Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:20 am
Лев писал(а):
ведь в нормальный барабан колодки встановятся....
А разве вопрошающий не диски поставил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:27 pm
все правильно Лев просто не разглядел суть проблемы!вчера вечером после дороги с работы потрогал диски тормозные сзади палец обжег!!! :( такой вопрос Dmitry_R у меня на перед тоже лежат в сборе с st215 двух циллиндровый суппорт диск 300мм и кулак с пыльником!если ща подкрутить зад на давление побольше то когда имплантирую выше описанное снова придется убавлять так как родные тормоза намного слабже!!!???
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:55 pm
Это не метод регулировки.
Регулируют, по блокировке колес, на асфальте, со скорости 60 кмч, определяют, передние должны хватать чуть раньше задних, и не вком случае не на оборот.
Вполне возможно что после установки 2х поршневых спереди тебе придется ГТЦ менять, т.к. может не хватать объёма жижи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:02 pm
каталог показывает что нет координальной разницы в них на st215 и st191!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:49 pm
а зачем барабаны болгаркой пилить? я отдал на проточку. мне на станке проточили и передние диски и задние барабаны. после этого перемазал суппорта и все механизмы, поменяд колодки и жижу и все - забыл.... через год снова сделаю ревизию с перемазкой...
кст. у карины встречается проблема - если в суппорта долго не лезть - они клинят от попавшей грязи... уже 2 раза такое было...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:11 pm
Dmitry_R провел еще несколько тестов тормозных стало лучше!не учел тот факт что диски торм на разборе лежали в сырости и как водится покрылись слоем рыжика!ща он вроде стирается по тихоньку и хватать лучше стали но я так думаю пару оборотов на колдуне лишними не будут!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:27 pm
Машина: Carina E Wagon
Ну вот, и я добрался ло задних тормозов и сразу шок....
У меня всё перепутано и не работает.....Как я понял существует две версии механизма автоподводки, японский и европейский....У меня европейский, ставился с 1994 года.....Похоже что по нему информации нигде нет....Долго думал и наконец допёр, сделал , всё работает...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=211830#211830
Хотелось бы совета клубней...или картинок каких, или ссылочек....
Вот что меня интересует.....
1. сколько штырьков нужно перебить на новую колодку со старой,
у меня их по 2 на колодке и они стоят на колодках , которые без рычагов стояночного тормоза......
2. на один из этих штырьков одевается пластинка механизма регулировки, дык вот она должна фиксироваться на штырьке разрезной шайбой? У меня просто надета , но держится за счёт того что её с краю держит упор механизма автоподводки , переходящий в винт с резьбой, по которой крутится храповик...в который в свою очередь упирается трубка, другой стороной закреплённая на рычаге стояночного тормоза.
Вот так
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4c1c3e3cd9
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:25 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
forsash
Вот посмотри, что в книжке написано. Может поможет :)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Кстати, по пункту 2, там никакой шайбы не должно быть. Пластина держится за счёт того что её с краю держит упор механизма автоподводки , переходящий в винт с резьбой, по которой крутится храповик...в который в свою очередь упирается трубка, другой стороной закреплённая на рычаге стояночного тормоза, как ты и написал.
По п.1 - это ты про какие штырьки и что значит "перебить"????
169.jpg [ 257.92 КБ | Просмотров: 9783 ]
170.jpg [ 239.62 КБ | Просмотров: 9780 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:44 pm
В книге написано штифт тормозной колодки, у меня новые колодки пришли без штифтов.....Дык их скоко на колодке 1 или два?
На картинке видно плохо, но вроде два....
Вообще спасибо, это первая инфа , которую я вижу, я примерно так и собирал....
А раньше мучался собрав колодки на щит, ставил пружины......
Так как в этой книжке проще.....и логичнее .....Да, похоже я всё правильно сделал.....Кстати а что за книга?
рс: Хотел бы я посмотреть тому спецу в глаза, кто мне такой ребус приподнёс......Блин, всю голову сломал....
Да, зато теперь можно объяснить как это работает.....
При разведении колодок цилиндрами, ослабляется давление колодок на механизм ограничителя и он отпускает рычаг пластинки.....
которую пружинка тянет вниз.....Вот если люфт приличный то пластинка поворачивает на 1 деление храповик, при этом увуличивется длина механизма ограничителя ..... При отпускании
тормозов пластинка спокойно поднимается вверх и опять готова к подводке...
И так пока люфт не придёт в норму.... при работе стояночного тормоза подводки не происходит, так как при этом механизм не ослабляется....
Кстати не я один к этому пришёл....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=212350#212350
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:20 pm
недавно менял колодки тормозные, заметил такую штуку. когда давишь на тормозной цилиндр побокам, он сходится очень легко, а потом через несколько секунд опять расходится, сам. нормально ли это?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:31 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
ДА,ты же сам создал давление в тормозном цилиндре,поршни вернулись на место.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:39 pm
а почему так легко сводятся? вообще без усилия. был у меня ваз 2110, так там только с помощью "кувалды и такой то матери" их можно было свести
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:55 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Дык рабочий значит цилиндр, когда будет туго сводится пойдешь в магазин.
Cfif131 писал(а):
был у меня ваз 2110
Ностальгия замучала ? :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:58 pm
хорошая была машина. только устала она очень. денег ела больше чем доставляла удовольствия. пришлось менять
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:59 pm
Если ты про задние цилиндры, то они конструктивно выполнены не как ТАЗ 2105 (ставятся с пятерки по самые последние ТАЗики), а как ТАЗ 2101. У ТАЗиков от патой модели и выше автоподвод задних колодок осуществляется конструкцией цилиндров, а на Тойотах - конструкцией ручника. (на копейках вообще вручную)
 Заголовок сообщения: Re: регулировка задних тормозов
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 5:53 pm
мужики, сегодня поменял механизмы автоматической регулировки задних тормозов. у меня они были закисшие наглухо.
как написано в букваре, отвел их на минимум, все собрал. проверил - вроде планочка стоит на зубцах регулировочной шайбы, собрал все как положено. но ручник что то нифига не держит. тросы новые тоже. тормозная система - лукас.
чтобы ручник начал держать, чтобы этот авторегулятор работал, надо только ручником дергать, или еще и на тормоз давить? когда он там сам натянется то?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 5:54 pm
регулируй по старинке...
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 5:55 pm
то есть снять барабан, и вручную крутит?
просто поставил новые, надеялся что они автоматически все таки будут :)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 6:09 pm
Машина: Карина Е 2.0
Я просто раз десять ручник затягивал-отпускал. И все натянулось. Попробуй гайку подтянуть возле ручника, как вариант.
И еще как вариант - правую с левой местами не перепутал??? А то я тоже первый раз так мучился. :D
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 6:12 pm
редкость великая! снял барабан, подвел, одел, прокрутил, пощелкал ручником - 2,5 - 3 щелчка норма. потом второе колесо так же...
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 6:17 pm
Машина: carina E
Если все правильно собрано и ничего не закисло, то должен сам подводится. Сними барабаны, может правда местами планки перепутал?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 8:48 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sanchis85
У меня тоже Лукас. После замены колодок нажимал на педаль тормоза и слышал как срабатывает трещотка выбора зазора между барабаном и колодкой. Выше в этой теме forsash 12 мая 2010г писАл про это.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 10:18 pm
В общем щелкал я и ручником, и тормозами. Со снятым барабаном - перещелкнулся разок, а днем поездил, подергал, сейчас снял - нихрена не раздвинулось. Хотя все там смазано и ходит легко, и собрано правильно - планочка аккурат упирается в колесико регулировочное.
Мудрить не стал, вручную все раздвинул (там раздвинулось то всего на 2 мм с каждой стороны), и теперь ручник держит как надо. Только щелчков не 3, а 6. сильнее раздвигаю - барабан не налазит. В общем завтра из салона подтяну, чтобы 3-4 щелчка было.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 10:21 pm
если закрутить на минимум, замахаешься ручник дергать для автоподвода. Подведи до того момента когда барабан с небольшим усилием нужно будет на колодки натягивать, а дальше уже ручником, пока слышно как позвякивает автоподвод - нужно дергать ручник, затихло - все, отрегулировано.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 10:24 pm
Ну собственно сейчас так и сделал. посмотрим, подтянутся ли они еще :)
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Кстати, если кому интересно - брал вот такие регулятор. Мои закисли - один наглухо, второй провернулся, но зрелище у них было жалкое.
Новые оригинал стоит недетски для двух трубочек и двух болтиков - по 1200 каждый. И ждать с Эмиратов :)
Купил вот такие:
Правый: Wp WPS 1.1631
Левый: Wp WPS 1.1632
Качество вроде норм, встали как положено, от родных по форме и размерам не отличаются. И цена - 520 рублей/пара :)
IMG_3382.JPG [ 380.97 КБ | Просмотров: 9077 ]
IMG_3383.JPG [ 355.63 КБ | Просмотров: 9077 ]
IMG_3384.JPG [ 343.17 КБ | Просмотров: 9077 ]
IMG_3385.JPG [ 356.3 КБ | Просмотров: 9077 ]
IMG_3386.JPG [ 343.29 КБ | Просмотров: 9077 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
