Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:15 am
 Заголовок сообщения: Охранка или проводка ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:38 pm
Всем привет !
Столкнулся с таким дефектом на своей машинке 96г.в., укомплектованной Mongoose duplex и иммобилайзером TEC-TUS (как понял штатный, немецкий):
снимаем машинку с охраны, все ОК, отключаем иммо, ОК, вставляем ключ-зажигание-стартер--->ни разу не провернув коленвал все тухнет, вся торпеда гаснет, сопровождается все это плавающим писком, похожим на камариный :) , на повороты ключа в замке практически не реагирует, за исключением - в одном положении (выкл) писк немного громче, в другом (АКК) тише, со временем проскакивают какие-то попытки динамика охранки пропищать. Далее, через некоторое время, 10-30 минут электрика самовосстанавливается, часы по нулям .. Заметил, бывает такое когда машина постоит какое-то время, сутки и более. Аккум-р в норме 13В при выкл. машине, заряд на АКБ идет, проверял. Собственно, может кто сталкивался, это глюк охранок или где-то контакт плохой ? С чего начать ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:41 pm
Клеммы аккумулятора затянуты?
Примерно так было у меня, тока без писка.
Вылечил путем почистки клемм АКБ и контактов к нему (маленьким напильничком).
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
То же было и у меня, когда менял аккумулятор не затянул клемы, и одна клема отошла, так заводился 1 раз из 5 ))))))
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:59 pm
Клеммы затянуты, окислов нет, смазаны снаружи или солидолом или аналогичным по виду веществом.
Когда смотрел +клемму, от нее идет еще как минимум один провод, он прикручен болтом в самой клемме, если правильно понимаю, это условно слаботочная часть питания авто, возможно он ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 2:02 pm
Просто пошевели для начала клеммы руками. то что они затянуты не означает, что они хорошо контачат с контактами аккумулятора. А по симптомам - именно оно.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 2:07 pm
Как можно увидеть окислы под солидолом? :shock:
Клеммы нужно открутить, снять смазку, продрать надфилем/напильником и снова качественно прикрутить. Можно сверху снова намазать солидолом.
И еще - у товарища был случай с отгнившим внутри минусовой клеммы проводом на массу. Вылечилось заменой провода.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 2:08 pm
Спасибо, вечером посмотрю. Если это клемма, как грамотно ее заделать и чем защитить от плохого контакта, чтобы избавиться от таких проблем вдальнейшем ?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 2:17 pm
Я просто заменил клеммы на жигулёвские латунные, кажись. делов на 15 минут с перекуром.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 5:05 pm
+1 клемы под аккамулятор, а болт там вкручен именно потому, что отходит ;) У меня вообще 2 болта, всё руки не дойдут новые клемки прикупить :)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 6:25 pm
А такие клеммы (позолоченные) поставить слабо? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 7:03 pm
Клеммы без подсветки.... ацтой... :D
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:07 pm
Dmitry_R
Слабо :D
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 6:58 am
Клеммы хорошие по дизайну, под каждый провод отдельное гнездо. Только к фотографиям ценника не хватает :)
Итог вчерашней более тщательной проверки - плюсовая клемма была затянута слабовато, снял ее полностью, внутри клеммы, как и на борне акб - черный налет, мелкую наждачку в рулончик и чистка, поставил, затянул так, от души :) . Проблема ушла, всем спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 8:14 am
Не за что. Сам же всё сделал. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 8:45 am
Carinaвод писал(а):
Клеммы хорошие по дизайну, под каждый провод отдельное гнездо. Только к фотографиям ценника не хватает...
Да не так уж и круто... Мистери и Пролоджи не оч дорогие. Я себе о такой плюсовой тоже подумываю :) (у меня еще усил стоит)
