Текущее время: Вт май 26, 2026 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:32 pm
Infian
Не нужно сразу "полмашины" менять. Достаточно, рулевые тяги или наконечники.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:48 pm
Infian писал(а):
При диагностике говорят, что еще ездить на ней можно! Так вот, как узнать что пора менять рулевую рейку
Можно ездить без проблем :) пока жидкость уходить не будет очень много, а так если есть возможность и деньги то лучше перебрать и спать спокойно :wink:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:28 am
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
всем доброго времени суток.болячка у железного друга уже старая:течет рейка.у меня zf.поделитесь пожалуйста опытом ремонта рейки,кто где делал и сколько уже ходят после ремонта. самому было бы интересно сделать и конечно дешевле,но к сожалению пока негде.заранее спс
CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:40 am
balalayka
думаю что в москве точно есть кампании которые занимаются переборкой рулевых реек...и гарантию они дают.поспрошай лучше у москвичей...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:45 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
balalayka
Щас юрийсоловей прийдет, расскажет :)
Он в свое время нереально помог мне с этим :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:00 am
balalayka
8 926 782 53 75 Юрий. Звоните и я Вам подробно расскажу где и как эту проблему можно решить.
Mr_Nuke
Этот молодой человек тоже все знает и главное умеет :wink:
За лестный отзыв спасибо :roll:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:39 am
да,компании есть,звонил,узнавал.(в среднем 18т.р)выяснил,что большая часть сервисов с кем говорил рейки просто меняют,т.е.ставят рейку восстановленную неизвестного мастера. все дают гарантию пол года.жаль через пол года взять и выкинуть.пусть лучше родной ZF умирает дальше своей смертью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:22 pm
balalayka
есть ремкомплекты на ZF рейку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:02 pm
У меня и дешевле и гарантию дам на 1 год :wink:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:09 pm
Они помогут при условии, если сам вал в нормальном (без коррозии) состоянии. Да и то эти ремкомплекты такая г.., лучше договориться с токарем и выточить самим из фторопласта или капролона.
Я свою рейку так перебрал (выше в этой ветке уж описывал), но еще не ставил, т.к. жду новый насос ГУР (загубил свой во время течки рейки...ГУДИТ)
Как поменяю рейку, снятую тож переберу и постараюсь сварганить фотоотчет, а саму рейку кому нить толкну
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:33 pm
Есть вот каталог ZF по рейкам, все номера указаны
вот здесь можно посмотреть
до 01/96 ZF 7832 974 124
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 75737b7566
после 01/96 ZF 7832 974 116
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... dddbc3cdc1
ГУР 7691 974 140
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 7e78606e6c
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 9:32 pm
Проблема следующая. После длительной стоянки и пока машина не прогрелась при повороте руля на месте раздаётся страшный скрежет. Проедешь 100 метров и скрежет проходит. При не длительной стоянке такой проблемы не возникает. Что это может быть?
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:18 pm
FEV попробуй ремень ГУРа подтянуть
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:38 pm
Скрежет слышен не со стороны ГУРа. На сервисе сказали, что карданчик но тогда по логике он должен постоянно греметь не взирая на прогретость двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:41 pm
Enakin писал(а):
Infian
+1 поменял -люфт вроде как из-за рейки "многие спецы говорили" прошёл,правда рейка у меня сухая не считая в дождь и лужи :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:37 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Слушайте мужики, седня был на разборке, так там карина седан была, я вот думаю с нее рейку взять она на мою подойдет? Срочно надо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:45 pm
NEON, если она с японки то брать надо с тягами и наконечниками
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:49 pm
А если с англичанки то подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:08 pm
NEON писал(а):
ну у тебя же английская стоит?
в смысле от англичанки
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:38 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а после замены рулевых наконечников надо делать сход-развал?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:41 pm
любая замена относящаяся к рулевому управлению требует Р.-С. ,даже замена шаровых опор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 6:00 am
Да англичанка. НУ седня заеду узнаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:31 am
NEON писал(а):
Да англичанка.
то что у тебя англичанка я вижу, а вот какая рейка стоит надо бы уточнить, может кто то до тебя поменял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:53 am
А как узнать какая там стоит? думаю что никто ее не менял....
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:05 am
пролистать эту тему и найти картинки японской и английской рейки и сравнить со своей
