Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:31 am
MishCar-171 а проверить в таком случае стартер,пока не поставил,не догадался? Массу на массу,плюс на большой контакт и потом подаешь плюс еще и на маленькую фишку. Если все нормально,услышишь щелчек,бендекс вылетит и стартер будет крутится.
А так как ты проверял,это ты только сам мотор проверил,исключив пятаки
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:11 am
Ответ прост: обгорели контактные пластины(в народе пятаками кличут),которые во втягивающем реле стоят
А где находится это втягивающее реле?
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:37 am
MishCar-171 писал(а):
Перемыкал, где две больших гайки на втягивающем, стартер молотит, но маховик не вращается
ну дык значит втягивающее рабочее,смотри бендикс или если он уже(стартер) второй рабочий,могло срезать зубья на маховике в каком то месте как вариант
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:35 am
Это почему же? Если два больших болта перемкнуть,ты как раз и симитируешь замыкание контактных пластин. А втягивающее при этом может и совсем не работать
Тогда уж точно щелкать не будет,просто в холостую стартер крутится будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:59 am
Спасибо, будет теплее, полезу смотреть.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:17 am
Artemkazan стартер крутится или нет на горячую? Если крутится то втягивающее тут непричем,быстрее бендикс что-то чудит
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:16 am
MerTV
а когда втягивающее не слабатывает значит стартер не крутится??)))) с бендиксом проблема когда скрежет жоский стоит ноне заводится))
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:24 am
Лев
а что может быть такое,крутит,но как бы рывками...крутит-медленно затормаживается(как при севшем аккуме),а потом опять разгоняется и опять все повторяется(не на карине,а на хонде,но принцип один я думаю)куда смотреть?
аккум вроде хороший
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:45 am
Пора делать ТО стартеру)) я своему другу 5 раз говорил перебери стартер, а он акум гавно акум, ну короче купил акум новый, таже лажа) поменял провода силовые всеравно, ну как то дал он мне машину поездить, я стартер снял отнест, поменяли щетки, подшипник, втулку и втягивающее....
Итог - как новый....
короче смысл в том что стартеру уже тяжко работать, и он крутит вяло, изза этого и акуммы сажает быстро.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:53 am
http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... d=03400008
а где эти детали,никогда не было проблем поэтому не знаю
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:56 am
Блок щеток 5, втягивающее 6, подшипник на якоре с обоих сторон, втулка обычно в передней крышке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:13 pm
ок спасибо,а подшипники искать отдельно в конторах которые занимаюсь их производством?т.к. отдельно их я не видел(
а втулку можно изготовить?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ниче там ценник :o :o :o
а никак иначе?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а бюджетная замена щеток возможна?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:15 pm
подшипник любой по номеру, можно купить на маршеле у тех кто стартеры ремонтирует всю комплектуху, и щетки, и втулки, и подшиипники. Щетки перепаивать нужно будет.. Ибо сам блок дорого)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:29 pm
вооо,спасибо))
думаю получится))
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
я думаю отобьюсь заменой щеток,а так вскрытие покажет
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:41 am
Догадался проверить, всё отлично работало, как полагается. Главное, проблема наблюдается только на холодной машине, на горячую всё нормально. Голову сломал, что ж это такое? Видать, где-то контакт плохой, то ли замок зажигания, то ли ещё где... А может быть реле стартера?
Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды:
Нет, если б реле стартера, втягивающее бы не щёлкало.
Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
 Заголовок сообщения: Не крутится стартер
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:01 pm
Добрый день.
Сегодня без всяких причин перестала заводиться машина - стартер не реагирует на поворот ключа. Перед этим (минут за 15 до повторного запуска) жена проезжала большую лужу (говорит по пороги точно). Могло это повлиять на поломку или скорее всего совпадение?
03/1993
3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:24 pm
Могло залить, запросто. Хоть у двухлитрового мотора стартер и высоко стоИт в сравнении с моторами 1,6 и 1,8, но и его может захлестнуть. У меня на первой моей двухитровой Каринке в луже аж трамблёр заливало (внутренности).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:28 pm
Спасибо. Тогда имеет смысл подождать без паники, может просохнет и заведется. Как-то можно визуально это поглядеть? Я вот не очень в машинах, поэтому если вопрос глупый, то прошу прощения))
03/1993
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:34 pm
с твоей манерой езды неудивитиельно:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:36 pm
voldemarik
Это было 16 лет назад, простительно. %-)
 Заголовок сообщения: Re: Не крутится стартер
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:00 am
[проверь проводимость контактов на стартере(возможно ослабло или отпало)если с током порядок,снимаай стартер-скорее всего пятаки во втягивающем сгорели(несколько раз ключом стартуешь-может и завестись)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:09 am
Сходил только-что проверил. Под капотом все сухо, т.е. на то, что залило не похоже. повернул ключ зажигания - реакции ноль. Но нагрузка есть, т.к. гаснут салонные часы. Сейчас уже темень, завтра придется разбираться.
А если пятаки, они ремонту поддаются? Или придется покупать новый стартер - если это вообще он.
И как назло, в среду улетаю в командировку - жена уже закипает
03/1993
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:13 am
А не аккумулятор ли сдох?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:15 am
Да вроде нет - т.е. зажигал ближний и дальний - горят нормально. Вообще все как обычно, только стартер не крутится, чтоб его
03/1993
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:20 am
и в этот момент тускнеет подсветка и что то щелкает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
