Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:03 pm
Машина: Carina E Wagon
Петрозаводчанин писал(а):
Нашли:4ый цилиндр-свеча с нагаром черным(остальные 3 как из магазина чистые)
Что-то на форсунку похоже.....Посмотри какие стоят.....Для пробы замени ту, которая стоит на 4 цилиндре.....И посмотри эффект. Если не зажигание, то топливо........
свеча вроде перестала загрязняться
Это может не успела ещё......
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:26 pm
Машина: Carina-Ы
у меня в магазине сказали, что по VIN выходит что движок LB????!!!!!
По вин пробивается только то, что он 1,6 4a-fe, если не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:20 pm
Машина: Toyota Picnic
На диагностике вроде как проверяли датчик, сказали, что работает. лампочки никакие не горят.
а при включении зажигания - ЧЕК лампа загораеся и после запуска мотора гаснет?
а к какому компу тебя подключали для диагностики на СТО (чё за прога )?
мозги обнулял?
попробуй поищи по вакуумным трубкам подсос воздуха.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:34 pm
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин
Есть еще версии с неустойчивыми оборотами:
1. Требуется чистка КХХ и БДЗ
2. Требуется замена фильтра топливного/воздушного
3. Имеет место подсос воздуха в районе всасывающего коллектора.
4. Один из множества датчиков глючит
5. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ
Может, ещё что-то есть...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:05 pm
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:10 pm
Sad
-Печально наблюдать у шоферов такие упаднические настроения.
О.Бендер.
не переживай! всё получится!!! нет такой неисправности которую нельзя было-бы устранить!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:50 pm
forsash сейчас свечи поменял уже..понадобится время...Samogon не знаю..именно согласно вина в магазинах говорят, что ЛБ. Я в одном магазине когда мне предложили свечи с платиновыми наконечниками подумал, что они тупят,но когда сегодня в другом мне предлагали крышку трамблера и бегунок для ЛБ, а еще в одном тоже другом опять свечи для ЛБ..вот они мне и сказали, что по VIN у меня LB.ribalov75 при включенном зажигании загораются лампы давления масла, похожий на давл.масло, лампочка тормозов и датчик двигателя(инжектора) после того как заводится-все гаснет.
комп не знаю какой..переносной какой то..желтого цвета с экраном. Как я понял он параметров не показывал,но как меня заверили-в случае ошибки-ее показал бы.
Сегодня после замены крышки,бегунка и свечей скидывал клемы,ничего не изменилось.
хм..не совсем понимаю..что за трубки?
Samogon
расшифруй..я еще мало знаю сокращений.
топливный заменил, воздушный сказали еще не загажен на стока, что бы выдавал это троение..
тоже что за ГБЦ?
если диагностировали-показало бы ошибку?
ribalov75 да просто я уже не знаю что делать...такое впечатление что не двигатель а не пойми что..произведение частично лб, частично не лб..почему по вину ЛБ, фактически не ЛБ?как такое может быть?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Просто что бы купить эту машину, о которой давно мечтал как о самой надежной и хорошей, я выложился по полной..влез в кредит, перезанял денег и сейчас сижу на нуле..работаю на 2ух работах,обе связаны с машиной...семейное положение и т.п.в общем встрял...а она вместо того что бы давать отдачу...и отбивать себя...наоборот вытягивает то, чего уже просто нет...
сорри за "нытье"..
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
forsash скока стоит форсунка примерно? новую брать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:00 pm
Машина: Carina-Ы
Знакомая ситуация. Держись. Все будет ОК!!!
Это есть чистка клапана холостого хода и блока дроссельной заслонки. Вот тут все отлично расписано. http://www.toyota-club.net/files/07-01-10/07-10-02_rem_iscv.htm По этому отчету почистил КХХ даже криворукий Samogon
Покупаешь баллончик "Быстрого запуска двигателя". Есть такая присадка. И брызгаешь везде вокруг впускного коллектора и весь воздуховод после дроссельной заслонки на рабочем горячем двигателе. Если есть подсос, то во время попадания высокооктанового бензина и эфира (компоненты присадки) будет изменяться режим работы. :)
Не торопись!!! Сначала надо исключить более дешевые версии!!!
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
тоже что за ГБЦ?
Вот это самое страшное из всех пунктов (надеюсь, что тьфу-тьфу-тьфу....). Это прокладка головки блока цилиндров. При её разрушении (прогорании) анифриз идет в масло, масло в антифриз, газы в масло... Со всеми вытекающими (питтинг в цилиндрах, задиры - мотор на свалку...) :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:15 pm
у меня на предыдущей машине такое было..Дэу Нексия...Геморой конечно,но не смертельно..но у меня и машина "парить" начала и тосол уходить. здесь вроде бы такого нет..тьфу-тьфу
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
С запуском попробую, на счет чистки клапана холостого хода и блока дроссельной заслонки сложнее..на морозе особо этого не пделаешь..особенно когда это делаешь впервые...но делать нечего..видимо придется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:19 pm
Машина: Carina-Ы
А я тебе повторяю
Samogon
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:20 pm
ага....при компресии 12.....
Тебе тут сейчас лоботомию сделают....... :D
Такое впечатление что предыдущие посты никто не читает...
У тебя периодически троит движок, я правильно понял.....? Ты обращался в сервис, починил зажигание, новые свечи, тебе промыли движок, выравняли компрессию, а воз и ныне там....троит....
Нужно и разбираться с троением....Свечи заменил, трамлёр почистил, эффект остался, а вв провода проверяли ..... Особенно на 4 цилиндре...Проверь сопротивление мультиметром.... Должно быть примерно как на других проводах с учётом что чем длиннее то сопротивление будет больше......
Сдесь видимо либо пропуски зажигания либо пропуски форсунки.......и всё это относится к 4 цилиндру.
А для проверки форсунки можешь попробовать метод из мурзилки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=184687#184687 и дёшево и покупать ничего не надо....Только осторожно- ведь работа с бензином......Ну когда-то же нужно начинать. Да и если у тебя обычный не бедный движок, то я не знаю как там оставить форсы в рампе и вынуть из коллектора, извини у меня лб......но думаю то-же можно....
Про форсунку это я написал в расчёте что она у тебя есть, у нас форсунка денсо б.у стоит 200р.
Сейчас у тебя прекрасная возможность изучить свою машину самому...дерзай...удачи.
Последний раз редактировалось forsash Ср фев 17, 2010 9:27 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:21 pm
Машина: Carina-Ы
Это, если вовремя заметить и взяться за замену. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:22 pm
может ещё до кучи и массы попроверять.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:23 pm
Машина: Carina-Ы
Упустил (тяжелый день сегодня был) :?
загадка - у меня в магазине сказали, что по VIN выходит что движок LB????!!!!!
В Экзисте по Вин-коду LB не выявляется. Выявляется LB/SED, что означает ЛифтБэк/Седан. Может и в магазине том также? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:25 pm
Машина: Carina-Ы
В этот раз я свой Стечкин раньше вынул
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:29 pm
Ну так то да...если конечно на таком двигателе ездить до упора, то витоге конечно упрешься :)
forsash
вот что то про пропуски зажигания мне и говорили..Но не могут понять из-за чего..на форсунки не грешили,говорят, что они норм. Посоветовали почему то сделать регулировку клапанов
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Samogon
БелыйГусь
Получается что во всех трех магазинах тугодумы?они мне даже в компе показали, что там написано напротив моего ВИНа - LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:30 pm
Машина: Carina-Ы
Это ни к искре, ни к топливу отношения не имеет. Точнее, "временами" один горшок вываливаться не будет...
Мой совет: Есть у нас на форуме твои земляки. Пересекись с ними и за пивко махнитесь форсунками на полчасика :wink:
Правда, у тебя вынимаются форсунки долговато... :)
Может, двигатель перекидывали?
Машина: Carina-Ы
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:31 pm
:o Загрузили вы меня совсем.я и так слабо разбираюсь во всем,а теперь вообще запутался что делать...что проверять..открыл метод мурзилки-там с первых слов непонятно ничего..я даж что такое рампа не знаю.. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:33 pm
Машина: Carina-Ы
...без замены мозгов. И из-за этого косяки повылазили... :)
БелыйГусь
Может такое быть?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В букваре это называется топливораздатчик. Это то, откуда форсунки выходят для входа во всасывающий коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:34 pm
Может такое быть?
Вряд ли :)
Samogon там не именно LB было написано, а расшифровка..не помню как..на форуме здесь не раз писали..вылетело из головы..БелыйГусь вот и я уже думаю? может движок меняли или систему как то поменяли? и не вышла ли у меня какая то сборная солянка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:36 pm
Ага и вообще перебрать движок, коробку и тд.....
Пропуски зажигания -смотри зажигание....Свечи поменял, трамлёр чистил, вв провода -можно методом постепенной замены.....
Может быть проблема в самом трамлёре....А спецы не разобрались.....
У моего товарища на гарантийной машине подтраивал движок(редко , но сбоил) на оф. сервисе сказали что это нормально...Диагностика ничего не показала.... В итоге он полез в свечи и нашёл болтающуюся окалину в зазоре многоэлектродной свечи или как её там называют....(сама вылететь не могла). Вот тебе и сервис....
Ты если чего не понятно спрашивай конкретно.....клубни помогут....
Ну и ладно не парься...
Почитай про свой движок вначале, про зажигание, про систему впрыска топлива.....
Вообще то такие неисправности неплохо находятся методом замены(хорошо если есть у кого брать на пробу....) А то всё покупать - замучаешся....Сначала проверяй зажигание, потом форсунки....
Есть ещё вариант продвинутых диагностов с соответствующим оборудованием...Или спецов, берущих оплату за конечный результат....Они могут найти где проблема, но им нужно платить.....Твой сервис не пример...не нашли причины а денег наверное слупили много....
вот правильная мысль....так сказать детали ваши - пиво с меня....
Последний раз редактировалось forsash Ср фев 17, 2010 10:03 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
