Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:56 am
 Заголовок сообщения: Величина просвета
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:09 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Какая величина просвета должна быть при здоровых стойках? Задался я этим вопросом, так как надоело за всё цепляться, неужели Кари настолько низкая или стойки с пружинами мертвы!? Смотрел в букваре, эталон есть, но там не написанно откуда замерять?( Резина 185/65/14. Ребята у кого какая высота от краев порогов и до земли, и на какой резине? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
<_Stalker|46_>, от сих http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92919#92919 и дальше...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 7:45 pm
Кто точно знает, влияет ли состояние стоек на клиренс ?
Или по другому, какой элемент определяет просвет машины, пружина + стойка или только пружина ? Если предположить, что пружина в хорошем состоянии, а стойка "на подходе", клиренс уменьшится ? Заменив только стойку при хорошей пружине, верну клиренс в изначально-нормальную величину ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Carinaвод
Помысли сам- если мерять клиренс (дорожный просвет) на стоящей на ровной поверхности машине то: всё, что на него может повлиять это именно пружина+ опора стойки+ колеса (радиус и давление), а сама стойка (если убитая) при езде по калдобинам будет давать пружине слишком сильно сжиматся, следовательно: шанс прогребсти брюхом на неровыной дороге у одинаковых машин с разным состояние стоек будет разным, и зависит это не только от пружин :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:11 pm
Бэндэр писал(а):
Помысли сам-
Спасибо, помыслил :) .
Ожидал, что вопрос будет понят не совсем как хотелось.
Речь шла именно о влиянии, скажем так, убитых стоек на клиренс в "спокойном состоянии", на ровной поверхности при прочих равных (диаметр колес, давление и т.д. ).
Или по другому: держат ли сами стойки машину на некоторой высоте, акромя самих пружин ? :)
Отвечу сам,
все-таки дорожный просвет определяют изначально пружины, вес авто лежит только на них, амортизаторы лишь гасят колебания, т.е. не позволяют пружине резко, с большой скоростью, сжиматься/разжиматься (демпфер).
Если есть реальные факты того, что замена стоек несколько увеличивает просвет, плиз в студию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 2:59 am
Парни, просмотрел всё, но так и не нашел, конкретных цифр:( мне известно на что влияют стойки, а на что пружины, дело то не в этом. я прошу, кому не сложно замерить на своих машинках высоту по концам порогов и до земли, очень хочу определить сколько у кого и сравнить со своими результатами. не забудьте сказать типоразмер шин! спасибо!
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 3:54 am
Когда поменял стойки, машина чуть приподнялась. Думаю на клиренс влияют оба фактора.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 9:38 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=16697#16697
<_Stalker|46_>так вроде и решили уже мерять клиренс от арки крыла до земли... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=93733#93733
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:30 am
Машина: TOYOTA
при переборке подвески машина подымаеться,а через1000 км все становиться на свои места уже это проверенно,Stalker46 это у нас такие дороги в куркой губерни,я сам токо недавно мерил 180 мм от пола до начала порога,это на зимних колесах 185/65/14,летом 195/55/15 но по радиусу они не чем не отличаються у меня от 185/65/14 так вот
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:34 am
Репутация: 66 [ ? ]
очень просто: пружина полежав в спокойном состоянии слегка разошлась (растянулась), и это сразу заметно если к примеру вывесить машину, и дать ей повисеть а потом поставить (через энное время) на место, но увеличение клиренса будет не надолго- севшие пружины всеравно через пару дней вернутся на место. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:39 pm
У меня стоит резина 185/65/14(цепляюсь почти всегда)
У друга стоит 15 не цепляет(почти)
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:37 pm
Машина: TOYOTA
Бендер на 100% прав,у меня когда восьмерку делали она на стапеле так получилось пол года провисела,так я под нее без домкрата по началу лазил,а потом все на места свои все встало.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:03 am
Как уменьшить просвет какие пружины можно поставить для этого?) Сантиметра на 3 меньше бы)
Комментарий к файлу: на мой взгляд высоковато.
1110.JPG [ 416.57 КБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:25 am
Машина: TOYOTA
нечо хорошо что так повыше,надо спрашивать мож кто знает маркировку пружин там на них метки стоят,у меня на задних одна розовая на одном витке и две зеленые
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:27 am
со временем присядет)))) пилить или искать заниженные
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:35 pm
доброго всем дня,
чтобы не плодить одинаковые темы решил тут написать.
в общем хочу увеличить клиренс. текущий примерно 130 - 140 мм (честно говоря не мерил :) )
сейчас у меня резина и диски - 14" 175/70
езжу я не очень быстро, максимум по хорошей пустой трассе 150 км/ч
крейсерская скорость 120км/ч
резину и диски думаю поменять на:
15" 195/60:
к клиренсу + 7 мм
A + 20 мм
погрешность скорости на 100км/ч = +2.33 км/ч
15" 195/65 - к клиренсу + 17 мм
A + 20 мм
погрешность скорости на 100км/ч = +5.66 км/ч
16" 205/50
к клиренсу + 5 мм
A + 30 мм
погрешность скорости на 100км/ч = +1.66 км/ч
для расчета использовал вот этот калькулятор:
http://www.shiny-diski.ru/calculator.php
собственно 15" 195/65 наиболее привлекательный вариант
однако 17мм прироста клиренса маловато, хочет увеличить примерно на 25-30мм
Стоит ли увеличивать клиренс с помощь проставок под пружины или менять сами пружины. Проставки конечно бюджетней.
Какой размер проставок нужен?
проставка 10мм для 15" 195/65 нормально?
ВАЗ 21093, 1996г., 1.5л, 72 лс, цвет белый
Toyota Carina E, 1997г, 1.6л 4A-FE не LB, цвет зеленый
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
однозначно: нет (если не хочешь пружины поломать... лучше воспользоваться проставками под опоры http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=157612#157612 Пружины стоит менять, когда они просевшие.
Didia_Sc писал(а):
Какой размер проставок нужен? проставка 10мм для 15" 195/65 нормально?
ну а это уже тебе решать - на сколько хочешь подняться. 17 мм + 10мм = 27мм.
"Думайте сами, решайте самми..." (песня такая) :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:49 am
Если купить родные пружины, машина станет ниже? Фото выше, так уже 2 года, 2 лета ездили в поездку, при полной загрузке, пружины не сели.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:57 am
Машина: Carina-Ы
А чьи у тебя пружины?
При установке новых родных пружин просвет увеличивается на 2-4 см по сравнению со снятыми б/у родными. И по-моему нескоро они сядут....
Махнулся бы с тобой (у меня родные), если бы не 1000 км.... :(
Последний раз редактировалось Samogon Сб мар 06, 2010 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:58 am
прежний хозяин сказал от Калдины
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:08 pm
Машина: Carina-Ы
[SoniC] писал(а):
от Калдины
Жаль, у нас нет на разборках таких... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:09 pm
У тебя ниже? Родные пружины? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:25 pm
Машина: Carina-Ы
Смотри
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
На той фотке, где зад - это с двумя пассажирами сзади.
[SoniC] писал(а):
Родные пружины?
Мало того, мне кажется, что задние ещё с завода из Англии (то есть им 16 лет в ноябре будет)... :D :D :D
DSC00125111111.jpg [ 257.2 КБ | Просмотров: 2582 ]
DSC001261111111.jpg [ 241.44 КБ | Просмотров: 2582 ]
DSC0012011111111.jpg [ 293.47 КБ | Просмотров: 2585 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:18 pm
Ну у меня такая же картина была летом на загруженной машине, когда мы на Украину ездили. Как пустая, так высоко, как на фото, с колёсами на 16 не очень смотрицца :) Еслиб пружины пожёсче, и пониже, тогда было бы айс)
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
Днюха :D надо отметить :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:18 pm
Машина: Carina-Ы
[SoniC] писал(а):
Днюха Very Happy надо отметить
Скорее всего не получится....
Придет весна - поменяю нафик на усиленные :)
Раз уж буду менять зад, то я б тебе бесплатно отдал бы старые...
Только вот пожестче они не будут.... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
