Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:50 am
Сфотографируй как выглядит сейчас зад машины , и потом сфотографируеш как стал после завышения ! Что бы видно было разницу
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:49 am
tj_tosha писал(а):
как ощущения?
как машина себя ведет?)
Во-первых, машина стала более собранной, упругой что-ли. Во-вторых, исчезли все стуки. И наконец, я стал маленьким джипом;) Ту снежную кашу, к которой я раньше даже подъезжать боялся я проезжаю без напряга. А по поводу опор RBI - у меня выбора не было. Машина висит на подъемнике, старые разбиты, а в наличии только эти.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:17 pm
Artem23 писал(а):
Себе сделаю из Алюминия проставки наверно , на зад , по чертежу что выше есть
Идея хорошая, только отверстия под болты (3 шт) крепления к кузову не на 9 мм рассверливай а поменьше и резьбу на 8мм нарезать.
Я себе делал из железа 2см толщиной, вырезал по форме опоры (брал картон и как прокладку прикладывал и вырубал), а потом сварщику. Он автогеном чик и усе путем. Далее "обработать напильником" просверлить отверстия и нарезать резьбу. ИМХО так мне показалось проще при дальнейшем монтаже. Далее выбиваешь старые болты из опоры, соединяешь опору и прокладку и стягиваешь все это болтом подходящей длинны (т.е. чтобы резьбы хватило и на кузов) и усе. Резьба получается как контргайка.
Выше был вариант засверлить с края болт и шурупом законтрить, но х.з. а если при закручивании-откручивании сорется эта конструкция.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 5:01 pm
А есть ли разница в пружинах 2110 или 2112 или 2111
по-моему ни какой
разница в весе данных тазиков 55 кг в ползу 2111 (универсал), при всем при этом, что передняя часть туловища одинаковая
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 4:31 pm
по-моему ни какой
разница в весе данных тазиков 55 кг в ползу 2111 (универсал), при всем при этом, что передняя часть туловища одинаковая_________________
ни каких мнений не будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 5:34 pm
Когда искал пружины себе были только для 8-10 и для 12. А так они в принципе идут для 8 клапанных и для 16-ти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:03 pm
для 16-ти кл жёще, насколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 7:00 pm
Да. Хотя есть классы жесткости А и В для каждого типа двигателя, но это уже обсуждалось в этой теме ранее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:23 pm
Привет всем! У меня Carina E универсал с движком 2СТ. Перед буду подымать на тазовских пружинах (еще не решил 10 или 12) а зад поборол, а именно позвонил на "Фобос" и они предложили пружины тоже от тойоты, не уточнил от какой, зад поднял на 7-9 см., да так что теперь вожу 60 кг. песка в багажнике в надежде что сядут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 2:31 pm
вчера консультировался с "товарищами" на Тазовской станции по поводу пружин, вердикт их таков они все одинаковые, различия только по цветам, а вот какой цвет соответствует какой жеткости, они объяснить не смогли, ставят, что привозят
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:44 pm
Вчера купил, взял 2112, 16-клап. мотор. Раньше обсуждали, 2110-8 клап, пружина диаметр прутка 12,7, 2112 - 16 клап. мотор - диаметр прутка 13,4 мм. Сам мерял, при покупке сказали что оригинал, сегодня ставлю, что получится отпишусь, сделал фото до, сделаю фото после ремонта и все сброшу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 4:27 pm
alexbur ! а пружинки задние скока обошлись?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:55 am
задние пружины обошлись примерно 70$ очень доволен, поставил вчера пружины от 2112, диаметр прутка 13.4, супер, темно было, не сфоткал, сфотографирую сегодня, выложу!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:11 am
Вот что получилось с паднятием Задней части авто, при помощи резины 22мм.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Вот что хотели то и получили!
Это просвет на резине 195х65хR15
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Простите грешника, из бошки вылетело сфотать как было, но могу сказать от колеса до арки было 1см мах и при загрузке двух тел я чиркал везде наже, если авто по подало на мелкую выпуклость :D
Скажу с точностью, проверил установку передних пружин от таз 2108 без под пила пол витка, мне показалось, что очень высоко, но покатавшись неделю думал что чуток просядут и будет :twisted: окей,
но не тут то было пружины брал заводские, дорогущие 600р за пару, не просели какчиственные попались, может конечно не так и велик срок но решил пильнуть с по витка , получилось очень даже хорошо растояние один в один , как задок но при замере показало что перед на 5мил ниже но меня устраивает! :twisted: :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Соответственно выехав на дорогу пришлось регулировать свет! :wink:
Комментарий к файлу: Это опытный образец стойки
Фото0071.jpg [ 276.37 КБ | Просмотров: 5184 ]
Комментарий к файлу: Это заранее выпиленная обновленная поставка с помощью обычного лобзика и пилки по металлу
Фото0072.jpg [ 233.2 КБ | Просмотров: 5189 ]
Комментарий к файлу: Типа готовый образец нужного нам изделия( шпильки брал с тазовских проставок передних 2108
Фото0073.jpg [ 220.74 КБ | Просмотров: 5197 ]
Комментарий к файлу: Вот что хотели то и получили!
Фото0074.jpg [ 364.6 КБ | Просмотров: 5186 ]
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
регионер, а можешь фото сделать от земли до порога.. или с боку фото... ну чтоб полностью видеть бок и как теперь просвет
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:54 am
Ок, зартра сфотаю и выложу хочу еще замерить!
Кстати кому показалось высоко, то в магазине можно резину взять всех размеров, она пляшет от 0.8 и по 2 десятки вверх, 1.0, 1.2 мм и выше я брал 22мм
Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
Для общей информации!
Пыльник подходит от ваз 2110 задней стойки! просто на ура +пластиковый хомутик :roll:
А У МИНИ ТЕПЕРИЧА КРОССОВЕР ЛАЙТ -ПОЧТИ ЖИП :lol: :roll: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:27 pm
А задний стабилизатор есть? что то меня мучают смутные сомнения, что он(стаб), точнее кости не будут подходить. У нас ведь при такой переделке расстояние между ухом на стойке для косточки стаба и ухом на самом стабилизаторе уменьшилось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 1:01 am
Стаб есть
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:56 pm
Выкладываю фото как и обещал!
Фото0082.jpg [ 411.11 КБ | Просмотров: 5181 ]
Фото0081.jpg [ 452.25 КБ | Просмотров: 5193 ]
Фото0076.jpg [ 401.52 КБ | Просмотров: 5211 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:58 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Темновато((( и на колесо можно было бы и зажигалку положить, для маштабности а так вроде смотрится неплохо.
24 см :o точно кроссовер получился
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
Последний раз редактировалось GRAd80 Вт фев 23, 2010 8:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:12 pm
И теперь с размерами
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
24см Это по краю Порога по рычагам пониже будет!
Пробывал сегодня авто на скорости 130-140 стоит как вкопанный ,думал болтать будет после задира. Но все ок. Будет посуше на дорогах надо будет попробывать как в поворотах стоять будет, да в принципе я на ней и не гоняю!
Фото0077.jpg [ 364.05 КБ | Просмотров: 5189 ]
Фото00812.jpg [ 80.26 КБ | Просмотров: 5193 ]
Фото0078.jpg [ 332.84 КБ | Просмотров: 5184 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:15 pm
и зачем это надо? а управляемость как бы послать подальше...карина итак то не ахти как рулится...а с таким клиренсом даже представить боюсь как она болтаться будет при перестроениях и поворотах....ужас :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:01 pm
На обоих стабах ,она стоит как в копаная , а если у тебя что то с рулевым и схождением это твои косяки .А машина очень хорошо упровляется и стоит на дороге просто отлично! :evil:
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:
И если ты не заметил, что в этой теме мы собрались для того чтобы обсуждать взаимозамияемость запчастей БЮДЖЕТНЫЕ варианты их замен! 8)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И если ты не заметил, что в этой теме мы собрались для того чтобы обсуждать взаимозамияемость запчастей и БЮДЖЕТНЫЕ варианты их замен! 8)
В этом случае конкретно мы разбираем вопрос, как приподнять филейную часть автомобиля или поиска альтернативных пружин. А это один из вариантов!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:53 pm
регионер, а в чем цимус такого обильного автоцитирования?
Дописывать свою мысль можно и без цитирования, ага :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:42 pm
ОК!!
Нячаянно!
Почему все время находится человек который горазд все облажить буквой "г" :x
Не знаю почему конечно но япы делают довольно токи приличные и хорошо управляемые авто, есть бомж комплекты без заднего стаба и более вольяжные, но это не значит что надо всех под гребенку.
А если хочется жесткости в управлении, поставь растяжку и стойки газ.Будет тебе реально управляемый табурет :o :D
