Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 7:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
В объявлении обычный ФЕ на селике стоит!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:42 pm
Никита
спасибо дружище я так и думал шо обман :)
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:41 pm
Никита
скажи пож почему ты не рискнул поменять бошку GE шную?гемору в принципе меньше и по бабкам.
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:36 am
Репутация: 62 [ ? ]
И гемору и бабок и всего больше!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:50 pm
и гемору и всего остального,интересно чего.
язно кароче надо спеца живого искать,все по разно трактуют куй знает кого слухать!
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 2:09 pm
stasik
Судя по задаваемым вопросам, сам ты эту операцию не будешь делать - верно? :wink:
Так что ищи сервис где тебе все это провернут... копи котлету и будет счастье :)
ЗЫ: Если хочешь реально разобраться что и как - тебе нужно на Caldina/Celica форумы, там инфы по свапам поболе будет чем на Carina/Avensis форумах!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 5:47 pm
Leonid80
мотор перекинуть не вопрос,вот с электроникой придётся спеца искать.
я чисто вникаю в тему.как лучше как хуже. и при этом конкретно не хто не че не говарит,следует вывод что пока не хто не довёл до ума,кроме голандцев они видать курили много и в затяг :D :D
учиться ни когда не поздно
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 7:12 pm
Там доводить нечего. Всё до дыр известно.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 3S-FE на 3S-GE!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:34 am
Двигатель: 3S-GTE
Что то я не нашел другой темы, напишу тут :) Я тут свапнул на свою Карину 94 года, вместо фе - ге. Двигатель работает нормально но не могу понять на счет датчика охл. жидкости. На фе 2 датчка, 3 контакта, на ге 1 датчик но тож 3 контакта. Тот контакт кот идет на приборку я перекрутил и теперь у меня датчик сходит с ума, постоянно зашкаливает. Подсткажите пож в чем причина?? (Датчик не менял)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:53 pm
Репутация: 62 [ ? ]
мотор какого поколения?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 4:09 pm
Двигатель: 3S-GTE
Мотор Beams, сегодня поменял датчик, но проблема осталась. Так же горит после заводки, через сек 10 загорается "падение уровня масла", хотя мысла в избытке...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:18 pm
В бэмсовской косе не предусмотрен датчик уровня масла, а раз лампа загорается и температура шкалит значит что то в косе напутано. Кто электрикой занимался при свапе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:01 pm
Двигатель: 3S-GTE
Я сам занимался :)) Заранее были подготовленны схемы, распиновки, много вечеров и пива ушло на их изучение, дома лежа на ковре прозванивал и сращивал каждый провод... Уже на 10 раз проверил все, если брать температуру, 3 пина - 1 земля, 1 сигнальный в комп, 1 на приборку. Тот что на приборку вырезал из салонной фишки (кот. мне никуда не подходит и наф не нужна, у меня была только 1 коса - на управление ДВС, так что я сращивал свою старую с новой) и сращиваешь его с проводом(желтый провод) идущий на датчик с 1 пином, идущий из родой косы. Как это датчик давления масла не пред усмотрен?? :o А что же тогда в головке за датчик с 1 проводом ( фиолетовый)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:09 pm
Так ты определись, чё загорается, "падение уровня масла" или давление.
Ах да, карина то у тебя Е или улыбка?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:15 pm
Двигатель: 3S-GTE
Может я тогда оговорился :\ Оранжевая лейка с треугольника снизу ( как будто греешь лейку на костре) :)
Карина E 94, блы 3s-fe мкпп (s54-06a), стал 3s-ge beams vvt-i с целики(красная голова), пока не ездит :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:28 pm
Это и есть уровень масла и ставиться он в основном на моторы для европы. Мотор от чего ставил? Рав4, Калдина, Селика? Европа или Япония? В поддоне поплавок есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:29 pm
Двигатель: 3S-GTE
Карина E 94, был 3s-fe мкпп (s54-06a), стал 3s-ge beams vvt-i с целики(красная голова). Мотор был наверно японский, коса к калдины тож с бимса. про поплавок хз, поддон не вскрывал, проверял качество двс по крашке головки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:43 pm
Ну раз так, то у калдины и селики яповских данный датчик отсутствует, поэтому индикатор у тебя и будет гореть. Проводку наращивал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:49 pm
Двигатель: 3S-GTE
Друг )) Если есть желание помочь то мож лс или в скайп :)) Там расскажу подробнее )
Удлинял только фишку на датчик массового рассхода воздуха, и заменял кислородный датчик, т.к. он совсем другой. Все остальные фишки подошли и удлинять особо нечего не пришлось... Остался не подсоединен только клапан vvt-i на клапане фишка сломана, пока не купил новый, но я не думаю что он будет вилять не t. Может я что то упустил и какие еще надо наращивания делать? Движка заводится, оброты правда под 1000 но это потом...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 2:50 pm
Двигатель: 3s fe
Реален ли свап 3s fe с АКПП на 3s ge, с оставлением своей коробки. Везде читаю, все ставят механику.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:12 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Механику ставят сугубо из личных амбиций, потому как ge на автомате, как fe на механике (по крайне мере бытует такое мнение) Да и в япии на автоматах гоняют ;)
Имхо можно оставить без вреда для организма.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:13 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Когда искал инфу в инете- встречал такие варианты!!!По скольку были бимсы и на селике и на калдине переднеприводные ,можно в сборе с коробасом и косой привезти мотор и поставить,проблем я думаю будет минимум!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:34 pm
Двигатель: 3s fe
Фуууу) развеялся страх,перед стеной выбора. А то все больше и больше думаю в сторону замены движка,не только из за мощности,а в виду другого :( .
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
