Skif1980
Добавлено: Вт фев 16, 2010 8:42 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не знаю, но факт ! Динамика тоже возросла..
Я просто больше ничего с машиной не делал, больше полугода.
NEON
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил фильтр буду менять, также прикупил ключи с прорезью на 12*14 и 13*14. А результатах сообщу
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Лев
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:39 pm |
NEON
главное не повтори мою ошибку) не меняй фильтр с малым количеством бенза, на эстокаде, на которую не возможно залезть целиком)
NEON
Добавлено: Чт фев 18, 2010 7:29 am |
Лев
Ну бенза у меня практически на нуле, всмысле на первом делении снизу. буду в гараже менять. Яма есть но она вся завалена и не удобно.
Последний раз редактировалось NEON Чт фев 18, 2010 7:38 am, всего редактировалось 1 раз.
forsash
Добавлено: Чт фев 18, 2010 7:33 am |
Машина: Carina E Wagon
Господа, у Льва 3S и фильтр расположен очень низко....А у неон фильтр расположен высоко и можно обойтись без ямы......
NEON
Добавлено: Чт фев 18, 2010 6:28 pm |
Так сегодня верхний болт открутился без проблем, нижний залил вэдэхой, оставил на ночь, намотав тряпку смоченную.
NEON
Добавлено: Пт фев 19, 2010 5:01 pm |
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 19, 2010 5:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
NEON
Отлично, будешь на шланг вешать ?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
NEON
Добавлено: Пт фев 19, 2010 5:49 pm |
да думаю нет, закручу в трубку опять как было и все. А то ща мудрить, искать шланги хомуты
NEON
Добавлено: Пн фев 22, 2010 9:53 am |
Парни вот вопрос у меня фильтр прикручен был типа держалко к моторному отсеку, но не хочу теперь ставить эту держалку, чтоб в дальнейшем можно было поставить повыше фильтр. Можно или нет так ? чтоб не прикручивая его к моторному отсеку, а чтоб так болтался?
Samogon
Добавлено: Пн фев 22, 2010 10:03 am |
Машина: Carina-Ы
NEON писал(а): Можно или нет так ? чтоб не прикручивая его к моторному отсеку, а чтоб так болтался?
В принципе-то пусть болтается, но к добру енто не приведет. Не хочешь туда, так прикрепи в другое место, где удобнее и куда он дотягивается. Лучше, чтобы он был закреплен....
Carinaвод
Добавлено: Пн фев 22, 2010 12:11 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Для коллекции, ставил вот такой .., все хорошо встало.
Filter.jpg [ 203.17 КБ | Просмотров: 3475 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
NEON
Добавлено: Вт фев 23, 2010 4:46 pm |
Эхх седня прикрутил фильтр, думаю проверить, тыкаю скрепку в диагностический разьем +В и +Fp. И на верхней гайке как прыснет в морду струя
Пришлось разбирать, щас вроде не текет и не капает. вроде все норм.
Maxim
Добавлено: Вт мар 23, 2010 10:26 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Вечер добрый Господа. купил Каринку уже месяца 4 езжу. почистил КХХ и ДЗ ещё выставил ДПДЗ . В гараж взял комп и сделал диагностику всё вроде ок. Однако расход большеват. Собираюсь топливный фильтр поменять. почитал пост и слегка ужаснулся. Друг посмотрел мой фильтр и сказал что видимо давно не менялся. Но менять нужно. буду пробывать. Спосибо всем за кучу советов .
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Николаи4
Добавлено: Ср мар 24, 2010 7:16 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
не переживай тут больше страху нагоняют... я поменял его за 40 минут
_________________ пусто пусто
forsash
Добавлено: Ср мар 24, 2010 8:43 am |
Maxim
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:48 am |
фильтр заказал как придет буду менять. Спосибо за ссылочку . Я так понял после замены фильтра нужно промыть форсунки. У меня насоса нет может есть другой способ. И насколько он хорош?[/list]
Lik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:33 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 1:44 am Сообщения: 7 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
неделю назад менял топливный фильтр заказывал в экзисте родной, потомучто оригинал точно нормально сядет. По виду фильтра, не менялся лет пять, если не больше  Не зная, типа как здесь говорят, проблем поменял его за час не больше. верхнюю гайку открутил без проблем, а вот нижнюю потыркал - не пошла побрызгал вэдэшкой, подождал и поросил товарища помочь, я взял ключ, накинул его на зайку фильтра, а товарищ накинул простой гаичный ключ на гайку трубки, потянули в разные стороны и пошёл без проблем.
P.s. в две руки проще!
_________________ TOYOTA
Carina E (T190) Англичанка 1995г.
мкпп
седан
4A-FE
slk
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:39 am |
| Летописец |
Lik писал(а): менял топливный фильтр заказывал в экзисте родной, вот плохо быть Новичком  ,но на будущее есть топик "Рассекречивание оригинальных з/ч" чтоб в след. раз ты заказывал не оригинал а то что пришло тебе в коробочке с надписью Тойота  ....Тойота сама не производит
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:53 am |
slk писал(а): но на будущее есть топик "Рассекречивание оригинальных з/ч" чтоб в след. раз ты заказывал не оригинал а то что пришло тебе в коробочке с надписью Тойота ....Тойота сама не производит
и какой ты купишь "родной" фильтр? Денсо?
shtirlits31
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 240 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
всем доброго времени суток!!! первый раз менял топливник 8 января 2009 года, просто машина отказалась ехать - на холостых работает, а нагрузку дашь, так такое ощущение, что ей на буксир трактор привязали. в общем открутил я его довольно быстро, а вот с монтажем нового возникли некоторые сложности - нижняя конусная гайка постоянно сопливилась и это продолжалось до тех пор, пока мы с братом вдоем, двумя ключами не затянули ее со всей дури!!!!
буквально полтора месяца назад решил поменять фильтр снова - машина опять стал как неживая. но тут уж получился гемор - нижнюю конусную гайку не смог раскрутить вовсе. поэтому насколько низко смог полотном по металу распилил топливную магистраль, спокойно поменял фильтр и соединил трубопровод полуметровым куском бензошланга от жигуля, при этом шланг запустил петлей, а фильтр поставил на родное место!!!! теперь единственный гемор, это развинтить болт хомута!!! и будьте уверены - работает прекрасно, никаких развальцовок, но дорогие хомуты!!! вот и вся любовь!!!!
P.S. на днях постараюсь выложить фотки как это выглядит
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
да, кстати, по поводу марки фильтра я ставлю SCT - ниппартс/джакопартс, джапанкарс, джпанпартс - это все упаковщики и что они кладут туда, в свою упаковку, одному Богу известно!!! еще есть хорошие фильтра марки TSITRON (цитрон) - это наши, отечественные. жаль топливников этой марки не наблюдаю пока, а вот воздушные и масляные очень даже ничего, как минимум по цене!!!
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Mister ToCaE
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:26 am |
shtirlits31 писал(а): на днях постараюсь выложить фотки как это выглядит
Давай, сравним с фото на стр.5
shtirlits31
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:45 am |
почти что один в один, только я шланг не одним, а двумя хомутами закрепил, да еще плюс там на фильтре хвост прямой (фотка DSC00295.JPG), я у меня с изгибом, чтобы шланг из петли переходил на металлическую трубку плавно, без резкого перегиба
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
да еще вот думаю вместо этих а-ля немецких хомутов поставить наши мощные по одному, а не по два на каждый край
Sairo
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:11 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Я себе так же сделал, еще 1.5 года назад))
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
