Alex J
Добавлено: Ср мар 05, 2008 3:06 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Глючит! Моя на 3-й как скаковая кобылка дает жару!
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
voldemarik
Добавлено: Пт май 23, 2008 10:41 am |
Человек-легенда |
Решил проверить катализатор, как раз надо было кольцо поменять на стыки труб. Но соедение уже было подпорыченое и сказали если менять катализато то это соеднение тоже срезаеться (оно рядом с катализатором). Так же сказал, если тупит машина то пока езди.
Решил проверить на больших оборотах и оказалось что на 3000 обоотах на 3 передаче даю резко на газ маленькое ускорение и все!!
3500 оборотв, 80 км/час, педаль в пол и никакого изменения скорости
Решил все буду менять катализатор и поехал на мойку. Выезажю с мойки и.. Ужас обороты 2000-2200 больше не поднимаються ни на какой передачи
Останавливаюсь, думаю может вода куда то попало не туда или сцепление. На нейтралке газую обороты до 2500-3000 скачут и назад до 1000 хотя газ держу. Значит сцепление нормальное. Газовал так, газовал постепенно начали увеличиваться обороты, так дошел до 5000 и поехал.
Через пару часов опять проверяю 3 передача обороты 3000 и резко газ рывок и нетянет и обороты не растут, хотя если медленно увеличивать газ обороты можно до 4000 довести, дальше не пытался.
Что происходит при резком газе?
slk
Добавлено: Пт май 23, 2008 10:53 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
У меня при резком газе сначала тупит 2-3 сек.,а потом всё нормуль.(если тапку в пол)
voldemarik
Добавлено: Пт май 23, 2008 1:43 pm |
Человек-легенда |
Что могло намокнуть, что обороты неподнимались?
daggers
Добавлено: Пт май 23, 2008 2:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Хм... Может фильтр воздушный как нить промокает?
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
voldemarik
Добавлено: Пт май 23, 2008 9:38 pm |
Человек-легенда |
Почистил форсунки, одна наотрез откалась распылять и оказалась с одним соплом. Да еще с непонятным номером b210h был еще цифры INP-51.
И еще одна форсунка отказалась с другим номером 23250-16120 екзит ее ненаходит.
А другие две 23250-02030 (екзит не показывает применяемость), но по моему вину 23209-02030. Бред какойто.
Почислили КХх без откручиванивая его (несмогли). Как мне показалось можно его и не откручивая чистить.
Но все равно, даю резко газ и не тянет, может это быть из за форсунки? При нагрузки резкой вообще переставать работать?
voldemarik
Добавлено: Сб май 24, 2008 5:24 pm |
Человек-легенда |
Уже несколько раз при даигностики код 9.
VSS circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
БелыйГусь
Добавлено: Сб май 24, 2008 6:49 pm |
voldemarik2 писал(а): Уже несколько раз при даигностики код 9. VSS circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
Переводчик автотерминов - http://ardio.ru/slovo.php
В данном случае -цепь датчика скорости автомобиля.
voldemarik
Добавлено: Сб май 24, 2008 8:01 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь, я это уже знаю. Мне интересно почему этот код высвечиваеться, спидометр работает.
БелыйГусь
Добавлено: Сб май 24, 2008 8:34 pm |
Вольдемарик, а этот код ошибки ты со спидометра снимал? Нет? С ЭБУ? Вот тебе и ответ - ЭБУ теряет сигнал скорости, который поступает к нему со спидометра.
Дальше жевать?
voldemarik
Добавлено: Сб май 24, 2008 8:38 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Дальше жевать?
Проблема в том что этот код не постоянно высвечиваеться. И то что она не тянет при резком газе не свзяано с этой ошибкой.
А спидометр откуда получает сигнал?
БелыйГусь
Добавлено: Сб май 24, 2008 8:49 pm |
Мдя. Придется пожевать
Есть такая штука - дребезг контактов. По причинам оисления контактов в штекерах, неплотном их соединении, ослаблении пружинистости клемм, надлома соединяющих проводов. Тряхнет на кочке - есть контакт, еще раз тряхнет - нету. Мерцающий глюк самый муторный в дигностике, но люди справляются
А вот откуда спидометр сигнал берет, узнаешь из букваря. Навыки читателя нужно не только вырабатывать, но и поддерживать
voldemarik
Добавлено: Вс май 25, 2008 1:50 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Навыки читателя нужно не только вырабатывать, но и поддерживать
Ну за что вы так со мной?:)))) Сегдня ставил експеремент, газ на половину нормально разгоняеться только дам резко и тупит. Склоняюсь что капающая форсунка.
Но теперь опять появились старые глюки. Постояла машина 4 часа, завожу, обороты 2000 но так как после чистки БДЗ пока не волнуюсь, и началось 2000-1500-2000 как будто под капотом гномик сидит и приоткрывает заслонку:) Может действительно без снятия кхх нормально промыть нельзя, но жидкость ядерная была, на глазах смывала с заслонки грязь.
И второй 10 минут постояла, завожу, завелесь 2 сек проходит и глохнит:((((
И это временами бывает, после каждого глюка проверяю коды, но все чисто. Может реально как говорит Бесо, мозги поехали:)
БелыйГусь
Добавлено: Вс май 25, 2008 8:53 am |
Вольдемарик, есть у буржуинов устоявшееся идиоматическое выражение - RTFM, Read The Facking Manual. Читай Легионовский Букварь, так можно перевести. И ключевое слово здесь - Читай. Хочешь узнать откуда приходит сигнал на спидометр - открываешь электросхему панели приборов и сразу видишь. Даже без лишнего вопроса на форуме
Твоя машинка, судя по компоту из форсунок, повидала огни и вОды. Ее просто нужно методично лечить.
Конечно же, привести форсунки к общему знаменателю. Даже разница в производительности их нежелательна, для чего и выполняют чистку. А у тебя даже конструктивно отличаются - однодырочную однозначно менять.
Нужно проверять все датчики, влияющие на впрыск, их цепи и контакты. С букварем и тестером в руках.
Дефектовать все, связанное с зажиганием - свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок.
И вот когда все болячки устранишь, машинка начнет тебя радовать своей отзывчивостью
voldemarik
Добавлено: Вс май 25, 2008 1:48 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Нужно проверять все датчики, влияющие на впрыск, их цепи и контакты. С букварем и тестером в руках. Дефектовать все, связанное с зажиганием - свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок.
форсунку ищю, у нас не так как у вас полно всего, обещали через 7-10 дней будут. Свечи 12 тыс прошли, ВВ, крышка и бегунок еще меньше.
Добавлено: Вс май 25, 2008 11:11 pm |
БелыйГусь писал(а): RTFM, Read The Facking Manual
Слово "совокупляться" маленько не так пишется.  ))
Пётр
Добавлено: Вс май 25, 2008 11:20 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Beso писал(а): БелыйГусь писал(а): RTFM, Read The Facking Manual Слово "совокупляться" маленько не так пишется.  ))
Это он специально, что б ты его не забанил )))))))))
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 26, 2008 12:57 am |
Антонио, прошу простить убогого - мало того, что дальтоник, так еще и немецкий вплоть до кандидатского минимума изучал. Мля.
Fucking?
Добавлено: Пн май 26, 2008 1:27 am |
А вот теперь МихалИваныча забанят.  ))
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 26, 2008 1:37 am |
Beso писал(а): А вот теперь МихалИваныча забанят.  ))
Йопта, это же чиста в образовательных целях!
И обращаю внимание снисходительной общественности на вышепедалированное ключевое слово Read, а отнюдь не...
Мля
voldemarik
Добавлено: Пн май 26, 2008 9:51 am |
Человек-легенда |
ТОША! Помоги мне нафлудить в теме "Компьютерная диагностика в моем кармане. Постановка задачи"  ))
Пётр
Добавлено: Пн май 26, 2008 9:53 am |
Прекращаем трепаться не по теме !!!! в угол поставлю
voldemarik
Добавлено: Вт май 27, 2008 3:14 pm |
Человек-легенда |
Интересно, а чем отличается код 9 VSS circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды) (цепь датчика скорости автомобиля.)
От кода 42 (Датчки скорости автомобиля)?
rusel_01
Добавлено: Вт авг 04, 2009 2:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Прочитал Я все 7 страниц ! И пришел к выводу что voldemarik (не в обиду) просто хочет переписываясь в форуме ! Решить проблему с машиной ! но увы ! так не бывает !
возможно Я повторяюсь но вот все возможные проблемы:
Не работает свеча в одном из цилиндров.
Двигатель работает неравномерно
Повреждена прокладка головки цилиндров.
Плохо функционирует воздушная заслонка.
Засорение топливного фильтра или/и наличие примесей в топливе.
Неисправны свечи зажигания - неверный зазор между электродами, трещины в изоляторах, закоксованы нагаром.
Неверная установка момента зажигания.
Трещина в крышке распределителя.
Плохой контакт в проводке.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Слабая или неисправная катушка зажигания.
Протечка клапана рециркуляции выхлопного газа.
Засорен клапан принудительной вентиляции картера.
Засорен воздушный фильтр.
Топливный насос не подает достаточное количество топлива.
Разрегулированы зазоры клапанов.
Клапаны обгорели или неплотно прилегают.
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах.
Нет вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлангах.
Загрязнен карбюратор или форсунки впрыска топлива.
Протекает клапан рециркуляции выхлопного газа.
Обороты пульсируют при неподвижном акселераторе
Подсос воздуха.
Плохо работает топливный насос.
Неисправна система улавливания паров бензина.
И др…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
