Текущее время: Ср май 27, 2026 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:40 pm
ivan899 писал(а):
4-50-80ком(тестер китай)- возможно в перепады погоды от него глючить?
Даже не знаю что сказать Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 8:53 pm
Машина: Carina E Wagon
ivan899 писал(а):
1-4 -ком
2-6 -ком
3-5 -ком
А что непонятно 4 -менять.... Там возможно вообще обрыв и искра уже в проводе проскакивает.....ухудшая искру на свече.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
возможно a колхоз мой прокaтит и нe нaломaeт дров-?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 2:57 am
Двигатель: 1ZZFE
кстати провода 94 года)))))) никто их не менял))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 6:02 am
Если работает, начит катит....Но лучше ставить всё новое.....спокойнее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 1:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
forsash
а вот №4 это просто крепление, или там ещё какае-то функц деятельность...???
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:26 pm
Я про 4 вв провод..... функциональная дейтельность понятна..... пипка №4 -просто крепление, колхозь сколько влезет.....
Но лучше если у тебя пришел набор, меняй и всё.......
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:08 pm
Машина: КАРИНА Е
akss2007 писал(а):
Затроила, затем задвоила :(
По дороге домой заметил странную работу двигателя... вышел проверил искру -есть везде! Начал скидывать разъемы с форсунок, вывод- в первый цилиндр топливо не идет. Кое-как доехал, сегодня поморозил ...опу, поменял местами форсунки на 1 и 2 цилиндрах, завел кажется ДВОИТ! При этом отметил странную вещь: в первом случае, когда не работал первый цилиндр, скидывая разъем форсунки на 2-ом - двигателю становится сложнее крутить, звук мотора меняется, это хорошо слышно, скидывая разъем на 3 и 4-ом вообще глох. Разъемы отключались поочередно естественно. А сегодня, после того как переставил местами 1ю и 2ю форсунки отключаю форсунку №1 - никаких изменений, №2 изменения есть, но не значительные вообще почти не отличимые в работе двигателя НО ОНИ ЕСТЬ, № 3 или 4 глохнет.
Виктор77 писал(а):
Посмотри, где-то совсем недавно проскакивала такая тема. Очень похоже на пробитую прокладку ГБ.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Нашел. Посмотри, вроде похоже. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183201#183201
Виктор был прав, СПАСИБО!
С форсунками все ОК! При замере компрессии оказалось в 1 и 2 цилинде компрессии не было совсем. Причина - прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).
Вот так это выглядело...
Кроме прокладки ничего не менял, но появился стук похожий на стук гидрокомпенсаторов... в ближайшее время буду снимать шкивы, чтобы проверить.
Интересно куда этот отгоревший кусок подевался?
И еще вывод сделал капремонт не делался... Предыдущий владелец ВРУН, возможно кольца, возможно вкладыши... Износ хороший, а на спидометре 293 тыщи.
24022010(003).jpg [ 386.84 КБ | Просмотров: 5765 ]
24022010(002).jpg [ 431.31 КБ | Просмотров: 5760 ]
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:25 pm
И распредвалы не снимал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 8:07 pm
Машина: КАРИНА Е
Эту процедуру не сам выполнял, ввиду отсутствия гаража и нелетной погоды на месте стоянки..
а ГБЦ можно снять не снимая валы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:22 am
Машина: КАРИНА Е
Начитался... кажется намек понял.. шестерня!
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:25 am
Машина: Carina-Ы
Это еесли стук появился непосредственно после сборки, а раньше его не было. И вааще, если б уж мне довелось снимать галаву, то я б как минимум еще зазоры в приводе клапанов нюхнул, а может и регульнул... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 2:44 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
парни такая же проблема
при стоячем состоянии машина дергается как трактор))))
замена крышки трамблера, бегунка, свечей, вв-провода, форсунки, ничего не дала...
компрессия везде 14
Едиственный вариант что я думаю то это провод который подключается к форсунке...т.к. 2-я форсунка якобы была нерабочая...поставил рабочую, ничего не изменило...
но когда при рабочем двигателе вытаскиваешь со 2-ой форсунки "клемму" двигатель меняет работу, а когда обратно втыкаешь, работает как буд-то опять на 3-х форсунках...
что думаете по этому поводу?
уже несколько месяцев парю себе мозг...и никак немогу ничего препринять...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 2:50 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Мыть форсунки и прозванивать провод :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 4:13 pm
Двигатель: 2.0
"прозвонил" все провода, все работает...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:22 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
провода которые идут к форсункам, прозвонить бы осциллографом, как там сигналы... может мозг на одну форсунку не дает сигналы к открытию или форма сигнала отличается от других...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:13 pm
С недавнего времени машина начала дёргаться при резком нажатии на газ,когда плавно вроде нормально.Обороты не плавают,не троит, плохо заводится стала, когда с первого раза а когда через изнасилование стартера.Всё один в один как при окислившихся контактах в крышке трамблёра (было пару раз),но крышку проверил -всё норм.Иногда всё пропадает,чаще когда по трасе после километров 10-ти, часто появляется эта беда после того как ночь постоит машина,хотя вчера завелась нормально (заводил уже днём пока выспался :) была жара) а утром обычно плохо заводится.Что за ерунда?(свечи менял два года назад всё как надо с платиновыми чего0то там :))
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:30 pm
в я заметил вот такую шутку:иногда форсунка тоже глючит, дак включаю и тут же выключаю климат и форсунка начинает работать, видать чего то с напряжением происходит, что заставляет форсунку впрыскивать топливо
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:07 am
Сегодня проверил сопротивление в проводах :центральный -15-18 Кило ом,остальные 8 Кило ом,кроме одного -от первого цилиндра -там почему-то сопротивление появлялось только после того как машина поработает немного (мерял тестером).Купил на разборке работающий первый провод -ситуации это не поменяло(дёргается дальше).Тем временем машина временами перестала заводиться,приходилось минут по 40 с перерывами крутить стартер.Вышли во двор знакомые ребята - начал крутить стартер -оказалась искра от центрального провода есть (проверял -заводил машину а провод на корпус двигателя) но сказали что слабая,а на проводах которые к цилиндрам (проверял так же только со свечкой) -нет.Снял бегунок в трамблёре -там оказывается есть по центру типа железной пластины для уголька на крышке-почистил хорошо ( недели две назад менял крышку трамблёра).Всё собрал,ребята посмотрели (я как раз заводил машину и не видел) и сказали что искра появилась но слабая,что это значит -фиг знает.
Ездил ведь нормально пока всё это само-собой не произошло.Как определить нормально работает катушка зажигания или нет.Откуда на неё приходит питание -мож причина в этом.
На данный момент :провода -норма,насос -работает,бензин есть, Крышка трамблёра -новая,бегунок почищен,топливный фильтр - новый.
За неделю до этого стал трещать блок сигналки при заводе машины (реле соединяющая стартер или генератор - не помню,с 12 вольтами от замка зажигания),я его соединил на прямую.
Не могу разобраться - парни помогите советами.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:16 am
Вот как раз катушка и питается плюсом от замка зажигания. Если у тебя рвётся сигналкой эта цепь, то подгоревшие контакты силового реле могут критически ослаблять питание катушки...
Попробуй пробросить плюс на катушку напрямую от аккумулятора для проверки. Только сначала найди, который из двух проводов на катушке является плюсом питания, а который - сигнальный от коммутатора. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:29 am
Вот спасибо,я бы не додумался -попробую.А случайно нет мыслей определить плюс и минус ( не обращал вниманите но мож там плю -красный провод -надо посмотреть,но в любом случае принимать это за "наверняка" не стоит )
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
вот схемка -соединил контакт соленоида стартера и замка зажигания
сигналка.gif [ 47.41 КБ | Просмотров: 5755 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:54 am
Тойота не Жигули, в качестве "плюса" красные провода искать не стОит. %-) Чёрные и белые, как раз, чаще бывают "плюсовыми".
Проверить довольно просто: снять разъём с катушки и посмотреть, на каком контакте появляется "плюс" при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:17 pm
Я далёк от физики, как это сделать,в наличии есть тестер :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:48 pm
Это не может не радовать! :-)
Берёшь тестер, ставишь в режим измерения напряжения постоянного тока с пределом измерения типа 20 вольт, суешь чёрный проводочек (минус) куда-то на массу (или на минусовую клемму аккума), красный (плюсовой) суёшь по очередин в контакты снятого с катушки разъёма. Вот где увидишь что-то типа "12,4", там и есть искомое. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:56 pm
Огромное спасибо :) Пошёл изображать мегавольта :)
