Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:31 am |
MishCar-171 а проверить в таком случае стартер,пока не поставил,не догадался? Массу на массу,плюс на большой контакт и потом подаешь плюс еще и на маленькую фишку. Если все нормально,услышишь щелчек,бендекс вылетит и стартер будет крутится.
А так как ты проверял,это ты только сам мотор проверил,исключив пятаки
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пт фев 12, 2010 1:11 am |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): Ответ прост: обгорели контактные пластины(в народе пятаками кличут),которые во втягивающем реле стоят
А где находится это втягивающее реле?
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
kostolom
Добавлено: Пт фев 12, 2010 5:37 am |
MishCar-171 писал(а): Перемыкал, где две больших гайки на втягивающем, стартер молотит, но маховик не вращается ну дык значит втягивающее рабочее,смотри бендикс или если он уже(стартер) второй рабочий,могло срезать зубья на маховике в каком то месте как вариант
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:35 am |
kostolom писал(а): MishCar-171 писал(а): Перемыкал, где две больших гайки на втягивающем, стартер молотит, но маховик не вращается ну дык значит втягивающее рабочее Это почему же? Если два больших болта перемкнуть,ты как раз и симитируешь замыкание контактных пластин. А втягивающее при этом может и совсем не работать Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:kostolom писал(а): могло срезать зубья на маховике в каком то месте как вариант
Тогда уж точно щелкать не будет,просто в холостую стартер крутится будет
Artemkazan
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:59 am |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Спасибо, будет теплее, полезу смотреть.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:17 am |
Artemkazan стартер крутится или нет на горячую? Если крутится то втягивающее тут непричем,быстрее бендикс что-то чудит
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:16 am |
а когда втягивающее не слабатывает значит стартер не крутится??)))) с бендиксом проблема когда скрежет жоский стоит ноне заводится))
3832
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:24 am |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
Лев
а что может быть такое,крутит,но как бы рывками...крутит-медленно затормаживается(как при севшем аккуме),а потом опять разгоняется и опять все повторяется(не на карине,а на хонде,но принцип один я думаю)куда смотреть?
аккум вроде хороший
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:45 am |
Пора делать ТО стартеру)) я своему другу 5 раз говорил перебери стартер, а он акум гавно акум, ну короче купил акум новый, таже лажа) поменял провода силовые всеравно, ну как то дал он мне машину поездить, я стартер снял отнест, поменяли щетки, подшипник, втулку и втягивающее....
Итог - как новый....
короче смысл в том что стартеру уже тяжко работать, и он крутит вяло, изза этого и акуммы сажает быстро.
3832
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:53 am |
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:56 am |
Блок щеток 5, втягивающее 6, подшипник на якоре с обоих сторон, втулка обычно в передней крышке.
3832
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:13 pm |
ок спасибо,а подшипники искать отдельно в конторах которые занимаюсь их производством?т.к. отдельно их я не видел(
а втулку можно изготовить?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ниче там ценник
а никак иначе?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а бюджетная замена щеток возможна?
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:15 pm |
подшипник любой по номеру, можно купить на маршеле у тех кто стартеры ремонтирует всю комплектуху, и щетки, и втулки, и подшиипники. Щетки перепаивать нужно будет.. Ибо сам блок дорого)
3832
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:29 pm |
вооо,спасибо))
думаю получится))
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
я думаю отобьюсь заменой щеток,а так вскрытие покажет
MishCar-171
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:41 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 5:47 pm Сообщения: 12 Откуда: Kaluga stadt Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): MishCar-171 а проверить в таком случае стартер,пока не поставил,не догадался? Массу на массу,плюс на большой контакт и потом подаешь плюс еще и на маленькую фишку. Если все нормально,услышишь щелчек,бендекс вылетит и стартер будет крутится. А так как ты проверял,это ты только сам мотор проверил,исключив пятаки
Догадался проверить, всё отлично работало, как полагается. Главное, проблема наблюдается только на холодной машине, на горячую всё нормально. Голову сломал, что ж это такое? Видать, где-то контакт плохой, то ли замок зажигания, то ли ещё где... А может быть реле стартера?
Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды:
Нет, если б реле стартера, втягивающее бы не щёлкало.
_________________ Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
s-erj
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 10:52 pm Сообщения: 7 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день.
Сегодня без всяких причин перестала заводиться машина - стартер не реагирует на поворот ключа. Перед этим (минут за 15 до повторного запуска) жена проезжала большую лужу (говорит по пороги точно). Могло это повлиять на поломку или скорее всего совпадение?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
03/1993
3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:24 pm |
Могло залить, запросто. Хоть у двухлитрового мотора стартер и высоко стоИт в сравнении с моторами 1,6 и 1,8, но и его может захлестнуть. У меня на первой моей двухитровой Каринке в луже аж трамблёр заливало (внутренности).
s-erj
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:28 pm |
| Практикант |
Спасибо. Тогда имеет смысл подождать без паники, может просохнет и заведется. Как-то можно визуально это поглядеть? Я вот не очень в машинах, поэтому если вопрос глупый, то прошу прощения))
03/1993
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:34 pm |
Beso писал(а): в луже аж трамблёр заливало (внутренности).
с твоей манерой езды неудивитиельно:)
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:36 pm |
Это было 16 лет назад, простительно. %-)
soplo
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:00 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
[проверь проводимость контактов на стартере(возможно ослабло или отпало)если с током порядок,снимаай стартер-скорее всего пятаки во втягивающем сгорели(несколько раз ключом стартуешь-может и завестись)
s-erj
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:09 am |
| Практикант |
Сходил только-что проверил. Под капотом все сухо, т.е. на то, что залило не похоже. повернул ключ зажигания - реакции ноль. Но нагрузка есть, т.к. гаснут салонные часы. Сейчас уже темень, завтра придется разбираться.
soplo писал(а): [проверь проводимость контактов на стартере(возможно ослабло или отпало)если с током порядок,снимаай стартер-скорее всего пятаки во втягивающем сгорели(несколько раз ключом стартуешь-может и завестись) А если пятаки, они ремонту поддаются? Или придется покупать новый стартер - если это вообще он.
И как назло, в среду улетаю в командировку - жена уже закипает
03/1993
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:13 am |
s-erj писал(а): повернул ключ зажигания - реакции ноль. Но нагрузка есть, т.к. гаснут салонные часы.
А не аккумулятор ли сдох?
s-erj
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:15 am |
| Практикант |
MerTV писал(а): А не аккумулятор ли сдох? Да вроде нет - т.е. зажигал ближний и дальний - горят нормально. Вообще все как обычно, только стартер не крутится, чтоб его
03/1993
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:20 am |
s-erj писал(а): только стартер не крутится, чтоб его
и в этот момент тускнеет подсветка и что то щелкает?
