Никита
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:48 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
кто-нибудь занет,подойдут ли ступицы задние в сборе от селики 202,свиду очень похожи!?
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
monstergarage
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:35 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:20 pm Сообщения: 64 Откуда: Нижниий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
ставил от EDхи st202  ставь не парься там все Болт-оn так сказать!  тока шланги и трос ручника как обычно включаем кулибина!!!но если ты 3s-ge туда вкорячил то это тьфу просто!
_________________ CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
Никита
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:48 pm |
monstergarage писал(а): ставил от EDхи st202 ставь не парься там все Болт-оn так сказать! тока шланги и трос ручника как обычно включаем кулибина!!!но если ты 3s-ge туда вкорячил то это тьфу просто!
ступицы идут в сборе даже с тросами,но некоторые говорят,что по крепелениям ступица/стойка не подойдет!!!
monstergarage
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:00 pm |
| Состоявшийся |
на разборе знпкомые отдали даже с колодками и термопластинками на них  и шланги и тросс!!!а так вся разница продольная тяга чуть выше будет стоять в месте где к ступице крепется!
Никита
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:09 pm |
monstergarage писал(а): а так вся разница продольная тяга чуть выше будет стоять в месте где к ступице крепется!
не влияет на ход движения? а тяга подойдет от неё же к нам?
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 2:54 am |
| Состоявшийся |
2Никита не ни на 4е не влияет!да и разница см 2! настоятельно рекомендую свап передних тормозов с st215 gt-t! 4ый день езжу не нарадуюсь ни как!!!
Terrion
Добавлено: Чт мар 04, 2010 3:46 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
monstergarage
Тем, кто ездит на турбокалдинах, советуют свапать тормоза от Celica ST205 (GT-Four). Говорят, что намного лучше Калдиновских.
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Чт мар 04, 2010 4:24 am |
monstergarage писал(а): свап передних тормозов с st215 gt-t! 4ый день езжу не нарадуюсь ни как!!! Второй комплект колодок езжу на них. Фигня полная. %-))) Terrion писал(а): тормоза от Celica ST205 (GT-Four). Говорят, что намного лучше Калдиновских.
Даже говорить не о чем: небо и земля.
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:01 pm |
| Состоявшийся |
Terrion
Добавлено: Чт мар 04, 2010 2:38 pm |
| Заслуженный |
Просто могло быть и лучше
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 5:18 pm |
| Состоявшийся |
на экзисте если глянуть на первый взгляд разницы между ними ни ка кой!!!даже номера ремкомплектов совпадают!как так?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 5:45 pm |
monstergarage
Это ты какие сравниваешь? %-)
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 7:21 pm |
| Состоявшийся |
st205 один кузов и даже комплектации один вармант на экзистэ а калду смотрю st215 3s-gte!
Добавлено: Чт мар 04, 2010 7:23 pm |
monstergarage
Ну, у Селики ST205 и у Калдины ST215W (ибо у ST215G мотор 3S-GE) тормоза совершенно разные. Ничего общего.
Впрочем, у ST215 что с ГЕ, что с ГТЕ тормоза одинаковые. Одинаково беспонтовые. %-)
Мне их не хватает и с 4A-GE даже. %-)
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт мар 04, 2010 7:27 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
тебе парашют надо сзади
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 8:58 pm |
| Состоявшийся |
"у Калдины ST215W" один поршень?или 2?а диски на всех 274мм?Beso а сзади у тебя что стоит? и сорри за офф топ как определить маркировку коробки? (теперь уже совсем не С52)?
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
"http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=10&t=3854" там написанно st215g c 3s-fe???это как свап в обр сторону с GE на FE? ))))) Beso:"(ибо у ST215G мотор 3S-GE)" ???
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
оффтоп4ик полу4ился небольшой!!!прощу прощенью но уж о4 интересно!!!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=10&t=1500 тут вот еще st215g c 3s-fe продают!))) Beso???как же так?тоже свапнули назад чтоб ge бензу не жрал? ))))
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:04 pm |
monstergarage
У ГТ-Т два поршня на переднем суппорте. Сзади у меня штатные барабаны Кариновские. Маркировку коробки по самой коробке не определить.
Да нет же, 215Г может быть и с ФЕ, я просто уточнил, что именно у турбовой - именно дабл ю после "215".  ))
monstergarage
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:19 pm |
| Состоявшийся |
терь всек! а как с коробой? по вину?или как?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:04 pm |
monstergarage
По шильде, когда она на машине. Если её не меняли, конечно. А то у меня на шильде "С52", а может стоять и С160, и вообще чо угодно. %-)
monstergarage
Добавлено: Пт мар 05, 2010 9:46 pm |
| Состоявшийся |
Beso такой вопрос летние тапки с вылетом +48 не будут цеплять тормозилки?или впору проставки мутить?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 1:36 am |
monstergarage
Всё зависит от профиля спиц. Скорее всего - нет.
vassilen
Добавлено: Вс май 23, 2010 3:04 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, подойдут ли мне передние диски и суппорта от супер страта 202 селики?
_________________ CarinaE на Drive2
Добавлено: Пн май 24, 2010 1:28 pm |
vassilen
Скорее всего - да. Но, может быть, будет нюанс с вылетом суппорта относительно диска.
ЗЫ: а она не леворульная? А то мне от такой или от 205-ой леворульной рейка очень нада. %-)
vassilen
Добавлено: Пн май 24, 2010 2:33 pm |
| Контролер |
нет к сожелению правая. а мне что-то говороили что диаметр диска стратовского надо будет уменьшать потому что суппорт неналезет. что думаешь?
Добавлено: Пн май 24, 2010 3:01 pm |
vassilen писал(а): диаметр диска стратовского надо будет уменьшать потому что суппорт неналезет. что думаешь?
Запросто может быть. Вылет не только по оси колеса, но и по радиусу тоже на страте может отличаться. В отношении 205-ых 4-поршневых тормозов решается крепёжными проставками между кулаком и суппортом (не уменьшать же драгоценный диаметр).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
