Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 7:10 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
нашел короче этот пресловутый кран,крутилку до конца в красную зону,получилось как на фотке 1. Пихал дальше отверткой,чтобы закрыть полностью как на фотке 2,он ни в какую,тока трубку змеевик там какую то подмял.(подлезать неудобно даж отверткой). крутанул его отверткой,в другую сторону,трос вышел и крутилка тож крутанулась обратно. Какой смысл его открывать закрываать,если он сообщается с крутилкой?
ну а если сбросить трос,и вытащить его,почему должно задуть теплым? Вроде когда вытаскиваешь,на холодную переключается.
Короче я запутался наглухо
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Nick_Smith
Решение 2, по любому :roll:
Но тем не менее, как регулировать этот тросик? Мож как-нибудь руки дойдут :) Чем черт не шутит :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:10 pm
Машина: Carina E LiftBack
Mr_Nuke
Регулировать по-простому, перемещая рубашку троса в зажиме. Иногда требуется делать это в обоих концов - и под капотом и возле крутилки тоже...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
В самом регулировочном блоке печки, этот трос подвинуть нельзя, там у него свои посадочные места. Но двигать его под капотом... получается, двигать надо влево (если смотреть со стороны капота), а влево его и не подвинешь, длинны трубки не хватит...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:17 pm
Распутывайся. Крутилка в красной зоне - трос втянут - кран открыт.
Бывает, если трос не отрегулирован, крутилка до упора в красной зоне, а кран не до конца открыт. Я у себя в этом случае скинул трос и открыл кран на максимум вручную на зиму.
Если у тебя кран тросом открывается на полную - тогда и не стоит заморачиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Я ж написал "по-простому" ("колхозному") можно. Извратившись, подсунув что-нибудь или надев на рубашку троса. Либо наоборот по ситуации, обкусив укоротить слегка рубашку :wink:
Но конечно, лучше не стоит так делать.
P.S.: главный ФАКИНГ, часто оказывается на поверхности, когда при внимательном рассмотрении обнаруживается, что ХОД ТРОСА даваемый рычагом крутилки МЕНЬШЕ, чем ход необходимый для полного открытия-закрытия крана. Вот тут и попадос.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:50 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Чувствую, у меня как раз такая ситуация. Видимо, лучше остановиться на втором варианте :D
Спасибо, в очередной раз :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:03 am
Mr_Nuke
Всегда пожалуйста! :)
Сам долго с печкой воевал, до конца еще не победил регулировку троса. Тут вопрос особо актуален: в -25 -30 без печки не уютно нифига.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:18 am
Машина: Ovensis
Господа, поделитесь опытом.....
Сёдня пол часа шаманский танец вокруг мотора плясал - так и не нашел на своем 7А-FE этот краник..... Япону мать не раз вспомнил.....
Можно фото обим планом, где он находится?????
ЗЫ:курил Легионовский букварь - тоже понятнее не стало.... :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:24 am
Тот же самый танец сплясал и тоже не нашел краник---видимо у нас его нет :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:30 am
Машина: Ovensis
Mr_Nuke писал(а):
Решил бороться с печкой, а начал с проверки хода краника под капотом. Такая ситуация:
Если у печки поставить регулятор в красную зону, краник встанет, как на первой фотке. Но отверткой его можно докрутить (фото 2).
У него 7A-FE под капотом.........
Значит краник есть. :roll:
Только вот где именно? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:39 am
Значит краник есть
Абсолютно ничего не значит.)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:44 am
Машина: Ovensis
Как так?? :o :o :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:55 am
Как так?
Не на все машины, в том числе и с 7A-FE устанавливался кран печки.
Поищи на форуме. Где-то БелыйГусь выкладал фоты с вкрячиванием водопроводного шарового крана за неимением штатного.:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:34 am
Машина: Toyota Picnic
Значит краник есть. Rolling Eyes
ты на его год выпуска посмотри..... вот у меня тоже краника нет. по хорошему надо конечно вкрячить какой-нибудь колхоз....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:17 am
Машина: Ovensis
А куда тогда еще может приходить трос от вертушки кроме как к кранику?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:12 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да какой это кран,трос на скобе,которая свободно ходит. смысла в нем нет никакого. что с краном,что без
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:51 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
трубки потрогал,обе горячие. Температура движка стоит чуть ниже середины. уровень ОЖ и в радиаторе и в бачке в норме.
Может это быть из-за того,что залит обычный (синий) тосол. Или все же нужно снимать чистить печку?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:02 pm
EVGEN88
Обе трубки идущие к печке почти одинаковой температуры?
Если вентилятор при этом включен и на улице холодно - значит печка не отдает тепло. Скорее всего забиты соты снаружи. Или забит мешающий току воздуха салонный фильтр. Ток воздуха в направлении "в лицо" насколько сильный?
Если ничего не путаю, от вертушки "тепло-холод" приводится не только краник, но и заслонка управления подмесом теплого/холодного воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Про газелевский насос
Бэндэр писал(а):
задумка сделать чтоб включался только когда печку включиш.
Если подключить его к 3 и 7 выходу, как раз будет работать при включенной печке!
Только от повышенной нагрузки ничего не сгорит?
IMG_2239.jpg [ 24.52 КБ | Просмотров: 5400 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 2:10 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
обе трубки одинаково горячие,пальцам горячо. а на тросе на этом,скоба на винтике,хз как там регулировать,я его отверткой высунул и в салоне крутилка повернулась на холод,снял трос на всякий случай,ходит также,так что думаю,что этот кран-скоба,чисто для фиксации троса. Печка дует от душа,но воздух явно не горячий,так, тепловатый если руку в упор поставить. На повышенных оборотоах теплее,но это вродь у всех машин так
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Немного по противоречу теме :)
Вчера прочистил радиатор печки, отрегулировал заслонку у ног пассажира. Вообщем, задуло горячим! (Хотя может роль сыграло то, что на улице 0, а не -20)
Но если повернуть регулятор температуры на холодную, воздух идет едва прохладный, на много теплее, чем он на улице! Хотя, по идее, забор воздуха идет практически со внешней среды, и дополнительно греться он ни где не может...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:57 pm
Машина: Carina-Ы
Это, если краник, который перекрывает ход ОЖ в радиатор печки, закрывается полностью... Есть уверенность?..
Горячим дует - это когда руку секунд 10-15 возле дефлектора удержать невозможно... У тебя так?
Сыграло!!! Две ситуации:
1. Заходишь домой с улицы, где -20град...
2. Заходишь домой с улицы, где ..0 град....
Разницу чувствуешь?...
А теперь представь себе то же самое, только на улице ветер 10-12 метров в секунду... (Разница ещё сильнее и ощутимее...) :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:06 pm
Ужасы какие-то рассказываешь :D
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:10 pm
Машина: Carina-Ы
Было так в гольфе. Чесно слово!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:14 pm
недавно замерял температуру горячего воздуха из дефлекторов,на улице было О град.,а воздух дул до 63 град. короче руке реально горячо!!!
Сейчас
