Добавлено: Пт май 23, 2008 12:04 pm |
1 - коммутатор, 2 - конденсатор системы зажигания.
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:21 pm |
Стрелка, как я понимаю, указывает на Главный Тормозной Цилиндр. А модулятор давления - это вот та бандура с кучей трубок и болтегов, которая левее и ниже, под гофрой воздухозабора.
Ремонтировать её мне никогда не доводилось, я предпочитаю машины без АБС. %-)
Alien007
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
U menja tozhe ABS netu...
A mozhet ono i k lu4wemu...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
likslava
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
а двигательнасоса это то что ниже главного тормозного цилиндра и правее модулятора давления?
АБС не работает . тормозит отлично, но ведь раз есть то должна быть исправна
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 24, 2008 11:04 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Сегодня обратил внимание на такую особенность. Жужжание не всегда жужит  , когда на тормоз давиш жужания только после того как тормоз отпустишь (машина уже заведена) через некоторое время. Вот сперва напугался что чтото с вакуумником, но потом сразу вспомнил что если вакуумник мертв, при нажатом тормозе не завестись вохсе.
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 24, 2008 1:57 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
дда у меня тоже жужжит только после того как после завода снять педаль с тормоза (если она там была)
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 24, 2008 8:58 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у мен жужжит после завода когда трогаешься и достигаешь где-то в районе 5км\ч, если ехать совсем меееедленно - не будет жжужать, пока не наберешь эту скорость
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
pegasus
Добавлено: Вс июл 01, 2012 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Раз такая тема, хотел спросить: заметил что в повороте на небольшой скорости при торможении вдруг "жужжание-дребежжание" в педали и именно в повороте(заезжаю во двор, скорость маленькая) притормаживая вдруг слышны звуки пуска "реле?" как при заводе машины.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
R-tem
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:17 pm |
pegasus писал(а): Раз такая тема, хотел спросить: заметил что в повороте на небольшой скорости при торможении вдруг "жужжание-дребежжание" в педали и именно в повороте(заезжаю во двор, скорость маленькая) притормаживая вдруг слышны звуки пуска "реле?" как при заводе машины. смотри проводку к датчикам, возможно где-то перетерты провода.
рома+карина
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Вот мое личное наблюдение привело к следующему - мозги абс бош- модулятор жужжит при сигнале от датчика скорости - мозги денсо - модулятор жужжит при повороте ключа(при инициализации)
AnDroid
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:45 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2015 6:18 pm Сообщения: 9 Откуда: Приднестровье Репутация: 0 [ ? ]
Поделюсь своим наблюдением. У меня англичанка 96 год, АБС работает без проблем. Но всегда грешил на насос ГУРА, что он издает жужание в течение 2-3 секунд, после того как машина тронулась и проехала метров 5. И так всегда, когда машина постоит значительное время. Поворот ключа - только реле щелкают, но я так понимаю это норма, лишних или неприятных звуков нет. А вот жужание при начале езды, я так понимаю это шум, о котором вы и говорите. Видать это особенность данных систем. А вообще, АБС мне не очень нравится, слишком рано начинает откидывать педаль и торможение на мой взгляд неэффективное. машина дальше летит. Сколько ездил на других машинах, там торможение как в стену, очень резкое и без свиста и абс не успевает откинуть педаль. На Карине очень рано свистит резина и абс откидывает педаль, но тормозит ровно, без разворотов или сноса. Не хватает резкости торможения.
