MASSIMO MORALES
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:55 am |
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2010 10:36 pm Сообщения: 31 Откуда: г. ЕЛЕЦ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Репутация: 3 [ ? ]
Понятно. Спасибо за замечание. Но я думаю получится. Все равно на задний бампер губу буду городить, там особо не видно будет. Если что с насадками поколдую:-)
_________________ TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
kostolom
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:44 am |
Вообще то я так уже делал на 99,на стоящей машине выхлоп равномерный из двух труб,когда едешь только из одной,так если для красоты
MASSIMO MORALES
Добавлено: Чт янв 07, 2010 4:15 pm |
Так все для красоты и делается. Так толку от них мало. Но на восьмерке у меня всегда из двух дуло. Мы внутрь трубы планку согнули перед раздвоением и все вроде работало. Все балдели
MASSIMO MORALES
Добавлено: Пт фев 05, 2010 11:26 pm |
не дождался я лета. сегодня за один день с отцом вывели вторую трубу. делал почти так же как миха zenit только мы не стали вваривать еще один резонатор. просто пустили трубу. сначало думали будет реветь но как оказалось звук довольно приятный. басит только на высоких оборотах. эффекта прогоревшего глушителя нет. завтра поеду на авторынок за насадками и сфотаю заодно.
kostolom писал(а): Там места после основного маловато,у меня труба выхода подрезана и насадка вплотную к корпусу глушителя поставленна,чтобы гармонично на фоне бампера смотрелось
Костолом был прав. раздвоение после глушака не получилось.
MASSIMO MORALES
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:39 am |
С Фотками проблема. Не понял как загрузить. Просто лазию с телефона. Обязательно загружу только позже
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Вот
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Фото
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
И сзади
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Снизу сейчас не сфоткаю. Нет ямы а так плохо видно. Вторая труба держится на одном креплении возле изгиба. Получилось неплохо. Всем понравилось. Если что спрашивайте расскажу.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
На фотах видно что дымит из двух труб. Но из правой (основной) дымит чуть сильнее. Потому что чуть перегнули пластинку в месте вреза второй трубы. Но это видно не особо. Так что переделывать не будем
DSC00222.JPG [ 86.79 КБ | Просмотров: 6161 ]
DSC00223.JPG [ 77.53 КБ | Просмотров: 6167 ]
PageUp
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:45 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
MASSIMO MORALES писал(а): Потому что чуть перегнули пластинку в месте вреза второй трубы
молоток - схему в студию и пойду лепить =)))))))
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
PageUp
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:57 am |
PageUp писал(а): схему
хотябы в пэинте нарисуй =)))
MASSIMO MORALES
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:07 pm |
Хорошо будет схема
kostolom
Добавлено: Вт фев 09, 2010 5:42 am |
Я тут на днях вспомнил,у меня труба глушака под подрамником была сплющенна,и я вырезал этот кусок и вставлял на хомуты другой,и он бывало у меня слетал.Звук конечно не такой громкий,как прямоток,но все равно напрягает на оборотах,на холостых конечно красиво басит,так что я даже не знаю,по мне лучше второй глушак примостырить,меня напрягал этот гул тогда
MASSIMO MORALES
Добавлено: Вт фев 09, 2010 10:56 am |
На счет звука не знаю. Разницы практически нет. Может из за того что дизель. Когда сидишь в салоне громкого звука не слышно
MASSIMO MORALES
Добавлено: Ср фев 10, 2010 7:26 pm |
ВОТ обещанная схема.
В качестве крепеления использовал резинку от глушителя с какой то иномарки (в гараже валялась) резинку крепили к двум крючкам : один приварили к трубе, другой прикрутили к лонжерону (там есть какой то болт заводской).
вот вроде и все.
делайте, смотрится обалденно, во время движения ( специально смотрел как ездил отец) дует из обеих труб. день работы и чуточку терпения плюс обрезки старых жигулевских глушителей - и у вас уже карина е с закосом под спортивность
схема.JPG [ 35.84 КБ | Просмотров: 6161 ]
kostolom
Добавлено: Ср фев 10, 2010 8:20 pm |
Все таки я наверное примостырю второй глушак,найду какой нибудь не большой,чтобы с левой стороны уместился,так как сомневаюсь,что будет тихо от простой трубы.Но это ближе к лету,так как бампер надо кромсать под второй выход,да и тюнингануть его,а то как то с моим набором задница не в цвет,отчет с фотками с меня по любому
Лев
Добавлено: Ср фев 10, 2010 8:32 pm |
kostolom
если банки ставить не стандартные то найдешь)) бери универсальные аля приматок, или пукалку как у бесо и вари на обе стороны))
kostolom
Добавлено: Ср фев 10, 2010 8:40 pm |
А смысл прямоток брать,я таким же макаром могу трубу вывест.Мне не надо,чтобы орало,хочу такой же звук как и было,я катался без глушака,мне не понравилось,я музыку больше люблю в машине
Добавлено: Ср фев 10, 2010 9:38 pm |
Лев писал(а): или пукалку как у бесо
Хы. Как ты мой выхлоп обозвал? %-)))
У меня от него перманентно уши болят. Блин. %-)
Прямоточнее некуда ваще. %-)
Cuzov
Добавлено: Ср фев 10, 2010 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
я смотрю этот второй глушитель мощей прибавляет)есть фирмы которые занимаются этим-под ваш двигатель подбирают глушитель и ставят= +по лошадям.
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
MASSIMO MORALES
Добавлено: Ср фев 10, 2010 11:01 pm |
kostolom писал(а): Мне не надо,чтобы орало,хочу такой же звук как и было,я катался без глушака,мне не понравилось,я музыку больше люблю в машине блин да не ревет он совсем.  на выходные приеду запишу на диктофон выложу сюда. ведь можно звукозапись сюда выложить? Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Cuzov писал(а): я смотрю этот второй глушитель мощей прибавляет)есть фирмы которые занимаются этим-под ваш двигатель подбирают глушитель и ставят= +по лошадям.
мой "паук" уж точно лошадей не прибавит (ну если только пару пони  ), так как создает дополнительное сопротивление воздуху.
если нужны дополнительные лошади нужно менять все начиная с выпускного коллектора (ставить трубы большего диаметра, удалять катализатор и т.д. и т.п.), я такой цели не придерживался и делал чисто для внешнего вида (меня мои 83 турбоконя вполне устраивают  ) )
Ryaba
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:48 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Сегодня менял гофру на Возрождения 33,137 бокс,парень все сделал четко и быстро,вопросов никаких нет,обошлось все в 2500 с заменой,сказал что нужно менять каталик,т.к. забит в хлам,замена каталика с работой на пламягаситель будет 2500,либо бюджетный вариант вварить трубу-это будет стоить 800рэ,кому будет нужно,скину номерок тел.!Работает с 11-19 без выходных...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
slk
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:52 pm |
| Летописец |
Ryaba писал(а): кому будет нужно,скину номерок тел.! так здесь и писал бы сразу...а то в личку устанешь писать))) Ryaba писал(а): замена каталика с работой на пламягаситель будет 2500 чтото дёшёво совсем,я в прошлом году около 3500-4500 отдал,точно не помню,т.к. сначала поездил на Германском ,а он загудел,поставили русеш-всё чик-пук. Ryaba писал(а): либо бюджетный вариант вварить трубу-это будет стоить 800рэ после того как каталик себе поставил,антоха мне имено этот вариант и посоветовал...
Ryaba
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:59 pm |
Да я вот про этот вариат и почитал,этот чел мне сказал,что в принципи разницы никакой,мож только слегка звук будет другой,а так никакого намека на развод,я ему сказал ,что скоро приеду трубу ставить,он мне как будущему клиенту сделал кидочку 100рэ(сдачи не было  )
Его тел.944-21-39.
8 921 796-85-55
PageUp
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:16 pm |
MASSIMO MORALES писал(а): ВОТ обещанная схема.
а раздвоить никто не берется - говорят - что нехрен дурью маться...
Ryaba
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:38 pm |
Видимо такое желание заработать денег...
kostolom
Добавлено: Чт мар 25, 2010 1:26 pm |
Меня вообще добивают такие кадры,какая разница зачем,сам бы умел варить и сварочный был,я бы к ним не обращался.Я же не прошу в двиге масло на антифриз поменять  ,если нос воротят,сразу разворачиваюсь.Видно богато живут,раз еще и работу выбирают,делать или нет
