Текущее время: Вт май 26, 2026 10:47 am
 Заголовок сообщения: Как разбираются фишки разъемов
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:26 pm
Это странички из EWD Авенсиса. Может кому пригодится :)
Изображение Изображение Изображение
А вот страничка из RepairManual на КаринуЕ. Практически то же самое, только покороче :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:53 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я разбирал уже разъём от аудиомагнитолы, только вот провода из клемм не высунешь, так они там плотно зажаты - только отрезать.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:09 pm
Terrion, а рекомендуемый специнструмент использовал? Если я правильно понимаю, вполне подойдет часовая отвертка шириной 1 мм :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:14 am
Именно такой и вскрывал, только не 1 мм, а немного пошире :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:03 am
Уважаемые кариноводы, может кто-то разбирал фишку, которая надевается на датчик температуры охлаждающей жидкости?(4A FE LB) У меня где-то внутри отходит или обломился провод, ну и соответственно отражается на работе двигателя. Как разобрать хз. Фишка похожа на ту, которая на стр.13,второйблок сверху,female(выложенные выше Белым Гусем сканы страниц от Авенсиса), но только там нет отверстия (Access Hole) как указано на картинке и в которое вставлется отвертка. Она какбудто цельная и провода с рождения туда зажали и все.:(
Может у кого-то была похожая проблема,поделитесь решением.
Питерцы, а может у кого-то валяется кусок проводки с данной фишкой, плиз, продайте или презентуйте, я бы обрезал провода и соединил с рабочим куском.
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:15 am
Замок на разъеме открывал?
Фото разъема?
Я их крошу иглой толстой, еще ни одна падла не выстояла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:53 pm
вот фотки
крупн план.jpg [ 96.95 КБ | Просмотров: 80697 ]
общ.план.jpg [ 303.78 КБ | Просмотров: 80692 ]
снятый с датчика.jpg [ 413.2 КБ | Просмотров: 80693 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:04 pm
Ну вот эту желтую хрень надо выковырять вверх до упора, это замок. Ищи на ней или рядом значки в виде треугольничка или капельки, они указывают на место куда надо совать иглу для выковыривания. Щас сфоткаю пару разъемов похожих для примера. Когда после вытаскивания желтого стопора отожмешь фиксатор контакта внутри - тяни смелей, с обратной стороны на контакт одета герметизирующая резинка, так что контакт может туго выходить из корпуса разъема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:25 pm
жду фото:)
тяни смелей это всмысле вытаскивать провод с задней стороны или контакт который прижимается к датчику тянуть на себя?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:39 pm
Вот фотки.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вот другой разъем. Другая немного система.
Тянуть на себя, это тянуть провод из разъема. :)
Комментарий к файлу: Разъем датчика температуры. Стрелки указывают на "капельки"
P1090086_1.jpg [ 323.14 КБ | Просмотров: 80702 ]
Комментарий к файлу: Тот же разъем. Стрелки указывают куда надо вставлять иглу/отвертку/спецтул :)
P1090093_1.jpg [ 334.68 КБ | Просмотров: 80693 ]
Комментарий к файлу: Тот же разъем. Замок открыт вверх до упора.
P1090092_1.jpg [ 352.03 КБ | Просмотров: 80689 ]
Комментарий к файлу: Разъем кислородника. "Капелек" нет, но видны замки. Один с одной стороны, другой - с обратной.
P1090096_1.jpg [ 345.8 КБ | Просмотров: 80701 ]
Комментарий к файлу: Замок снимается (вылетает со щелчком ,хрен знает куда) полностью.
P1090094_1.jpg [ 371.82 КБ | Просмотров: 80697 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:49 pm
А провод в разъеме как крепится,просто заживаемся чем-то или припаивается или еще как-то?
ну предположим проводок где-нить обломился оторвался,вытащил я его зачистил а как обратно всатвить и закрепить,не будут мешать герметизирующие резинки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:59 pm
Вытащишь провод с контактом - все увидишь. Паять придется аккуратно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:20 pm
ну вот я я снял желтую пимпочку,как там дальше отковыривать?
со снятым замком.jpg [ 169.53 КБ | Просмотров: 80688 ]
вид сверху с открытыми проводами.jpg [ 196.87 КБ | Просмотров: 80687 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:35 pm
Видишь вот эти хрени? Их надо поддеть иглой вверх (вверх как на фотографии). Иглу вставляешь параллельно контакту и кончиком поддеваешь защелку (а это защелка контакта) вверх, одновременно, удерживая ее тянешь за провод.
Еще рекомендую внимательно прочитать топик с самого начала, посмотреть то, что выложил Михал Иваныч, так как разговор показал, что ты ничего не читал, а просто начал задавать вопросы. На страницах мануала все показано.
Успехов.
___159.jpg [ 65.49 КБ | Просмотров: 80696 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:38 pm
попробую перечитать снова, просто читать одно и смотреть схематические черно-белые картинки похожих а не имеено твоего разъемов , а самому че-то ковырять это уже другое,тут не всегда сразу въехать можно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:41 pm
Ну если внимательно посмотреть на схемы, то видно, что каждый контакт "мама" в корпусе разъема фиксируется своей защелкой, а после того как все контакты встанут на места они все фиксируются "вторым замком". Для разборки надо сначала снять "второй замок" (ты уже его снял), а потом, отжимая защелки, вытаскивать контакты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 3:55 pm
Fred_SPb
Я снял белую штуковину, похожую на грабли, с разъёма сначала, а потом поддевал фиксаторы каждого из контактов тонкой отвёрткой - так и разобрал весь разъём.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:35 pm
А это о чем? О том, что провод в контакт заделан обжимом? А я чото сразу не догнал :)
Я в таких случаях провод откусываю впритык к месту обжима и потом сверху припаиваю новый. Лапки которые изоляцию держат разжать реально, иглой и пинцетом. Ну и потом на изоляции нового провода обратно зажать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:04 pm
Долго ковырял,но все-таки снял.Все так как вы сказали отгибаешь выдергиваешь. Неудобно только там отгибать.
Провода на месте.крепление нормальное.Замерил сопротивление и напряжение, даже немного шевеля их во время измерений . Все в норме.
Но только почему то машина заводится когда прижимаешь провода к фишке(либо когда немного отгибаешь в сторону на фото видно я стяжкой к патрубку крепил чтоб немножно изогнуть), а не фишку к датчику.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:25 pm
Так подожми немного усики, чтобы контакт плотный был, да и не плохо бы разъемы очистить от грязи и масла (есть для этого аэрозоли всякие).
У Fred_SPb вон какие чистые.
Стремись к этому :) :) :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:11 pm
Да я так и сделал поджал пока они были в разобранном виде. Поставил на место вроде заводится пока без проблем и 22-ю ошибку не выдает. Стала снова выдавать 21-ю :), а до этого почему то только 22-ю давал(датчик ОЖ) при отключенном датчике обедненки..
кстати а можно поподробнее насчет аэрозолей,а то подлезать чистить руками там очень неудобнои не видно нифига только зеркальцем:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:26 pm
Ну если честно - это коса снятая с машины 99 года, а на очень нужных датчиках контакты еще и позолоченные.
Может "папы" в датчике дурят?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:42 pm
так я мерял сопротивление вроде примерно по таблице которую Белый Гусь выкладывал.
Или имеется ввиду то, что они грязные, болтаются или типа того??
во всяком случае щас поезжу посмотрю как она будет заводиться после поджатия контактов.Пока не разобрал на провода грешил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:19 pm
Да в любом уважающем себя автомагазине подобные баллоны есть, к примеру эти http://www.car-rep-spb.ru/production/06/.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:29 pm
ну ясно..спасибо
