100$ пара
Но мое мнение - лучше Микро Де за 80$
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 5:43 pm
Машина: carina-e
PageUp писал(а):
смотрите что нашел
в короновский бампер они так всегда и стоили, на карину они не подходят.
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды:
Dmitry_R
а номерок с комплектика не подскажешь?
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:01 pm
Все что могу сообщить:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=16365#16365
Продавец DEPO
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:06 pm
skakurin, по идее продаваны деповской оптики должны начать и у вас толкать хрустальные ПТФ....
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:13 pm
Продавец DEPO
Ты себе поставил такие?как они светят и держат смену температуры резкой ( лужа+ температурва от лампочки)? По-моему по ссылке парень может выслать или ошибаюсь?
Мне нравятся.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:20 pm
romanwma, из Украины их себе никто не ставил и никто пока не покупал.
"как они светят и держат смену температуры" - этого пока тоже никто не знает...
зачем покупать в Украине если у вас продавцы деповкой оптики тоже должны завезти на продажу???
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:24 pm
В калининграде продавцов деповской оптики нет, а разницы откуда прислать ПТФ-ки или нет или не значительна.(фары с тайваня шли за 100 $ в плане доставка) А Украина не далеко :)
Интересные ПТФ-ки,я чёт загорелся :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:53 pm
а как думаете, стоит в ПТФ ставить ксенон?
поискал по теме...
из плюсов называют
+ лучше светят
+ стекло не нагревают (при попадании воды на горячее стекло, стекло не лопнет)
- ощутимо слепят встречку
- плохо светят в туман, т.к. свет рассеивается от тумана
ПС купил ПТФ, думаю проапгрейдить... стоит ль?
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Это же вроде ПРОТИВОТУМАННЫЕ фары
RSR писал(а):
+ лучше светят
днем??? Или в глаза встречке?
Я думаю ты сам ответил на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:11 pm
DenChugun
если это птф, то уж никак они не должны слепить в глаза, ПТФ и светят в тумане хорошо, то тому что свет у них низкий и плоский)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:20 pm
DenChugun писал(а):
RSR писал(а):
+ лучше светят
ночью конечно... для улучшения обзора по-обочинам
а ослепленность в какой то степени лечится думаю настройкой...
посмотрел отчет от Dima, у него Микро Де от Хелла линзировыанные на ксеноне, очень понравилось как обочину освещают на фото
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну а я о чем?
Вот такие и бери, а в штатные не вставляй.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:31 pm
с России (из любого города) дешеле тянуть будет.... Пробивали про отправку из России разными компаниями - ценники космос... П.А. хотел отправить ЕМС почтой колечки - назвали ценник 1115 руб....
