forsash
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:03 pm |
Машина: Carina E Wagon
Петрозаводчанин писал(а): Нашли:4ый цилиндр-свеча с нагаром черным(остальные 3 как из магазина чистые) Что-то на форсунку похоже.....Посмотри какие стоят.....Для пробы замени ту, которая стоит на 4 цилиндре.....И посмотри эффект. Если не зажигание, то топливо........ Петрозаводчанин писал(а): свеча вроде перестала загрязняться
Это может не успела ещё......
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:26 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): у меня в магазине сказали, что по VIN выходит что движок LB????!!!!!
По вин пробивается только то, что он 1,6 4a-fe, если не ошибаюсь...
ribalov75
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:20 pm |
Машина: Toyota Picnic
Петрозаводчанин писал(а): На диагностике вроде как проверяли датчик, сказали, что работает. лампочки никакие не горят.
а при включении зажигания - ЧЕК лампа загораеся и после запуска мотора гаснет?
а к какому компу тебя подключали для диагностики на СТО (чё за прога )?
мозги обнулял?
попробуй поищи по вакуумным трубкам подсос воздуха.
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:34 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин
Есть еще версии с неустойчивыми оборотами:
1. Требуется чистка КХХ и БДЗ
2. Требуется замена фильтра топливного/воздушного
3. Имеет место подсос воздуха в районе всасывающего коллектора.
4. Один из множества датчиков глючит
5. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ
Может, ещё что-то есть...
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
ribalov75
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:10 pm |
Петрозаводчанин писал(а): Sad
-Печально наблюдать у шоферов такие упаднические настроения. О.Бендер.
не переживай! всё получится!!! нет такой неисправности которую нельзя было-бы устранить!!!
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:50 pm |
forsash сейчас свечи поменял уже..понадобится время... Samogon не знаю..именно согласно вина в магазинах говорят, что ЛБ. Я в одном магазине когда мне предложили свечи с платиновыми наконечниками подумал, что они тупят,но когда сегодня в другом мне предлагали крышку трамблера и бегунок для ЛБ, а еще в одном тоже другом опять свечи для ЛБ..вот они мне и сказали, что по VIN у меня LB. ribalov75 при включенном зажигании загораются лампы давления масла, похожий на давл.масло, лампочка тормозов и датчик двигателя(инжектора) после того как заводится-все гаснет.
комп не знаю какой..переносной какой то..желтого цвета с экраном. Как я понял он параметров не показывал,но как меня заверили-в случае ошибки-ее показал бы.
Сегодня после замены крышки,бегунка и свечей скидывал клемы,ничего не изменилось.
ribalov75 писал(а): попробуй поищи по вакуумным трубкам подсос воздуха. хм..не совсем понимаю..что за трубки? SamogonSamogon писал(а): 1. Требуется чистка КХХ и БДЗ расшифруй..я еще мало знаю сокращений. Samogon писал(а): 2. Требуется замена фильтра топливного/воздушного топливный заменил, воздушный сказали еще не загажен на стока, что бы выдавал это троение.. Samogon писал(а): 5. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ тоже что за ГБЦ? Samogon писал(а): 4. Один из множества датчиков глючит
если диагностировали-показало бы ошибку?
ribalov75 да просто я уже не знаю что делать...такое впечатление что не двигатель а не пойми что..произведение частично лб, частично не лб..почему по вину ЛБ, фактически не ЛБ?как такое может быть?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Просто что бы купить эту машину, о которой давно мечтал как о самой надежной и хорошей, я выложился по полной..влез в кредит, перезанял денег и сейчас сижу на нуле..работаю на 2ух работах,обе связаны с машиной...семейное положение и т.п.в общем встрял...а она вместо того что бы давать отдачу...и отбивать себя...наоборот вытягивает то, чего уже просто нет...
сорри за "нытье"..
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
forsash скока стоит форсунка примерно? новую брать?
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:00 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): Просто что бы купить эту машину, о которой давно мечтал как о самой надежной и хорошей, я выложился по полной..влез в кредит, перезанял денег и сейчас сижу на нуле.. Знакомая ситуация. Держись. Все будет ОК!!! Петрозаводчанин писал(а): Samogon писал(а): 1. Требуется чистка КХХ и БДЗ
расшифруй..я еще мало знаю сокращений. Это есть чистка клапана холостого хода и блока дроссельной заслонки. Вот тут все отлично расписано. http://www.toyota-club.net/files/07-01-10/07-10-02_rem_iscv.htm По этому отчету почистил КХХ даже криворукий SamogonПетрозаводчанин писал(а): ribalov75 писал(а): попробуй поищи по вакуумным трубкам подсос воздуха. хм..не совсем понимаю..что за трубки? Покупаешь баллончик "Быстрого запуска двигателя". Есть такая присадка. И брызгаешь везде вокруг впускного коллектора и весь воздуховод после дроссельной заслонки на рабочем горячем двигателе. Если есть подсос, то во время попадания высокооктанового бензина и эфира (компоненты присадки) будет изменяться режим работы. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Петрозаводчанин писал(а): скока стоит форсунка примерно? новую брать? Не торопись!!! Сначала надо исключить более дешевые версии!!! Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:Петрозаводчанин писал(а): Samogon писал(а): 5. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ тоже что за ГБЦ?
Вот это самое страшное из всех пунктов (надеюсь, что тьфу-тьфу-тьфу....). Это прокладка головки блока цилиндров. При её разрушении (прогорании) анифриз идет в масло, масло в антифриз, газы в масло... Со всеми вытекающими (питтинг в цилиндрах, задиры - мотор на свалку...)
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:15 pm |
Samogon писал(а): Вот это самое страшное из всех пунктов (надеюсь, что тьфу-тьфу-тьфу....). Это прокладка головки блока цилиндров. При её разрушении (прогорании) анифриз идет в масло, масло в антифриз, газы в масло... Со всеми вытекающими (питтинг в цилиндрах, задиры - мотор на свалку...)
у меня на предыдущей машине такое было..Дэу Нексия...Геморой конечно,но не смертельно..но у меня и машина "парить" начала и тосол уходить. здесь вроде бы такого нет..тьфу-тьфу
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
С запуском попробую, на счет чистки клапана холостого хода и блока дроссельной заслонки сложнее..на морозе особо этого не пделаешь..особенно когда это делаешь впервые...но делать нечего..видимо придется.
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): особенно когда это делаешь впервые...но делать нечего..видимо придется. А я тебе повторяю Samogon писал(а): По этому отчету почистил КХХ даже криворукий Samogon
forsash
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:20 pm |
Samogon писал(а): Вот это самое страшное из всех пунктов (надеюсь, что тьфу-тьфу-тьфу....). Это прокладка головки блока цилиндров. При её разрушении (прогорании) анифриз идет в масло, масло в антифриз, газы в масло... Со всеми вытекающими (питтинг в цилиндрах, задиры - мотор на свалку...) _________________ ага....при компресии 12..... Тебе тут сейчас лоботомию сделают....... Такое впечатление что предыдущие посты никто не читает... У тебя периодически троит движок, я правильно понял.....? Ты обращался в сервис, починил зажигание, новые свечи, тебе промыли движок, выравняли компрессию, а воз и ныне там....троит.... Нужно и разбираться с троением....Свечи заменил, трамлёр почистил, эффект остался, а вв провода проверяли ..... Особенно на 4 цилиндре...Проверь сопротивление мультиметром.... Должно быть примерно как на других проводах с учётом что чем длиннее то сопротивление будет больше...... Сдесь видимо либо пропуски зажигания либо пропуски форсунки.......и всё это относится к 4 цилиндру. А для проверки форсунки можешь попробовать метод из мурзилки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=184687#184687 и дёшево и покупать ничего не надо....Только осторожно- ведь работа с бензином......Ну когда-то же нужно начинать. Да и если у тебя обычный не бедный движок, то я не знаю как там оставить форсы в рампе и вынуть из коллектора, извини у меня лб......но думаю то-же можно.... Петрозаводчанин писал(а): forsash скока стоит форсунка примерно? новую брать?
Про форсунку это я написал в расчёте что она у тебя есть, у нас форсунка денсо б.у стоит 200р.
Сейчас у тебя прекрасная возможность изучить свою машину самому...дерзай...удачи.
Последний раз редактировалось forsash Ср фев 17, 2010 9:27 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:21 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): .Геморой конечно,но не смертельно..
Это, если вовремя заметить и взяться за замену.
ribalov75
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:22 pm |
может ещё до кучи и массы попроверять.....
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:23 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): ага....при компресии 12.....
Упустил (тяжелый день сегодня был)
БелыйГусь
Петрозаводчанин писал(а): загадка - у меня в магазине сказали, что по VIN выходит что движок LB????!!!!! В Экзисте по Вин-коду LB не выявляется. Выявляется LB/SED, что означает ЛифтБэк/Седан. Может и в магазине том также?
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:25 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): В Экзисте по Вин-коду LB не выявляется. Выявляется LB/SED, что означает ЛифтБэк/Седан. Может и в магазине том также? В этот раз я свой Стечкин раньше вынул Samogon писал(а): По вин пробивается только то, что он 1,6 4a-fe, если не ошибаюсь...
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:29 pm |
Samogon писал(а): Это, если вовремя заметить и взяться за замену. Ну так то да...если конечно на таком двигателе ездить до упора, то витоге конечно упрешься forsashforsash писал(а): Сдесь видимо либо пропуски зажигания либо пропуски форсунки вот что то про пропуски зажигания мне и говорили..Но не могут понять из-за чего..на форсунки не грешили,говорят, что они норм. Посоветовали почему то сделать регулировку клапанов
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Samogon
БелыйГусь
Получается что во всех трех магазинах тугодумы?они мне даже в компе показали, что там написано напротив моего ВИНа - LB
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:30 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): Посоветовали почему то сделать регулировку клапанов
Это ни к искре, ни к топливу отношения не имеет. Точнее, "временами" один горшок вываливаться не будет...
Мой совет: Есть у нас на форуме твои земляки. Пересекись с ними и за пивко махнитесь форсунками на полчасика
Правда, у тебя вынимаются форсунки долговато...
БелыйГусь
Петрозаводчанин писал(а): напротив моего ВИНа - LB Может, двигатель перекидывали?
Samogon
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): что там написано напротив моего ВИНа - LB БелыйГусь писал(а): Выявляется LB/SED, что означает ЛифтБэк/Седан.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:31 pm |
 Загрузили вы меня совсем.я и так слабо разбираюсь во всем,а теперь вообще запутался что делать...что проверять..открыл метод мурзилки-там с первых слов непонятно ничего..я даж что такое рампа не знаю..
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:33 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Может, двигатель перекидывали? ...без замены мозгов. И из-за этого косяки повылазили... БелыйГусьМожет такое быть? Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Петрозаводчанин писал(а): ..я даж что такое рампа не знаю..
В букваре это называется топливораздатчик. Это то, откуда форсунки выходят для входа во всасывающий коллектор.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:34 pm |
Samogon писал(а): ...без замены мозгов. Может такое быть? Вряд ли
Петрозаводчанин
Samogon там не именно LB было написано, а расшифровка..не помню как..на форуме здесь не раз писали..вылетело из головы..БелыйГусь вот и я уже думаю? может движок меняли или систему как то поменяли? и не вышла ли у меня какая то сборная солянка?
forsash
Добавлено: Ср фев 17, 2010 9:36 pm |
Петрозаводчанин писал(а): Посоветовали почему то сделать регулировку клапанов _________________ Ага и вообще перебрать движок, коробку и тд..... Пропуски зажигания -смотри зажигание....Свечи поменял, трамлёр чистил, вв провода -можно методом постепенной замены..... Может быть проблема в самом трамлёре....А спецы не разобрались..... У моего товарища на гарантийной машине подтраивал движок(редко , но сбоил) на оф. сервисе сказали что это нормально...Диагностика ничего не показала.... В итоге он полез в свечи и нашёл болтающуюся окалину в зазоре многоэлектродной свечи или как её там называют....(сама вылететь не могла). Вот тебе и сервис.... Ты если чего не понятно спрашивай конкретно.....клубни помогут.... Петрозаводчанин писал(а): Загрузили вы меня совсем.я и так слабо разбираюсь во всем,а теперь вообще запутался что делать...что проверять..открыл метод мурзилки-там с первых слов непонятно ничего..я даж что такое рампа не знаю Ну и ладно не парься... Почитай про свой движок вначале, про зажигание, про систему впрыска топлива..... Вообще то такие неисправности неплохо находятся методом замены(хорошо если есть у кого брать на пробу....) А то всё покупать - замучаешся....Сначала проверяй зажигание, потом форсунки.... Есть ещё вариант продвинутых диагностов с соответствующим оборудованием...Или спецов, берущих оплату за конечный результат....Они могут найти где проблема, но им нужно платить.....Твой сервис не пример...не нашли причины а денег наверное слупили много.... Samogon писал(а): Мой совет: Есть у нас на форуме твои земляки. Пересекись с ними и за пивко махнитесь форсунками на полчасика Правда, у тебя вынимаются форсунки долговато
вот правильная мысль....так сказать детали ваши - пиво с меня....
Последний раз редактировалось forsash Ср фев 17, 2010 10:03 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254 |
