Bopin
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
И все-таки мне кажется, что после замены бензонасоса на бошевский, Карина стала хуже ехать. Динамика не та.. Или мне так кажется
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Mouflon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:40 pm |
Bopin писал(а): И все-таки мне кажется, что после замены бензонасоса на бошевский, Карина стала хуже ехать. Динамика не та.. Или мне так кажется
да... а ещё бензин надо бы японский или немецкий...
dron652
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую старейшин и знатоков!
Подскажите пожалуйста тупню, где найти бензонасос на моей машине и пошаговую инструкцию по его замене. Буду очень признателен!!!!
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:32 pm |
dron652
хз) на Е он под задним сидением, снимается ключиками)
dron652
Извиняюсь-нашел фотоотчет!!! Другой вопрос- подойдет ли мне бензонасос от 2110??
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:33 pm |
dron652
а ты старый возьми и примерь
dron652
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:34 pm |
Будем искать на моем ведре, если что - ждите фотоотчета , о расположении насоса
Dimon11
Добавлено: Сб фев 13, 2010 4:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
зиму можно сказать отъездил, а бензонасос отошел только сейчас...логичный вапрос, за что??? в баке лед горстями выгреб
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
forsash
Добавлено: Вт фев 16, 2010 3:02 pm |
Машина: Carina E Wagon
Ну вот и меня коснулась тема топливного насоса.......На 280 тыс мой денсо 23220-74021 встал.......До этого видимо упорно недокачивал(в разные моменты эксплуатации) и это приводило к нестабильности работы двигателя.......(При чтении многих тем форума, вижу схожие симптомы)....Так-же сетка (у меня стояла пластиковая) то-же видимо сильно забилась.....Почитав тему изучил рынок ....За 5.25т.р нашёл
такой-же новый денсо.....За 3т.р куесан 895010-4130....Его и поставил...Ничего колхозить не надо всё один в один со старым......За 200р купил новую сетку 23217-74021 ....Ну что-ж на сколько хватит покажет время....Сейчас движок после переобучения работает как часы....
Продавец сказал что тыс 150 протянет.....
Как раз разобрался с диагностикой - всё в мурзилке есть.....
Машина не заводится, не слышно насос.......
Проверяем насос умер или нет(может сигнашка):
Подаём питание на насос со включенным зажиганием, замыкая контакты диагностического разьёма +В и Fp....
Измеряем есть ли напряжение на фишке втыкаемой в разьёме в крышке сервисного люка на контактах 4-5.
Если есть напряжнние, сигнашка не при чём , при этом не слышно работы насоса и сливаемого топлива- насосу кранты (или контакты!!!!!!)
Далее можно замерить на этих -же контактах (разьёма в сервисном люке) сопротивление обмотки насоса....(0.2-3 Ом )норма ....
Мащина заводится, но хотелось бы что-бы и дальше....заводилась..
Проверяем на сколько хорошо работает :
По давлению, если насос с пережатой обраткой давит больше 4 бар
значит норма, меньше- скоро издохнет......меньше 3 бар - срочно менять.
dron652
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:13 pm |
Мне бы ктонибудь подсказал его месторасположение, было бы отлично! Поменять не проблема, проблема его найти....
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:25 pm |
dron652 писал(а): Мне бы ктонибудь подсказал его месторасположение топливного насоса? под задним левым сидением. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:forsash писал(а): По давлению, если насос с пережатой обраткой давит больше 4 бар значит норма, меньше- скоро издохнет......меньше 3 бар - срочно менять.
Такое написано в мурзилке?
forsash
Добавлено: Вт фев 23, 2010 7:26 pm |
voldemarik писал(а): Такое написано в мурзилке?
Да...., Только там проверяют напрямую подключая к насосу манометр..... Нужно было раньше мне читать, меньше бы напрягался.
IMG_2064.jpg [ 317.19 КБ | Просмотров: 18166 ]
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:34 pm |
forsash писал(а): , Только там проверяют напрямую подключая к насосу манометр.....
так проверяют когда надо убедится что проблема в насосе, имею переходник, гораздо проще и точнее мерять давление в рампе. Или тебя больше ничего не интересует, а именно насос?
forsash
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:06 pm |
voldemarik писал(а): так проверяют когда надо убедится что проблема в насосе, имею переходник, гораздо проще и точнее мерять давление в рампе. Или тебя больше ничего не интересует, а именно насос?
Тема про насос....А вообще в рампе при включении насоса, без запуска двигателя 2.7-3.1 и на хх 2.1-2.6 , но это больше относится к правильной работе регулятора давления.......Думаю раз подключил манометр, должен проверить эти параметры и максимальное давление насоса(с пережатой обраткой).......Так-же в мурзилке написано что можно оценить утечки(давление в рампе в течении 5мин не должно падать ниже 1.5).......
Кстати без манометра косвенно убедится что всё в порядке можно замерив производительность форсунок(вынув их из блока и закрепив не вынимая из рампы)....... Если кол-во вылитого топлива за 15сек. соответствует норме - насос-регулятор -форсунки всё в порядке......Кстати визуально можно определить как распыляют форсунки и принять решение о необходимости чистки....
Кстати так-же(по производительности) можно проверить подходят форсунки на замену или нет....
Но лучше всего проверять и то и то......И это можно назвать проверкой системы впрыска топлива.....
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:27 pm |
forsash писал(а): но это больше относится к правильной работе регулятора давления......
это относится и к регулятору и к насосу и к фильтру. Но главное же, проверить что в рампе есть необходимое давление при разных режимах.
Явный пример, было у меня подозрение, поехал на одно сто, там на обратке померяли, говорят все ок. Но заднее место чуяло, что так мерять неправильно, поехал на тойотовское сто, там померяли нормально, зажимая разные трубочки и в конце проверив клапан, итого насос под замену.
А проблема была, что не с первого раза заводилась и провал был, после замены прошло.
forsash
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:23 pm |
voldemarik писал(а): итого насос под замену.
Дык пора было и мне,тянул до последнего.....
А не секрет какой измеритель пользуешь? Хочу себе прикупить....
И про переходник пожалуйста.....Видел такой штуцер, вместо болта
крепления шланга бензопровода к рампе .....Только его сами точили......
forsash
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:47 am |
forsash писал(а): А не секрет какой измеритель пользуешь? Хочу себе прикупить.... И про переходник пожалуйста.....Видел такой штуцер, вместо болта
Вольдемарик ау....
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:52 am |
Извини, не заметил.
Я сам не мерял, мерял на СТО, у них был большой чемоданчик с манометром и кучей переходников.
Посмотри в теме где промывают форсунки без снятия, там подключают к рампе другой насос, может с доработкой у тебя получится сделать переходник.
dron652
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:40 pm |
Кароче он не под сиденьем нифига, там только датчик уровня
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 12:08 am |
voldemarik, на Подпись Дронову глянь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 12:32 am |
БелыйГусь писал(а): на Подпись Дронову глянь
ну так вопрос надо бы задавать, обращая внимания на свою машину.
А что там насос не погружной?
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:20 am |
voldemarik писал(а): ну так вопрос надо бы задавать, обращая внимания на свою машину. Дык, опыт показывает что юзеры не сразу въезжают в леворульность форума  voldemarik писал(а): А что там насос не погружной? Может и погружной. Но чтобы его снять бак демонтировать требуется.
dron652
Добавлено: Ср мар 03, 2010 10:34 pm |
БелыйГусь писал(а): voldemarik писал(а): ну так вопрос надо бы задавать, обращая внимания на свою машину. Дык, опыт показывает что юзеры не сразу въезжают в леворульность форума  voldemarik писал(а): А что там насос не погружной? Может и погружной. Но чтобы его снять бак демонтировать требуется.
Как опытный Юзер  , я давно заметил что форум леворульный - просто ведь Карина как никак. Кто то ведь должен знать. А подпись для того и существует чтоб ориентироваться на определенное авто  .
Вообщем люди добрые , поделитесь опытом!!!!!!!! Заранее благодарю!!
Виктор77
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:08 pm |
dron652 писал(а): поделитесь опытом!
За редким исключением у Тойоты можно добраться до бензонасоса не снимая топливного бака. Тебе не повезло как владельцам Короны, Карины Е или Крауна. Cнимай бак.
