Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Машина заглохла и все
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:07 am
Поехал ночью по делам, завел, прогрел, тронулся и машина заглохла, больше не завелась, по ходу грм оборвало, здесь где-то читал что клапана не гнет, так ли это? До этого днем раньше после оборотов 5.5 тыс загорелся чек, ошибка 12. Как проверить грм или нет без вскрытия? Сегодня поеду заказывать ремень все равно, т.к. Все сроки вышли и менять в любом случае, кроме ремня нужен еще ролик, прокладка гбц, я ни чего не упустил? Если еще что нужно напишите плиз, просто интернет отрубили до 1марта и я пишу через мобилу, а искать через нее ой как не удобно, буду очень признателен за ссылочку с инструкцией о замене грм на 4а-фе.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:11 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Lex@84
У меня 4А-FE не LB ка ки у тебя не гнет клапана, у меня на ходу это было, а если ты тока тронулся и заглох ничего не случится.Проверь крутиться ли бегунок. Если нет значит ГРМ меняй.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... +%C3%D0%CC
 Заголовок сообщения: Re: Машина заглохла и все
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:31 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Если порвался ремень ГРМ, - то к этому можно добавить помпу.
прокладка гбц
- ну х.з. А чего ты ремонтируешь? :D Наверно все же не ГБЦ, а под клапанную крышку. :) :D
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:17 am
прокладка гбц
Да, действительно, а че там за сальник? В теме по ссылке? Помпу менял 10т назад, места Там очень мало, но опыт есть, а где датчик коленвала находится, его планирую тоже одно заменить, чтоб ошибка пропала
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Да
Я по моему где то читал что пружина еще какая то нужна для ремня или что то в этом роде
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:41 am
Машина: Saab 9-5
Lex@84
А может не ГРМ?
сделай
если нет, то
значит ГРМ меняй.
Ежли крутится и не заводиться, то провери искру и меняй свой датчик коленвала.
Датчик коленвала находится на отливе маслонасоса, если проще, то ищи в районе шкива коленвала.
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:57 am
Spawn писал(а):
Lex@84
А может не ГРМ?
сделай
если нет, то
значит ГРМ меняй.
понятно, вечером займусь букварем, а из за датчика коленвала расход бензина может быть 8л на 50 км?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:01 am
Машина: Saab 9-5
я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:40 am
так я пол дня с этой ошибкой ездил ( датчик коленвала ошибка номер 12) у меня как чек загорелся так я сразу и продиагностирова , заводилась нормально
Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд:
Re: Да
мож там фишка у датчика слетела или обрыв? Я увижу что нибудь с верху или яма нужна?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:48 pm
NEON писал(а):
Lex@84
нет, бегунок не крутится, значит грм. Так что там на счет 12 ошибки? Если датчик неисправен то она не заведется? Мож не в датчике дело? Я правильно делал диагностику? Переминул контакты, повернул ключи, маргнуло один раз,потом небольшая пауза и еще маргнуло 2раза, и так повторяется, из букваря понял что ошибка номер 12, я прав?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:10 pm
И тишина. Белый гусь, ответь пожалуйста, я знаю ты спец по этим делам.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 8:21 pm
Lex@84 если порван ремень,поменяй его первым делом,потом и будешь смотреть ошибки.
И обычно при замене помпы ремень меняют,а ты почемуто не сделал этого,хотя и срок замены подходил(это исходя из твоих постов)
Как итог будешь делать одну и ту же работу дважды,ну и машинка подвела,тоже неприятно...
Re: Да
Все правильно
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 am
Грм сегодня с батей победили, спасибо за ссылки о замене, все очень доходчиво написано, но ошибка номер 12 не прошла, машина заводится и через 3сек загорается чек, сброс ефи не помог, датчик? Не стал его заказывать сразу т.к. Думал что от грм горит, но оказалось что нет. Ваши предположения? Менять?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:12 am
А с БошМотроником 12я ошибка не может возникать из-за ошибки датчика положения распредвала,который в трамблере?
Не сталкивался с Бошем,и мануала под рукой нет,так предположение:)
 Заголовок сообщения: Нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:41 am
у меня не вош, денсо стоит.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: Да
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:17 am
Это что ты хотел заказывать,если у тебя Денсо? Там он в трамблере,и вроде как не продается отдельно...
При обрыве ремня ГРМ на денсо эта ошибка должна появится,ведь распредвал стоял,и с датчика импульсов не было в момент прокрутки стартера. Может вы просто не сбросили ошибку? Не тот предохранитель вытащили?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:25 am
Машина: Saab 9-5
При таком раскладе у Lex@84 должен быть LB, но в подписи это опровергается.
Кто то в чем - то ошибается или я уже гоню )))
У меня все датчики в трамблере сидят. Трамблер DENSO, система Lean Burn.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:31 am
Spawn в не LB с системой Денсо датчики тоже в трамблере,только на Боше он в корпусе маслонасоса
Ну и с системой DIS-2 он тоже на коленвалу,но на Карины Е такая система не ставилась
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:32 am
Машина: Saab 9-5
Понял., спорить даже не собирался )))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:26 am
Совершенно верно, 2 датчика внутри корпуса трамблера.
1-это датчик распред. вала, 2- тот, что глубже, датчик колен.вала.
Наличие 12 ошибки указывает на неисправный датчик, который первый, проверь его измерив его сопротивление.
Отдельно датчик не поставляется, поэтому необходимо менять корпус трамблера, искать на разборках тоже проблематично, нету нигде.
Прошлым летом была такая беда, пришлось заказывать в Exist корпус, цена вопроса 3800 рубля, хотя датчик на 5 копеек, но даже замену не подобрать.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 pm
Да, трамблер у меня денсо со встроенной катушкой, сегодня весь букварь перелопатил, не нашел я этот датчик, а с этой ошибкой ездить можно? Нужно корпус трамблера целиком менять?
Вот засада.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
а есть в легионовском букваре описание как проверить этот датчик по сопротивлению? Если вас не затруднит дайте ссылочку.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:59 pm
Lex@84 писал(а):
засада
Если у тебя такой, то свисти: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5399
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 1:20 pm
Виктор77 писал(а):
Lex@84 писал(а):
засада
да оно самое.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 3:46 pm
Залез в легионовский букварь, на стр184 нашел проверку датчиков в трамблёре, померли сопротивление между ne+, ne- все как положено, а вот между g+,g- вообще нет сопротивления, менять?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Re: Да
забыл написать, может ли смерть датчика связана с жором бензина? Проехал 25км, села 7.5 листов
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:07 pm
Трамблер под замену, и жор бензина в некоторой степени как раз из-за этого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:06 pm
ок, трамблер я у виктор77 покупаю, у меня вот какой вопрос: после замены трамблера регулировать что-то нужно? На фото снятого трамблера с правой стороны явно какая то выемка, походу для регулеровки угла, можно ли заменить только датчик не снимая корпус?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
