[ Сообщений: 16 ] |
Carinaвод
Добавлено: Пн май 19, 2008 1:38 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет !
Столкнулся с таким дефектом на своей машинке 96г.в., укомплектованной Mongoose duplex и иммобилайзером TEC-TUS (как понял штатный, немецкий):
снимаем машинку с охраны, все ОК, отключаем иммо, ОК, вставляем ключ-зажигание-стартер--->ни разу не провернув коленвал все тухнет, вся торпеда гаснет, сопровождается все это плавающим писком, похожим на камариный  , на повороты ключа в замке практически не реагирует, за исключением - в одном положении (выкл) писк немного громче, в другом (АКК) тише, со временем проскакивают какие-то попытки динамика охранки пропищать. Далее, через некоторое время, 10-30 минут электрика самовосстанавливается, часы по нулям .. Заметил, бывает такое когда машина постоит какое-то время, сутки и более. Аккум-р в норме 13В при выкл. машине, заряд на АКБ идет, проверял. Собственно, может кто сталкивался, это глюк охранок или где-то контакт плохой ? С чего начать ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 19, 2008 1:41 pm |
Клеммы аккумулятора затянуты?
Виктор
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Примерно так было у меня, тока без писка.
Вылечил путем почистки клемм АКБ и контактов к нему (маленьким напильничком).
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Пётр
Добавлено: Пн май 19, 2008 1:51 pm |
То же было и у меня, когда менял аккумулятор не затянул клемы, и одна клема отошла, так заводился 1 раз из 5 ))))))
Carinaвод
Добавлено: Пн май 19, 2008 1:59 pm |
Клеммы затянуты, окислов нет, смазаны снаружи или солидолом или аналогичным по виду веществом.
Когда смотрел +клемму, от нее идет еще как минимум один провод, он прикручен болтом в самой клемме, если правильно понимаю, это условно слаботочная часть питания авто, возможно он ?
daggers
Добавлено: Пн май 19, 2008 2:02 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Просто пошевели для начала клеммы руками. то что они затянуты не означает, что они хорошо контачат с контактами аккумулятора. А по симптомам - именно оно.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 19, 2008 2:07 pm |
Как можно увидеть окислы под солидолом?
Клеммы нужно открутить, снять смазку, продрать надфилем/напильником и снова качественно прикрутить. Можно сверху снова намазать солидолом.
И еще - у товарища был случай с отгнившим внутри минусовой клеммы проводом на массу. Вылечилось заменой провода.
Carinaвод
Добавлено: Пн май 19, 2008 2:08 pm |
daggers писал(а): Просто пошевели для начала клеммы руками. то что они затянуты не означает, что они хорошо контачат с контактами аккумулятора.
Спасибо, вечером посмотрю. Если это клемма, как грамотно ее заделать и чем защитить от плохого контакта, чтобы избавиться от таких проблем вдальнейшем ?
daggers
Добавлено: Пн май 19, 2008 2:17 pm |
Carinaвод писал(а): Спасибо, вечером посмотрю. Если это клемма, как грамотно ее заделать и чем защитить от плохого контакта, чтобы избавиться от таких проблем вдальнейшем ?
Я просто заменил клеммы на жигулёвские латунные, кажись. делов на 15 минут с перекуром.
Роман
Добавлено: Пн май 19, 2008 5:05 pm |
+1 клемы под аккамулятор, а болт там вкручен именно потому, что отходит  У меня вообще 2 болта, всё руки не дойдут новые клемки прикупить
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 19, 2008 6:25 pm |
daggers
Добавлено: Пн май 19, 2008 7:03 pm |
Клеммы без подсветки.... ацтой...
-=p@m=-
Добавлено: Пн май 19, 2008 9:07 pm |
| Максимавод |
Dmitry_R
Слабо
Carinaвод
Добавлено: Вт май 20, 2008 6:58 am |
Клеммы хорошие по дизайну, под каждый провод отдельное гнездо. Только к фотографиям ценника не хватает
Итог вчерашней более тщательной проверки - плюсовая клемма была затянута слабовато, снял ее полностью, внутри клеммы, как и на борне акб - черный налет, мелкую наждачку в рулончик и чистка, поставил, затянул так, от души  . Проблема ушла, всем спасибо !
daggers
Добавлено: Вт май 20, 2008 8:14 am |
Не за что. Сам же всё сделал.
CarDriver
Добавлено: Вт май 20, 2008 8:45 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Carinaвод писал(а): Клеммы хорошие по дизайну, под каждый провод отдельное гнездо. Только к фотографиям ценника не хватает...
Да не так уж и круто... Мистери и Пролоджи не оч дорогие. Я себе о такой плюсовой тоже подумываю  (у меня еще усил стоит)
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
