MerTV
Добавлено: Пн фев 15, 2010 8:48 pm |
После замены трамблера нужно выставить угол опережения зажигания по страбоскопу. Поменять датчик не снимая трамблера мне кажется маловероятным,да и зачем?
К тому же,насколько я помню,там их два,так вот дальний и есть,помоему,датчик положения коленвала,так он вообще не снимается,не разрушительными способами:)
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:02 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
MerTV писал(а): После замены трамблера нужно выставить угол опережения зажигания по страбоскопу. Поменять датчик не снимая трамблера мне кажется маловероятным,да и зачем? К тому же,насколько я помню,там их два,так вот дальний и есть,помоему,датчик положения коленвала,так он вообще не снимается,не разрушительными способами:) блин, стробоскопа нет, а если метки сделать?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:56 pm |
| Заслуженный |
MerTV писал(а): После замены трамблера нужно выставить угол опережения зажигания по страбоскопу. Поменять датчик не снимая трамблера мне кажется маловероятным,да и зачем? К тому же,насколько я помню,там их два,так вот дальний и есть,помоему,датчик положения коленвала,так он вообще не снимается,не разрушительными способами:) сегодня с батей поговорил, он говорит что это не колдовал т.к. Хрен бы она у тебя завелась с дохлым датчиком коленвала, скорее всего это датчик распредвала- цетирую дословно.
MerTV
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:12 am |
Тоже Т9?  Это я про колдовал:)
Вообще датчик может и не мертвым быть,а просто глючить. Сними трамблер и прозвони все,че догадки то строить
Lex@84
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:43 am |
| Заслуженный |
MerTV писал(а): Тоже Т9?  Это я про колдовал:) Вообще датчик может и не мертвым быть,а просто глючить. Сними трамблер и прозвони все,че догадки то строить
Да он самый т9, интернет вырубили до 1марта уроды, мобила деньги кушает, машина бензин ведрами кушает, все не слава богу, звонить наверно не стоит, уже выводы с датчика звонил, один из них точно умер (нет сопротивления) когда менял грм вложил 5к со всеми сальниками, прокладками, болтиками и форсунки почистил заменив резинки уплотнительные, заменю уж и трамблер целиком все равно в крышке на контактах корозия села половину этих самых контактов, скоро менять надо было, а то с маленьким ребенком в больницу езжу не дай бог так встать зимой где нибудь, холодно. В общем лучше заменить будет.
deniskra
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:08 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
После замены трамблера проверить и отрегулировать УОЗ.
Менять датчик, не снимая трамблер никак, тяжело подлезать чтобы его открутить и снять проводку.
И если будешь менять отдельно датчики, проверь его зазор (2 мм если я не ошибаюсь - в мануале эта инфа есть)
Lex@84 писал(а): выемка, походу для регулеровки угла
- но точнее стробоскопом
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Lex@84
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:14 pm |
| Заслуженный |
deniskra писал(а): После замены трамблера проверить и отрегулировать УОЗ. Менять датчик, не снимая трамблер никак, тяжело подлезать чтобы его открутить и снять проводку. И если будешь менять отдельно датчики, проверь его зазор (2 мм если я не ошибаюсь - в мануале эта инфа есть) Lex@84 писал(а): выемка, походу для регулеровки угла - но точнее стробоскопом
сегодня наконец то поставил новый трамблер, как и ожидалось ошибка пропала, когда крышку у старого снял от туда посыпались маленькие пластиковые части, видимо датчик превратился в муку, и воняло паленым, у меня вот такой вопросик имеется: я старый трамблер снял, а у него резинка уплотнительная которая внутрь двигуна уходит вся в герметике, и должна ли быть прокладка между трамблером и двигателем в месте стыка? Еще когда снимал старый, поставил метки, по ним поставил новый, машина завелась и работает стабильно, не колбасит, провалов нет, не стреляет, проводил тестдрайв, а УОЗ по стробоскопу выставить не могу т.к. нет оного, заехал в сервис к кулибину, а он говорит "я всю жизнь выставлял по звуку, работает ништяк", само собой развернулся и уехал, предпочитаю обходить таких кулибиных стороной, пусть на тазиках по звуку выставляют, вопрос у меня такой: если я все оставил по меткам и машина ведет себя адекватно, мож и УОЗ регулировать не нужно, а то со временем туговато, или трамблер- трамблеру рознь?
Gothmog
Добавлено: Вт мар 02, 2010 4:35 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые гуру!
Проблема:Машина простояла сутки... на улице было очень сыро и влажно...
Завелась очень неохотно, где-то полторы минуты очень неровно поработала, после чего заглохла и перестала заводится.
По началу чуток цепляло, однако безрезультатно.
Заменены свечи на новые, проверена искра - есть. Насос работает, топливо очень сильной струей бьет - все как положено.
Опытным путем установлено, что топливо не попадает в камеры сгорания. Предположительно, не открываются форсунки... чтобы вышли из строя все форсунки мало вероятно...
В связи с эти вопрос: в чем может быть проблема и как ее решить.
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
Добавлено: Вт мар 02, 2010 5:25 pm |
Питание на форсунках есть?
Чек не горит ошибкой 14?
deniskra
Добавлено: Вт мар 02, 2010 5:34 pm |
| Инструктор |
Lex@84 писал(а): машина ведет себя адекватно, мож и УОЗ регулировать не нужно, а то со временем туговато
Если работает устойчиво и без провалов, ездить можно.
Отрегулируешь когда время появится (делов на 10 минут).
Прокладка (резиное колечко) одевается на корпус без герметика, а место прилегания к двигателю обработать герметиком (об этом на форуме уже писали неоднократно).
Gothmog
Добавлено: Вт мар 02, 2010 5:49 pm |
| Состоявшийся |
Beso, про питание и ошибки ничего пока сказать не могу... из-за кучи работы руки пока не дошли до электроцепи...
На что вообще стоит обратить внимание... кроме электроцепи в моем случае!
Говорят про мозги...
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 02, 2010 7:09 pm |
Gothmog писал(а): На что вообще стоит обратить внимание... АнтонИваныч Beso настоятельно рекомендует считать скрепкой ошибки. Для начала.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Lex@84
Добавлено: Вт мар 02, 2010 7:55 pm |
| Заслуженный |
deniskra писал(а): Lex@84 писал(а): машина ведет себя адекватно, мож и УОЗ регулировать не нужно, а то со временем туговато Если работает устойчиво и без провалов, ездить можно. Отрегулируешь когда время появится (делов на 10 минут). Прокладка (резиное колечко) одевается на корпус без герметика, а место прилегания к двигателю обработать герметиком (об этом на форуме уже писали неоднократно).
понятно, но уже поздняк, место прилегания герметиком не обработано, обработано колечко, 2день наблюдаю, подтеков не замечено.
Gothmog
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:55 pm |
| Состоявшийся |
Написало 14 ошибку. При этом искра есть, все в норме, насос в порядке, но не заводится никак. И еще схема в букваре не соответствует тому что есть  машина 1992 г.в. Движка 3S-GЕ МКПП.
Надежда только на вас, уважаемое сообщество!
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:29 pm |
Gothmog, теперь в Поиск вбей:
14 AND ошибка
и читай
Gothmog
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:47 am |
| Состоявшийся |
БелыйГусь, спасибо будем копать... вчера проверил все - все работает, а машина не заводится!
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:53 am |
Gothmog
Добавлено: Ср мар 03, 2010 1:44 pm |
| Состоявшийся |
БелыйГусь, прочитано... появилось еще больше вопросов, но пока пойду ковырять машину и искать все же где нет сигнала!
Gothmog
Добавлено: Ср мар 03, 2010 10:11 pm |
| Состоявшийся |
БелыйГусь, Beso, спасибо за отклик... направили на верный путь.
Машинку завел. Отыскал коммутатор зажигания, затем были просто почищены отверткой его контакты. После чего машина позахлебывавшись вылитым ранее бензином завелась, прочихалась и все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
