Enakin
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Infian
Не нужно сразу "полмашины" менять. Достаточно, рулевые тяги или наконечники.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
юрийсоловей
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:48 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Infian писал(а): При диагностике говорят, что еще ездить на ней можно! Так вот, как узнать что пора менять рулевую рейку
Можно ездить без проблем  пока жидкость уходить не будет очень много, а так если есть возможность и деньги то лучше перебрать и спать спокойно
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
balalayka
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:28 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 12:48 am Сообщения: 21 Откуда: м.о.апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
всем доброго времени суток.болячка у железного друга уже старая:течет рейка.у меня zf.поделитесь пожалуйста опытом ремонта рейки,кто где делал и сколько уже ходят после ремонта. самому было бы интересно сделать и конечно дешевле,но к сожалению пока негде.заранее спс
_________________ CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
slk
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:40 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
balalayka
думаю что в москве точно есть кампании которые занимаются переборкой рулевых реек...и гарантию они дают.поспрошай лучше у москвичей...
Mr_Nuke
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:45 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
balalayka
Щас юрийсоловей прийдет, расскажет
Он в свое время нереально помог мне с этим
юрийсоловей
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:00 am |
| На доске почета |
balalayka
8 926 782 53 75 Юрий. Звоните и я Вам подробно расскажу где и как эту проблему можно решить.
Mr_Nuke
Этот молодой человек тоже все знает и главное умеет
За лестный отзыв спасибо
balalayka
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:39 am |
| Стажер |
да,компании есть,звонил,узнавал.(в среднем 18т.р)выяснил,что большая часть сервисов с кем говорил рейки просто меняют,т.е.ставят рейку восстановленную неизвестного мастера. все дают гарантию пол года.жаль через пол года взять и выкинуть.пусть лучше родной ZF умирает дальше своей смертью.
Лев
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:22 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
balalayka
есть ремкомплекты на ZF рейку.
юрийсоловей
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:02 pm |
| На доске почета |
balalayka писал(а): да,компании есть,звонил,узнавал.(в среднем 18т.р)выяснил,что большая часть сервисов с кем говорил рейки просто меняют,т.е.ставят рейку восстановленную неизвестного мастера. все дают гарантию пол года.жаль через пол года взять и выкинуть.пусть лучше родной ZF умирает дальше своей смертью.
У меня и дешевле и гарантию дам на 1 год
Dmitriy
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Лев писал(а): есть ремкомплекты на ZF рейку.
Они помогут при условии, если сам вал в нормальном (без коррозии) состоянии. Да и то эти ремкомплекты такая г.., лучше договориться с токарем и выточить самим из фторопласта или капролона.
Я свою рейку так перебрал (выше в этой ветке уж описывал), но еще не ставил, т.к. жду новый насос ГУР (загубил свой во время течки рейки...ГУДИТ)
Как поменяю рейку, снятую тож переберу и постараюсь сварганить фотоотчет, а саму рейку кому нить толкну
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Алексей059
Добавлено: Чт фев 25, 2010 3:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 3:17 pm Сообщения: 4 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
FEV
Добавлено: Чт фев 25, 2010 9:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 8:12 am Сообщения: 43 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Проблема следующая. После длительной стоянки и пока машина не прогрелась при повороте руля на месте раздаётся страшный скрежет. Проедешь 100 метров и скрежет проходит. При не длительной стоянке такой проблемы не возникает. Что это может быть?
_________________ CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
MerTV
Добавлено: Чт фев 25, 2010 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
FEV попробуй ремень ГУРа подтянуть
FEV
Добавлено: Чт фев 25, 2010 10:38 pm |
| Самостоятельный |
Скрежет слышен не со стороны ГУРа. На сервисе сказали, что карданчик но тогда по логике он должен постоянно греметь не взирая на прогретость двигателя.
romanwma
Добавлено: Чт фев 25, 2010 10:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Enakin писал(а): Infian Достаточно, рулевые тяги или наконечники.
+1 поменял -люфт вроде как из-за рейки "многие спецы говорили" прошёл,правда рейка у меня сухая не считая в дождь и лужи
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
NEON
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:37 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Слушайте мужики, седня был на разборке, так там карина седан была, я вот думаю с нее рейку взять она на мою подойдет? Срочно надо.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
voldemarik
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:45 pm |
| Человек-легенда |
NEON, если она с японки то брать надо с тягами и наконечниками
NEON
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:49 pm |
| Заслуженный |
voldemarik
А если с англичанки то подойдет?
voldemarik
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:08 pm |
| Человек-легенда |
NEON писал(а): voldemarik А если с англичанки то подойдет?
ну у тебя же английская стоит?
в смысле от англичанки
VeyroN
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:38 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а после замены рулевых наконечников надо делать сход-развал?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
slk
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:41 pm |
| Летописец |
VeyroN писал(а): а после замены рулевых наконечников надо делать сход-развал?
любая замена относящаяся к рулевому управлению требует Р.-С. ,даже замена шаровых опор.
NEON
Добавлено: Ср мар 03, 2010 6:00 am |
| Заслуженный |
voldemarik
Да англичанка. НУ седня заеду узнаю.
voldemarik
Добавлено: Ср мар 03, 2010 10:31 am |
| Человек-легенда |
NEON писал(а): Да англичанка.
то что у тебя англичанка я вижу, а вот какая рейка стоит надо бы уточнить, может кто то до тебя поменял.
NEON
Добавлено: Ср мар 03, 2010 10:53 am |
| Заслуженный |
voldemarik
Цитата: то что у тебя англичанка я вижу, а вот какая рейка стоит надо бы уточнить, может кто то до тебя поменял.
А как узнать какая там стоит? думаю что никто ее не менял....
voldemarik
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:05 am |
| Человек-легенда |
NEON писал(а): А как узнать какая там стоит?
пролистать эту тему и найти картинки японской и английской рейки и сравнить со своей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
