Текущее время: Вт фев 17, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:48 am
Репутация: 62 [ ? ]
кто-нибудь занет,подойдут ли ступицы задние в сборе от селики 202,свиду очень похожи!?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:35 pm
ставил от EDхи st202 :? ставь не парься там все Болт-оn так сказать! :D тока шланги и трос ручника как обычно включаем кулибина!!!но если ты 3s-ge туда вкорячил то это тьфу просто! :)
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:48 pm
Репутация: 62 [ ? ]
monstergarage писал(а):
ставил от EDхи st202 ставь не парься там все Болт-оn так сказать! тока шланги и трос ручника как обычно включаем кулибина!!!но если ты 3s-ge туда вкорячил то это тьфу просто!
ступицы идут в сборе даже с тросами,но некоторые говорят,что по крепелениям ступица/стойка не подойдет!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:00 pm
на разборе знпкомые отдали даже с колодками и термопластинками на них :D и шланги и тросс!!!а так вся разница продольная тяга чуть выше будет стоять в месте где к ступице крепется!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:09 pm
Репутация: 62 [ ? ]
не влияет на ход движения? а тяга подойдет от неё же к нам?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:54 am
2Никита не ни на 4е не влияет!да и разница см 2! настоятельно рекомендую свап передних тормозов с st215 gt-t! 4ый день езжу не нарадуюсь ни как!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:46 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
monstergarage
Тем, кто ездит на турбокалдинах, советуют свапать тормоза от Celica ST205 (GT-Four). Говорят, что намного лучше Калдиновских.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:24 am
Второй комплект колодок езжу на них. Фигня полная. %-)))
Даже говорить не о чем: небо и земля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:01 pm
информация известная про st205 но 1 у меня не 3s-gte inside 2после убитых в срань родных которые перебраны при помощи рем комплектов раз 20 уже наверное и один хрен 160-0 через пару минут 140-0 и на сладкое даже 80-0 и все 4 ый раз жмешь а там пусто!!! :D :D :D пока устраивает :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:38 pm
Просто могло быть и лучше :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:18 pm
на экзисте если глянуть на первый взгляд разницы между ними ни ка кой!!!даже номера ремкомплектов совпадают!как так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:45 pm
monstergarage
Это ты какие сравниваешь? %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:21 pm
st205 один кузов и даже комплектации один вармант на экзистэ а калду смотрю st215 3s-gte!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:23 pm
monstergarage
Ну, у Селики ST205 и у Калдины ST215W (ибо у ST215G мотор 3S-GE) тормоза совершенно разные. Ничего общего.
Впрочем, у ST215 что с ГЕ, что с ГТЕ тормоза одинаковые. Одинаково беспонтовые. %-)
Мне их не хватает и с 4A-GE даже. %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:27 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
тебе парашют надо сзади :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 8:58 pm
"у Калдины ST215W" один поршень?или 2?а диски на всех 274мм?Beso а сзади у тебя что стоит? и сорри за офф топ как определить маркировку коробки? (теперь уже совсем не С52)?
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
"http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=10&t=3854" там написанно st215g c 3s-fe???это как свап в обр сторону с GE на FE? ))))) Beso:"(ибо у ST215G мотор 3S-GE)" ???
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
оффтоп4ик полу4ился небольшой!!!прощу прощенью но уж о4 интересно!!!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=10&t=1500 тут вот еще st215g c 3s-fe продают!))) Beso???как же так?тоже свапнули назад чтоб ge бензу не жрал? ))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:04 pm
monstergarage
У ГТ-Т два поршня на переднем суппорте. Сзади у меня штатные барабаны Кариновские. Маркировку коробки по самой коробке не определить.
Да нет же, 215Г может быть и с ФЕ, я просто уточнил, что именно у турбовой - именно дабл ю после "215". :-)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:19 pm
терь всек! а как с коробой? по вину?или как?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:04 pm
monstergarage
По шильде, когда она на машине. Если её не меняли, конечно. А то у меня на шильде "С52", а может стоять и С160, и вообще чо угодно. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:46 pm
Beso такой вопрос летние тапки с вылетом +48 не будут цеплять тормозилки?или впору проставки мутить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:36 am
monstergarage
Всё зависит от профиля спиц. Скорее всего - нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 3:04 pm
Товарищи, подойдут ли мне передние диски и суппорта от супер страта 202 селики?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 1:28 pm
vassilen
Скорее всего - да. Но, может быть, будет нюанс с вылетом суппорта относительно диска.
ЗЫ: а она не леворульная? А то мне от такой или от 205-ой леворульной рейка очень нада. %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:33 pm
нет к сожелению правая. а мне что-то говороили что диаметр диска стратовского надо будет уменьшать потому что суппорт неналезет. что думаешь?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:01 pm
Запросто может быть. Вылет не только по оси колеса, но и по радиусу тоже на страте может отличаться. В отношении 205-ых 4-поршневых тормозов решается крепёжными проставками между кулаком и суппортом (не уменьшать же драгоценный диаметр).
