Текущее время: Вт май 26, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:42 pm
Одно могу сказать точно. Маслосъемные кольца 100% не крутятся. Сколько не доставал поршней,они обычно закоксованы и стоят на месте,поэтому можно понять что замки на тех местах где положены. А вот компрессионые не знаю... Был уверен что тоже на месте стоят,но их труднее засечь,они могут уже после вытаскивания провернуться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:13 am
да ладно главное что бы замки друг на против друга не стояли!!! )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:54 am
Замки при установке разводить по мануалу желательно,да и лесть так глубоко в движок без элементарных познаний и без мануала крайне нежелательно
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
А насчет оправки для колец,не знаю... У меня их масса,под каждый размер поршня своя,от Таза до Белаза:). Делается элементарно,за 5-10 минут из куска оцинковки,или жестянки. Вырезается полоска которая будет шире колец на поршне,выгибается по поршню кругом и делаются два уха для того чтоб стянуть пассатижами. Не могу на словах понятно излагать. Если нужно выложу фото.
В принципе и так выложу,только не в эту тему,а то как то видимо не все представляют как можно без оправки покупной обойтись
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А подробней можно по поводу установки колец? Интересует расположение замков компрессионных колец между собой,а также относительно маслосьемных.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:18 am
На упаковке нарисовано. 120 градусов относительно другдруга. представь звезду мерседеса - вот так :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:42 am
Не совсем звезда Мерседеса,колец ведь 4,и еще замок расширителя маслосъемного,это пять
Купи книгу,там все есть. Или скачай из нета
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 5:51 pm
Подскажите, плиз, номерочек маслосъемных колечек.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 5:55 pm
упс
Подойдет? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=6715
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 6:48 pm
Упс, че-то завтыкал :? Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 9:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
сегодня разговаривал с дядькой, он на СТО работает, он грит что лучше в кольца не лезть, то стоит полезть ещё чё нить вылезет. Проще грит продать машину, и купить по свежее
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:14 pm
Похоже, дядька глаз положил на твое авто ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:45 pm
если полезешь программа минимум сальнички прокладочки болтики а там и еще что то интересное увидишь!!! мне по запчастям 8 тыс.р ремонт двигла обходится пока!!! без расточки , поршней и при том что работы все сам !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:58 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сейчас почитал мурзилку, там гриться что есть три размера поршней, обозначеных метками (цифрами) как 1, 2, 3. Судя по моему поршню (смотреть фото), мне кажется что у меня уже стоит 2 размер :o , или мне это только кажеться? :oops: какие тогда к нему кольца надо, потому что как я понимаю, STD уже не подойдёт. Может кто ещё что разглядит ??? :oops:
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Да не должен, он всё таки родной как никак, да и бабоса нету у него столько, сколько моя красотка стоит. А она у меня безценна. :wink:
Фото 4.JPG [ 88.65 КБ | Просмотров: 6796 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:33 am
СергейS
Стандартных поршней 3 размерные группы(разница в их размерах 0,02 мм), они даже в разных цилиндрах могут разные стоять(как было у меня). Так что если нет износа цилиндров, можно смело ставить стандартные кольца :wink:
Главное поршни ставить в каждый цилиндр своей группы(если они разные)
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Я думаю не лишним так же будет посмотреть состояние маслосъемных колпачков, они на масложор очень сильно влияют(на собственной шкуре ощутил) :wink:
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 1:28 am
ты еще про вкладыши не читал)))))))))!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:22 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Маслосьемные менял 2 месяца назад, прошел на них примерно 3500 км. Так что этот вариант можно опустить. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Про вкладыши читал уже, но настаиваю на том что бы оставить старые на месте, пусть родные стоят, они уже притерты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:46 am
Конечно можно и настаивать,но все может изменится когда на них вживую посмотришь,может на них уже царапины и задиры. Или просто верхний слой до металла сточился :wink:
Пока не вскроешь нельзя так быть уверенным что все хорошо,надо морально и материально быть готовым ко всем вариантам
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:40 am
А ты вот здесь прочитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 7:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вопщем почитал на одном форуме, что смесь для раскоксовки можно зделать самому из ацеона+керосин+бензин, вот пропорции только не знаю, да и на сколько заливать в целиндры. Недавно, когда пробовал лавром делать раскоксовку, так слышал как вся эта жижа стекала в поддон, как результат на поршнях ничего от химии не осталось, чего в принципе и следовало ожидать (Звук был как будто кто то по малой нужне сходил в картер :o ). Так из всего выше написанного можно зделать вывод, что всё таки колечкам трындец и пора их на замену??? Потому как мне мужики грили что если кольца ещё в норме, то концентрат хоть чуть-чуть, но должен был остаться на поршнях, а у меня сухо млин!!! :cry:
Ваше мнение, господа присяжные заседатели :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:01 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Так или иначе,но жидкость для раскоксовки попадет в поддон - ведь кольца "не герметичны" в любом случае. Протекая жидкость смочит кольца и ту каку что на них. Если повезет - кака немного раствориться и может кольца обретут подвижность.
Так что из выше описанного мне кажется вывод про трындец колец напрашивается не на 100%.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:51 am
Я думаю, что все эти раскоксовки просто отсрочка ремонта(не на долго). Лутше сделать один раз капитально и забыть. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:26 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это и все мнения??? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 8:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сегодня с мужиками на работе разговорились, никто не советует менять кольца, обосновывая это тем, что старые уже выработали свой элипс на поверхности зеркала целиндра, а новые если поставить, то сразу расход масла увеличиться ещё больше и придеться только точить целиндры :o :o :o .
Вот сижу терь и репу ломаю, быть или не быть!!! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 8:53 am
СергейS
Без обид.
Вот ты если "мужиков" своих слушаешь - зачем нас спрашиваешь ? а
Есть букварь ? Ну дык в чем же дело то ? Чо нипонял по букварю милости просим !
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:38 am
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а):
Сегодня с мужиками на работе разговорились, никто не советует менять кольца, обосновывая это тем, что старые уже выработали свой элипс на поверхности зеркала целиндра, а новые если поставить, то сразу расход масла увеличиться ещё больше и придеться только точить целиндры .
Куда уже больше-то?
То есть, твои мужики имеют в виду, что два литра на тысячу должно тебя устраивать?
Мой ответ - БЫТЬ!!! :)
