Artem23
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:50 am |
| Токарь клуба |
Сфотографируй как выглядит сейчас зад машины , и потом сфотографируеш как стал после завышения ! Что бы видно было разницу
Евген
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:49 am |
tj_tosha писал(а): как ощущения? как машина себя ведет?) Во-первых, машина стала более собранной, упругой что-ли. Во-вторых, исчезли все стуки. И наконец, я стал маленьким джипом;) Ту снежную кашу, к которой я раньше даже подъезжать боялся я проезжаю без напряга. А по поводу опор RBI - у меня выбора не было. Машина висит на подъемнике, старые разбиты, а в наличии только эти.
Dmitriy
Добавлено: Пн фев 15, 2010 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Artem23 писал(а): Себе сделаю из Алюминия проставки наверно , на зад , по чертежу что выше есть
Идея хорошая, только отверстия под болты (3 шт) крепления к кузову не на 9 мм рассверливай а поменьше и резьбу на 8мм нарезать.
Я себе делал из железа 2см толщиной, вырезал по форме опоры (брал картон и как прокладку прикладывал и вырубал), а потом сварщику. Он автогеном чик и усе путем. Далее "обработать напильником" просверлить отверстия и нарезать резьбу. ИМХО так мне показалось проще при дальнейшем монтаже. Далее выбиваешь старые болты из опоры, соединяешь опору и прокладку и стягиваешь все это болтом подходящей длинны (т.е. чтобы резьбы хватило и на кузов) и усе. Резьба получается как контргайка.
Выше был вариант засверлить с края болт и шурупом законтрить, но х.з. а если при закручивании-откручивании сорется эта конструкция.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Роман44
Добавлено: Вт фев 16, 2010 5:01 pm |
А есть ли разница в пружинах 2110 или 2112 или 2111
по-моему ни какой
разница в весе данных тазиков 55 кг в ползу 2111 (универсал), при всем при этом, что передняя часть туловища одинаковая
Роман44
Добавлено: Ср фев 17, 2010 4:31 pm |
Роман44 писал(а): А есть ли разница в пружинах 2110 или 2112 или 2111
по-моему ни какой
разница в весе данных тазиков 55 кг в ползу 2111 (универсал), при всем при этом, что передняя часть туловища одинаковая_________________
ни каких мнений не будет?
Евген
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:34 pm |
Когда искал пружины себе были только для 8-10 и для 12. А так они в принципе идут для 8 клапанных и для 16-ти.
Роман44
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:03 pm |
Евген писал(а): для 8 клапанных и для 16-ти.
для 16-ти кл жёще, насколько я понимаю
Евген
Добавлено: Ср фев 17, 2010 7:00 pm |
Да. Хотя есть классы жесткости А и В для каждого типа двигателя, но это уже обсуждалось в этой теме ранее.
alexbur
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:40 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! У меня Carina E универсал с движком 2СТ. Перед буду подымать на тазовских пружинах (еще не решил 10 или 12) а зад поборол, а именно позвонил на "Фобос" и они предложили пружины тоже от тойоты, не уточнил от какой, зад поднял на 7-9 см., да так что теперь вожу 60 кг. песка в багажнике в надежде что сядут.
Роман44
Добавлено: Пт фев 19, 2010 2:31 pm |
alexbur писал(а): (еще не решил 10 или 12)
вчера консультировался с "товарищами" на Тазовской станции по поводу пружин, вердикт их таков они все одинаковые, различия только по цветам, а вот какой цвет соответствует какой жеткости, они объяснить не смогли, ставят, что привозят
alexbur
Добавлено: Сб фев 20, 2010 3:44 pm |
| Студент |
Вчера купил, взял 2112, 16-клап. мотор. Раньше обсуждали, 2110-8 клап, пружина диаметр прутка 12,7, 2112 - 16 клап. мотор - диаметр прутка 13,4 мм. Сам мерял, при покупке сказали что оригинал, сегодня ставлю, что получится отпишусь, сделал фото до, сделаю фото после ремонта и все сброшу.
Agentandrik
Добавлено: Сб фев 20, 2010 4:27 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
alexbur ! а пружинки задние скока обошлись?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
alexbur
Добавлено: Вс фев 21, 2010 11:55 am |
| Студент |
задние пружины обошлись примерно 70$ очень доволен, поставил вчера пружины от 2112, диаметр прутка 13.4, супер, темно было, не сфоткал, сфотографирую сегодня, выложу!
регионер
Добавлено: Пн фев 22, 2010 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Вот что получилось с паднятием Задней части авто, при помощи резины 22мм.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Вот что хотели то и получили!
Это просвет на резине 195х65хR15
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Простите грешника, из бошки вылетело сфотать как было, но могу сказать от колеса до арки было 1см мах и при загрузке двух тел я чиркал везде наже, если авто по подало на мелкую выпуклость
Скажу с точностью, проверил установку передних пружин от таз 2108 без под пила пол витка, мне показалось, что очень высоко, но покатавшись неделю думал что чуток просядут и будет  окей,
но не тут то было пружины брал заводские, дорогущие 600р за пару, не просели какчиственные попались, может конечно не так и велик срок но решил пильнуть с по витка , получилось очень даже хорошо растояние один в один , как задок но при замере показало что перед на 5мил ниже но меня устраивает!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Соответственно выехав на дорогу пришлось регулировать свет!
Комментарий к файлу: Это опытный образец стойки
Фото0071.jpg [ 276.37 КБ | Просмотров: 6497 ]
Комментарий к файлу: Это заранее выпиленная обновленная поставка с помощью обычного лобзика и пилки по металлу
Фото0072.jpg [ 233.2 КБ | Просмотров: 6502 ]
Комментарий к файлу: Типа готовый образец нужного нам изделия( шпильки брал с тазовских проставок передних 2108
Фото0073.jpg [ 220.74 КБ | Просмотров: 6510 ]
Комментарий к файлу: Вот что хотели то и получили! Это просвет на резине 195х65хR15
Фото0074.jpg [ 364.6 КБ | Просмотров: 6499 ]
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
wAnTed
регионер, а можешь фото сделать от земли до порога.. или с боку фото... ну чтоб полностью видеть бок и как теперь просвет
регионер
Добавлено: Пн фев 22, 2010 12:54 am |
Ок, зартра сфотаю и выложу хочу еще замерить!
Кстати кому показалось высоко, то в магазине можно резину взять всех размеров, она пляшет от 0.8 и по 2 десятки вверх, 1.0, 1.2 мм и выше я брал 22мм
Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
Для общей информации!
Пыльник подходит от ваз 2110 задней стойки! просто на ура +пластиковый хомутик
А У МИНИ ТЕПЕРИЧА КРОССОВЕР ЛАЙТ -ПОЧТИ ЖИП
Алексей60
Добавлено: Пн фев 22, 2010 11:27 pm |
А задний стабилизатор есть? что то меня мучают смутные сомнения, что он(стаб), точнее кости не будут подходить. У нас ведь при такой переделке расстояние между ухом на стойке для косточки стаба и ухом на самом стабилизаторе уменьшилось.
регионер
Добавлено: Вт фев 23, 2010 1:01 am |
Стаб есть
GRAd80
Добавлено: Вт фев 23, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Темновато((( и на колесо можно было бы и зажигалку положить, для маштабности а так вроде смотрится неплохо.
24 см  точно кроссовер получился
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
Последний раз редактировалось GRAd80 Вт фев 23, 2010 8:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sharapov
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
и зачем это надо? а управляемость как бы послать подальше...карина итак то не ахти как рулится...а с таким клиренсом даже представить боюсь как она болтаться будет при перестроениях и поворотах....ужас
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
регионер
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:01 pm |
На обоих стабах ,она стоит как в копаная , а если у тебя что то с рулевым и схождением это твои косяки .А машина очень хорошо упровляется и стоит на дороге просто отлично!
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:
регионер писал(а): На обоих стабах ,она стоит как в копаная , а если у тебя что то с рулевым и схождением это твои косяки .А машина очень хорошо упровляется и стоит на дороге просто отлично!  И если ты не заметил, что в этой теме мы собрались для того чтобы обсуждать взаимозамияемость запчастей БЮДЖЕТНЫЕ варианты их замен! Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:регионер писал(а): На обоих стабах ,она стоит как в копаная , а если у тебя что то с рулевым и схождением это твои косяки .А машина очень хорошо упровляется и стоит на дороге просто отлично! Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:регионер писал(а): На обоих стабах ,она стоит как в копаная , а если у тебя что то с рулевым и схождением это твои косяки .А машина очень хорошо упровляется и стоит на дороге просто отлично!  И если ты не заметил, что в этой теме мы собрались для того чтобы обсуждать взаимозамияемость запчастей и БЮДЖЕТНЫЕ варианты их замен!
В этом случае конкретно мы разбираем вопрос, как приподнять филейную часть автомобиля или поиска альтернативных пружин. А это один из вариантов!
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:53 pm |
регионер, а в чем цимус такого обильного автоцитирования?
Дописывать свою мысль можно и без цитирования, ага
регионер
Добавлено: Вт фев 23, 2010 10:42 pm |
ОК!!
Нячаянно!
Почему все время находится человек который горазд все облажить буквой "г"
Не знаю почему конечно но япы делают довольно токи приличные и хорошо управляемые авто, есть бомж комплекты без заднего стаба и более вольяжные, но это не значит что надо всех под гребенку.
А если хочется жесткости в управлении, поставь растяжку и стойки газ.Будет тебе реально управляемый табурет
