БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 24, 2010 7:40 pm |
ivan899 писал(а): 4-50-80ком(тестер китай)- возможно в перепады погоды от него глючить? Даже не знаю что сказать
forsash
Добавлено: Ср фев 24, 2010 8:53 pm |
Машина: Carina E Wagon
ivan899 писал(а): 1-4 -ком 2-6 -ком 3-5 -ком 4-50-80ком(тестер китай)- возможно в перепады погоды от него глючить?
А что непонятно 4 -менять.... Там возможно вообще обрыв и искра уже в проводе проскакивает.....ухудшая искру на свече.....
ivan899
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
возможно a колхоз мой прокaтит и нe нaломaeт дров-?
ivan899
Добавлено: Чт фев 25, 2010 2:57 am |
Двигатель: 1ZZFE
кстати провода 94 года)))))) никто их не менял))))
forsash
Добавлено: Чт фев 25, 2010 6:02 am |
ivan899 писал(а): возможно a колхоз мой прокaтит и нe нaломaeт дров-?
Если работает, начит катит....Но лучше ставить всё новое.....спокойнее.
ivan899
Добавлено: Чт фев 25, 2010 1:47 pm |
Двигатель: 1ZZFE
forsash
а вот №4 это просто крепление, или там ещё какае-то функц деятельность...???
forsash
Добавлено: Чт фев 25, 2010 3:26 pm |
ivan899 писал(а): а вот №4 это просто крепление, или там ещё какае-то функц деятельность...???
Я про 4 вв провод..... функциональная дейтельность понятна..... пипка №4 -просто крепление, колхозь сколько влезет.....
Но лучше если у тебя пришел набор, меняй и всё.......
akss2007
Добавлено: Чт фев 25, 2010 7:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
akss2007 писал(а): Затроила, затем задвоила  По дороге домой заметил странную работу двигателя... вышел проверил искру -есть везде! Начал скидывать разъемы с форсунок, вывод- в первый цилиндр топливо не идет. Кое-как доехал, сегодня поморозил ...опу, поменял местами форсунки на 1 и 2 цилиндрах, завел кажется ДВОИТ! При этом отметил странную вещь: в первом случае, когда не работал первый цилиндр, скидывая разъем форсунки на 2-ом - двигателю становится сложнее крутить, звук мотора меняется, это хорошо слышно, скидывая разъем на 3 и 4-ом вообще глох. Разъемы отключались поочередно естественно. А сегодня, после того как переставил местами 1ю и 2ю форсунки отключаю форсунку №1 - никаких изменений, №2 изменения есть, но не значительные вообще почти не отличимые в работе двигателя НО ОНИ ЕСТЬ, № 3 или 4 глохнет. Виктор77 писал(а): Посмотри, где-то совсем недавно проскакивала такая тема. Очень похоже на пробитую прокладку ГБ. Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:Нашел. Посмотри, вроде похоже. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183201#183201
Виктор был прав, СПАСИБО!
С форсунками все ОК! При замере компрессии оказалось в 1 и 2 цилинде компрессии не было совсем. Причина - прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).
Вот так это выглядело...
Кроме прокладки ничего не менял, но появился стук похожий на стук гидрокомпенсаторов... в ближайшее время буду снимать шкивы, чтобы проверить.
Интересно куда этот отгоревший кусок подевался?
И еще вывод сделал капремонт не делался... Предыдущий владелец ВРУН, возможно кольца, возможно вкладыши... Износ хороший, а на спидометре 293 тыщи.
24022010(003).jpg [ 386.84 КБ | Просмотров: 5749 ]
24022010(002).jpg [ 431.31 КБ | Просмотров: 5744 ]
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 25, 2010 7:25 pm |
akss2007 писал(а): Кроме прокладки ничего не менял, но появился стук похожий на стук гидрокомпенсаторов И распредвалы не снимал?
akss2007
Добавлено: Чт фев 25, 2010 8:07 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
БелыйГусь писал(а): И распредвалы не снимал?
Эту процедуру не сам выполнял, ввиду отсутствия гаража и нелетной погоды на месте стоянки..
а ГБЦ можно снять не снимая валы?
akss2007
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:22 am |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Начитался... кажется намек понял.. шестерня!
Samogon
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:25 am |
Машина: Carina-Ы
akss2007 писал(а): намек понял.. шестерня!
Это еесли стук появился непосредственно после сборки, а раньше его не было. И вааще, если б уж мне довелось снимать галаву, то я б как минимум еще зазоры в приводе клапанов нюхнул, а может и регульнул...
grindos
Добавлено: Вт мар 02, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
парни такая же проблема
при стоячем состоянии машина дергается как трактор))))
замена крышки трамблера, бегунка, свечей, вв-провода, форсунки, ничего не дала...
компрессия везде 14
Едиственный вариант что я думаю то это провод который подключается к форсунке...т.к. 2-я форсунка якобы была нерабочая...поставил рабочую, ничего не изменило...
но когда при рабочем двигателе вытаскиваешь со 2-ой форсунки "клемму" двигатель меняет работу, а когда обратно втыкаешь, работает как буд-то опять на 3-х форсунках...
что думаете по этому поводу?
уже несколько месяцев парю себе мозг...и никак немогу ничего препринять...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Casey_Jones
Добавлено: Вт мар 02, 2010 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Мыть форсунки и прозванивать провод
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
grindos
Добавлено: Вт мар 02, 2010 4:13 pm |
Двигатель: 2.0
"прозвонил" все провода, все работает...
Saman
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:22 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
grindos писал(а): "прозвонил" все провода, все работает...
провода которые идут к форсункам, прозвонить бы осциллографом, как там сигналы... может мозг на одну форсунку не дает сигналы к открытию или форма сигнала отличается от других...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
romanwma
Добавлено: Пн май 24, 2010 2:13 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
С недавнего времени машина начала дёргаться при резком нажатии на газ,когда плавно вроде нормально.Обороты не плавают,не троит, плохо заводится стала, когда с первого раза а когда через изнасилование стартера.Всё один в один как при окислившихся контактах в крышке трамблёра (было пару раз),но крышку проверил -всё норм.Иногда всё пропадает,чаще когда по трасе после километров 10-ти, часто появляется эта беда после того как ночь постоит машина,хотя вчера завелась нормально (заводил уже днём пока выспался  была жара) а утром обычно плохо заводится.Что за ерунда?(свечи менял два года назад всё как надо с платиновыми чего0то там  )
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
wAnTed
Добавлено: Пн май 24, 2010 2:30 pm |
в я заметил вот такую шутку:иногда форсунка тоже глючит, дак включаю и тут же выключаю климат и форсунка начинает работать, видать чего то с напряжением происходит, что заставляет форсунку впрыскивать топливо
romanwma
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:07 am |
Сегодня проверил сопротивление в проводах :центральный -15-18 Кило ом,остальные 8 Кило ом,кроме одного -от первого цилиндра -там почему-то сопротивление появлялось только после того как машина поработает немного (мерял тестером).Купил на разборке работающий первый провод -ситуации это не поменяло(дёргается дальше).Тем временем машина временами перестала заводиться,приходилось минут по 40 с перерывами крутить стартер.Вышли во двор знакомые ребята - начал крутить стартер -оказалась искра от центрального провода есть (проверял -заводил машину а провод на корпус двигателя) но сказали что слабая,а на проводах которые к цилиндрам (проверял так же только со свечкой) -нет.Снял бегунок в трамблёре -там оказывается есть по центру типа железной пластины для уголька на крышке-почистил хорошо ( недели две назад менял крышку трамблёра).Всё собрал,ребята посмотрели (я как раз заводил машину и не видел) и сказали что искра появилась но слабая,что это значит -фиг знает.
Ездил ведь нормально пока всё это само-собой не произошло.Как определить нормально работает катушка зажигания или нет.Откуда на неё приходит питание -мож причина в этом.
На данный момент :провода -норма,насос -работает,бензин есть, Крышка трамблёра -новая,бегунок почищен,топливный фильтр - новый.
За неделю до этого стал трещать блок сигналки при заводе машины (реле соединяющая стартер или генератор - не помню,с 12 вольтами от замка зажигания),я его соединил на прямую.
Не могу разобраться - парни помогите советами.
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:16 am |
Вот как раз катушка и питается плюсом от замка зажигания. Если у тебя рвётся сигналкой эта цепь, то подгоревшие контакты силового реле могут критически ослаблять питание катушки...
Попробуй пробросить плюс на катушку напрямую от аккумулятора для проверки. Только сначала найди, который из двух проводов на катушке является плюсом питания, а который - сигнальный от коммутатора.
romanwma
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:29 am |
Beso писал(а): Попробуй пробросить плюс на катушку напрямую от аккумулятора для проверки. Только сначала найди, который из двух проводов на катушке является плюсом питания, а который - сигнальный от коммутатора.
Вот спасибо,я бы не додумался -попробую.А случайно нет мыслей определить плюс и минус ( не обращал вниманите но мож там плю -красный провод -надо посмотреть,но в любом случае принимать это за "наверняка" не стоит )
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
вот схемка -соединил контакт соленоида стартера и замка зажигания
сигналка.gif [ 47.41 КБ | Просмотров: 5739 ]
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:54 am |
romanwma писал(а): случайно нет мыслей определить плюс и минус ( не обращал вниманите но мож там плю -красный провод -надо посмотреть,но в любом случае принимать это за "наверняка" не стоит )
Тойота не Жигули, в качестве "плюса" красные провода искать не стОит. %-) Чёрные и белые, как раз, чаще бывают "плюсовыми".
Проверить довольно просто: снять разъём с катушки и посмотреть, на каком контакте появляется "плюс" при включении зажигания.
romanwma
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:17 pm |
Beso писал(а): на каком контакте появляется "плюс" при включении зажигания.
Я далёк от физики, как это сделать,в наличии есть тестер
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:48 pm |
romanwma писал(а): в наличии есть тестер
Это не может не радовать!
Берёшь тестер, ставишь в режим измерения напряжения постоянного тока с пределом измерения типа 20 вольт, суешь чёрный проводочек (минус) куда-то на массу (или на минусовую клемму аккума), красный (плюсовой) суёшь по очередин в контакты снятого с катушки разъёма. Вот где увидишь что-то типа "12,4", там и есть искомое.
romanwma
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:56 pm |
Огромное спасибо  Пошёл изображать мегавольта
