Текущее время: Вт май 26, 2026 1:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:42 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не знаю, но факт ! Динамика тоже возросла..
Я просто больше ничего с машиной не делал, больше полугода.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:21 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
видимо прёт так что не успевает охладиться, гоняет кипяток в системе))) :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил фильтр буду менять, также прикупил ключи с прорезью на 12*14 и 13*14. А результатах сообщу
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:39 pm
NEON
главное не повтори мою ошибку) не меняй фильтр с малым количеством бенза, на эстокаде, на которую не возможно залезть целиком)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 7:29 am
Лев
Ну бенза у меня практически на нуле, всмысле на первом делении снизу. буду в гараже менять. Яма есть но она вся завалена и не удобно.
Последний раз редактировалось NEON Чт фев 18, 2010 7:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 7:33 am
Машина: Carina E Wagon
Господа, у Льва 3S и фильтр расположен очень низко....А у неон фильтр расположен высоко и можно обойтись без ямы......
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 6:28 pm
Так сегодня верхний болт открутился без проблем, нижний залил вэдэхой, оставил на ночь, намотав тряпку смоченную.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 5:01 pm
Седня все таки победил я нижний штуцер открутил. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 5:05 pm
NEON
Отлично, будешь на шланг вешать ?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 5:49 pm
да думаю нет, закручу в трубку опять как было и все. А то ща мудрить, искать шланги хомуты
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 9:53 am
Парни вот вопрос у меня фильтр прикручен был типа держалко к моторному отсеку, но не хочу теперь ставить эту держалку, чтоб в дальнейшем можно было поставить повыше фильтр. Можно или нет так ? чтоб не прикручивая его к моторному отсеку, а чтоб так болтался?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:03 am
Машина: Carina-Ы
В принципе-то пусть болтается, но к добру енто не приведет. Не хочешь туда, так прикрепи в другое место, где удобнее и куда он дотягивается. Лучше, чтобы он был закреплен.... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:11 pm
Для коллекции, ставил вот такой .., все хорошо встало.
Filter.jpg [ 203.17 КБ | Просмотров: 3471 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 4:46 pm
Эхх седня прикрутил фильтр, думаю проверить, тыкаю скрепку в диагностический разьем +В и +Fp. И на верхней гайке как прыснет в морду струя :D
Пришлось разбирать, щас вроде не текет и не капает. вроде все норм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:26 pm
Вечер добрый Господа. купил Каринку уже месяца 4 езжу. почистил КХХ и ДЗ ещё выставил ДПДЗ . В гараж взял комп и сделал диагностику всё вроде ок. Однако расход большеват. Собираюсь топливный фильтр поменять. почитал пост и слегка ужаснулся. Друг посмотрел мой фильтр и сказал что видимо давно не менялся. Но менять нужно. буду пробывать. Спосибо всем за кучу советов .
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 7:16 am
не переживай тут больше страху нагоняют... я поменял его за 40 минут
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 8:43 am
Тогда тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2089...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:48 am
фильтр заказал как придет буду менять. Спосибо за ссылочку . Я так понял после замены фильтра нужно промыть форсунки. У меня насоса нет может есть другой способ. И насколько он хорош?[/list]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:33 am
неделю назад менял топливный фильтр заказывал в экзисте родной, потомучто оригинал точно нормально сядет. По виду фильтра, не менялся лет пять, если не больше :D Не зная, типа как здесь говорят, проблем поменял его за час не больше. верхнюю гайку открутил без проблем, а вот нижнюю потыркал - не пошла побрызгал вэдэшкой, подождал и поросил товарища помочь, я взял ключ, накинул его на зайку фильтра, а товарищ накинул простой гаичный ключ на гайку трубки, потянули в разные стороны и пошёл без проблем. :)
P.s. в две руки проще! :)
TOYOTA
Carina E (T190) Англичанка 1995г.
мкпп
седан
4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:39 am
вот плохо быть Новичком :D :wink: ,но на будущее есть топик "Рассекречивание оригинальных з/ч" чтоб в след. раз ты заказывал не оригинал а то что пришло тебе в коробочке с надписью Тойота :wink: ....Тойота сама не производит :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:53 am
slk писал(а):
но на будущее есть топик "Рассекречивание оригинальных з/ч" чтоб в след. раз ты заказывал не оригинал а то что пришло тебе в коробочке с надписью Тойота ....Тойота сама не производит
и какой ты купишь "родной" фильтр? Денсо?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:02 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
всем доброго времени суток!!! первый раз менял топливник 8 января 2009 года, просто машина отказалась ехать - на холостых работает, а нагрузку дашь, так такое ощущение, что ей на буксир трактор привязали. в общем открутил я его довольно быстро, а вот с монтажем нового возникли некоторые сложности - нижняя конусная гайка постоянно сопливилась и это продолжалось до тех пор, пока мы с братом вдоем, двумя ключами не затянули ее со всей дури!!!!
буквально полтора месяца назад решил поменять фильтр снова - машина опять стал как неживая. но тут уж получился гемор - нижнюю конусную гайку не смог раскрутить вовсе. поэтому насколько низко смог полотном по металу распилил топливную магистраль, спокойно поменял фильтр и соединил трубопровод полуметровым куском бензошланга от жигуля, при этом шланг запустил петлей, а фильтр поставил на родное место!!!! теперь единственный гемор, это развинтить болт хомута!!! и будьте уверены - работает прекрасно, никаких развальцовок, но дорогие хомуты!!! вот и вся любовь!!!!
P.S. на днях постараюсь выложить фотки как это выглядит
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
да, кстати, по поводу марки фильтра я ставлю SCT - ниппартс/джакопартс, джапанкарс, джпанпартс - это все упаковщики и что они кладут туда, в свою упаковку, одному Богу известно!!! еще есть хорошие фильтра марки TSITRON (цитрон) - это наши, отечественные. жаль топливников этой марки не наблюдаю пока, а вот воздушные и масляные очень даже ничего, как минимум по цене!!!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:26 am
Давай, сравним с фото на стр.5 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:45 am
почти что один в один, только я шланг не одним, а двумя хомутами закрепил, да еще плюс там на фильтре хвост прямой (фотка DSC00295.JPG), я у меня с изгибом, чтобы шланг из петли переходил на металлическую трубку плавно, без резкого перегиба
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
да еще вот думаю вместо этих а-ля немецких хомутов поставить наши мощные по одному, а не по два на каждый край
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:11 am
Двигатель: 4B10
Я себе так же сделал, еще 1.5 года назад))
Я на Drive2
