Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:08 pm
 Заголовок сообщения: Датчик и ротор АБС заднего колеса
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 9:41 am
Репутация: 62 [ ? ]
Кто-нить знает,куда вкручивается датчик АБС на задней ступице и где стоит кольцо,дело в том что у меня загудел подшипник,и я решил поставить ступицы в сборе с дисковыми тормозами от Селики ST202,но оказалось что они без АБС,на экзисте показывается,что ступица прикручивается к кулаку!
Вопос:возможно ли перестаивить ступицу с дисковыми тормозами на мой кулак и при этом что бы осталось АБС???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:34 am
Там не кольцо,там ротор АБС. При замене на дисковые тормоза кулак можно оставить старый,с отверстием для датчика,а ротор аккуратно снять с помощью съемника и поставить на новую ступицу. Только пыльник нужно от дисковых тормозов на свой кулак переставить:)
Хотя может и оказаться что на Селике ротор АБС другой,тут я не в курсе:(
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:42 am
Репутация: 62 [ ? ]
Я только что смотрел на ступицу с АБС,и не понял как снять,там вроде запресован этот ротор
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:43 pm
Где-то на форуме даже видел фото этого съемника,по идее этот ротор запрессован,и неразборный,но люди разбирают и собирают снова :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 5:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
как то так....фото не моё, нашёл где то на дроме....
01 замена подш на карина Е.jpg [ 105.98 КБ | Просмотров: 2785 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 5:15 pm
Вот! Именно это фото я и видел:)
Только думал на нашем форуме
