Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:55 am
Понятно. Спасибо за замечание. Но я думаю получится. Все равно на задний бампер губу буду городить, там особо не видно будет. Если что с насадками поколдую:-)
TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:44 am
Вообще то я так уже делал на 99,на стоящей машине выхлоп равномерный из двух труб,когда едешь только из одной,так если для красоты
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:15 pm
Так все для красоты и делается. Так толку от них мало. Но на восьмерке у меня всегда из двух дуло. Мы внутрь трубы планку согнули перед раздвоением и все вроде работало. Все балдели
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:26 pm
не дождался я лета. сегодня за один день с отцом вывели вторую трубу. делал почти так же как миха zenit только мы не стали вваривать еще один резонатор. просто пустили трубу. сначало думали будет реветь но как оказалось звук довольно приятный. басит только на высоких оборотах. эффекта прогоревшего глушителя нет. завтра поеду на авторынок за насадками и сфотаю заодно.
kostolom писал(а):
Там места после основного маловато,у меня труба выхода подрезана и насадка вплотную к корпусу глушителя поставленна,чтобы гармонично на фоне бампера смотрелось
Костолом был прав. раздвоение после глушака не получилось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:21 am
MASSIMO MORALES с тебя фотка результата снизу и сзади авто :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:39 am
С Фотками проблема. Не понял как загрузить. Просто лазию с телефона. Обязательно загружу только позже
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Вот
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Фото
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
И сзади
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Снизу сейчас не сфоткаю. Нет ямы а так плохо видно. Вторая труба держится на одном креплении возле изгиба. Получилось неплохо. Всем понравилось. Если что спрашивайте расскажу.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
На фотах видно что дымит из двух труб. Но из правой (основной) дымит чуть сильнее. Потому что чуть перегнули пластинку в месте вреза второй трубы. Но это видно не особо. Так что переделывать не будем
DSC00222.JPG [ 86.79 КБ | Просмотров: 6160 ]
DSC00223.JPG [ 77.53 КБ | Просмотров: 6166 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:45 am
молоток - схему в студию и пойду лепить =)))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:29 am
Да класс,обязательно сфотай откуда вторая идет снизу,прям балдею :roll: от таких фоток
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:57 am
PageUp писал(а):
схему
хотябы в пэинте нарисуй =)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:07 pm
Хорошо будет схема :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:42 am
Я тут на днях вспомнил,у меня труба глушака под подрамником была сплющенна,и я вырезал этот кусок и вставлял на хомуты другой,и он бывало у меня слетал.Звук конечно не такой громкий,как прямоток,но все равно напрягает на оборотах,на холостых конечно красиво басит,так что я даже не знаю,по мне лучше второй глушак примостырить,меня напрягал этот гул тогда
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:56 am
На счет звука не знаю. Разницы практически нет. Может из за того что дизель. Когда сидишь в салоне громкого звука не слышно
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:26 pm
ВОТ обещанная схема.
В качестве крепеления использовал резинку от глушителя с какой то иномарки (в гараже валялась) резинку крепили к двум крючкам : один приварили к трубе, другой прикрутили к лонжерону (там есть какой то болт заводской).
вот вроде и все.
делайте, смотрится обалденно, во время движения ( специально смотрел как ездил отец) дует из обеих труб. день работы и чуточку терпения плюс обрезки старых жигулевских глушителей - и у вас уже карина е с закосом под спортивность :D
схема.JPG [ 35.84 КБ | Просмотров: 6160 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 8:20 pm
Все таки я наверное примостырю второй глушак,найду какой нибудь не большой,чтобы с левой стороны уместился,так как сомневаюсь,что будет тихо от простой трубы.Но это ближе к лету,так как бампер надо кромсать под второй выход,да и тюнингануть его,а то как то с моим набором задница не в цвет,отчет с фотками с меня по любому :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 8:32 pm
kostolom
если банки ставить не стандартные то найдешь)) бери универсальные аля приматок, или пукалку как у бесо и вари на обе стороны))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 8:40 pm
А смысл прямоток брать,я таким же макаром могу трубу вывест.Мне не надо,чтобы орало,хочу такой же звук как и было,я катался без глушака,мне не понравилось,я музыку больше люблю в машине :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 9:38 pm
Хы. Как ты мой выхлоп обозвал? %-)))
У меня от него перманентно уши болят. Блин. %-)
Прямоточнее некуда ваще. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:16 pm
Репутация: −4 [ ? ]
я смотрю этот второй глушитель мощей прибавляет)есть фирмы которые занимаются этим-под ваш двигатель подбирают глушитель и ставят= +по лошадям.
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:01 pm
блин да не ревет он совсем. :wink: на выходные приеду запишу на диктофон выложу сюда. ведь можно звукозапись сюда выложить?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
мой "паук" уж точно лошадей не прибавит (ну если только пару пони :D :D :D ), так как создает дополнительное сопротивление воздуху.
если нужны дополнительные лошади нужно менять все начиная с выпускного коллектора (ставить трубы большего диаметра, удалять катализатор и т.д. и т.п.), я такой цели не придерживался и делал чисто для внешнего вида (меня мои 83 турбоконя вполне устраивают :D :D :D ) )
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:48 pm
Сегодня менял гофру на Возрождения 33,137 бокс,парень все сделал четко и быстро,вопросов никаких нет,обошлось все в 2500 с заменой,сказал что нужно менять каталик,т.к. забит в хлам,замена каталика с работой на пламягаситель будет 2500,либо бюджетный вариант вварить трубу-это будет стоить 800рэ,кому будет нужно,скину номерок тел.!Работает с 11-19 без выходных... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:52 pm
так здесь и писал бы сразу...а то в личку устанешь писать)))
чтото дёшёво совсем,я в прошлом году около 3500-4500 отдал,точно не помню,т.к. сначала поездил на Германском ,а он загудел,поставили русеш-всё чик-пук.
после того как каталик себе поставил,антоха мне имено этот вариант и посоветовал...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:59 pm
Да я вот про этот вариат и почитал,этот чел мне сказал,что в принципи разницы никакой,мож только слегка звук будет другой,а так никакого намека на развод,я ему сказал ,что скоро приеду трубу ставить,он мне как будущему клиенту сделал кидочку 100рэ(сдачи не было :D )
Его тел.944-21-39.
8 921 796-85-55
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:16 pm
а раздвоить никто не берется - говорят - что нехрен дурью маться...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:38 pm
Видимо такое желание заработать денег...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:26 pm
Меня вообще добивают такие кадры,какая разница зачем,сам бы умел варить и сварочный был,я бы к ним не обращался.Я же не прошу в двиге масло на антифриз поменять :D ,если нос воротят,сразу разворачиваюсь.Видно богато живут,раз еще и работу выбирают,делать или нет
