Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:42 pm |
Одно могу сказать точно. Маслосъемные кольца 100% не крутятся. Сколько не доставал поршней,они обычно закоксованы и стоят на месте,поэтому можно понять что замки на тех местах где положены. А вот компрессионые не знаю... Был уверен что тоже на месте стоят,но их труднее засечь,они могут уже после вытаскивания провернуться.
Игорек
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:13 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
да ладно главное что бы замки друг на против друга не стояли!!! )))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:54 am |
Замки при установке разводить по мануалу желательно,да и лесть так глубоко в движок без элементарных познаний и без мануала крайне нежелательно
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
А насчет оправки для колец,не знаю... У меня их масса,под каждый размер поршня своя,от Таза до Белаза:). Делается элементарно,за 5-10 минут из куска оцинковки,или жестянки. Вырезается полоска которая будет шире колец на поршне,выгибается по поршню кругом и делаются два уха для того чтоб стянуть пассатижами. Не могу на словах понятно излагать. Если нужно выложу фото.
В принципе и так выложу,только не в эту тему,а то как то видимо не все представляют как можно без оправки покупной обойтись
СергейS
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А подробней можно по поводу установки колец? Интересует расположение замков компрессионных колец между собой,а также относительно маслосьемных.
koljamba
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:18 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
СергейS писал(а): А подробней можно по поводу установки колец? Интересует расположение замков компрессионных колец между собой,а также относительно маслосьемных.
На упаковке нарисовано. 120 градусов относительно другдруга. представь звезду мерседеса - вот так
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:42 am |
Не совсем звезда Мерседеса,колец ведь 4,и еще замок расширителя маслосъемного,это пять
Купи книгу,там все есть. Или скачай из нета
Евген
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:51 pm |
Подскажите, плиз, номерочек маслосъемных колечек.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:55 pm |
Евген
Добавлено: Сб мар 06, 2010 6:48 pm |
Упс, че-то завтыкал  Спасибо
СергейS
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:57 pm |
Двигатель: 2500
сегодня разговаривал с дядькой, он на СТО работает, он грит что лучше в кольца не лезть, то стоит полезть ещё чё нить вылезет. Проще грит продать машину, и купить по свежее
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:14 pm |
Похоже, дядька глаз положил на твое авто
Игорек
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:45 pm |
если полезешь программа минимум сальнички прокладочки болтики а там и еще что то интересное увидишь!!! мне по запчастям 8 тыс.р ремонт двигла обходится пока!!! без расточки , поршней и при том что работы все сам !!!
СергейS
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:58 pm |
Двигатель: 2500
Сейчас почитал мурзилку, там гриться что есть три размера поршней, обозначеных метками (цифрами) как 1, 2, 3. Судя по моему поршню (смотреть фото), мне кажется что у меня уже стоит 2 размер  , или мне это только кажеться?  какие тогда к нему кольца надо, потому что как я понимаю, STD уже не подойдёт. Может кто ещё что разглядит ???
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
БелыйГусь писал(а): Похоже, дядька глаз положил на твое авто
Да не должен, он всё таки родной как никак, да и бабоса нету у него столько, сколько моя красотка стоит. А она у меня безценна.
Фото 4.JPG [ 88.65 КБ | Просмотров: 6779 ]
zed32
Добавлено: Вс мар 07, 2010 12:33 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
СергейS
Стандартных поршней 3 размерные группы(разница в их размерах 0,02 мм), они даже в разных цилиндрах могут разные стоять(как было у меня). Так что если нет износа цилиндров, можно смело ставить стандартные кольца
Главное поршни ставить в каждый цилиндр своей группы(если они разные)
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Я думаю не лишним так же будет посмотреть состояние маслосъемных колпачков, они на масложор очень сильно влияют(на собственной шкуре ощутил)
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Игорек
Добавлено: Вс мар 07, 2010 1:28 am |
ты еще про вкладыши не читал)))))))))!!!!!!!
СергейS
Добавлено: Вс мар 07, 2010 8:22 am |
Двигатель: 2500
zed32 писал(а): Я думаю не лишним так же будет посмотреть состояние маслосъемных колпачков, они на масложор очень сильно влияют Маслосьемные менял 2 месяца назад, прошел на них примерно 3500 км. Так что этот вариант можно опустить. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:Игорек писал(а): ты еще про вкладыши не читал)))))))))!!!!!!!
Про вкладыши читал уже, но настаиваю на том что бы оставить старые на месте, пусть родные стоят, они уже притерты.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 9:46 am |
СергейS писал(а): Про вкладыши читал уже, но настаиваю на том что бы оставить старые на месте, пусть родные стоят, они уже притерты.
Конечно можно и настаивать,но все может изменится когда на них вживую посмотришь,может на них уже царапины и задиры. Или просто верхний слой до металла сточился
Пока не вскроешь нельзя так быть уверенным что все хорошо,надо морально и материально быть готовым ко всем вариантам
СергейS
Добавлено: Пн мар 08, 2010 7:02 am |
Двигатель: 2500
Вопщем почитал на одном форуме, что смесь для раскоксовки можно зделать самому из ацеона+керосин+бензин, вот пропорции только не знаю, да и на сколько заливать в целиндры. Недавно, когда пробовал лавром делать раскоксовку, так слышал как вся эта жижа стекала в поддон, как результат на поршнях ничего от химии не осталось, чего в принципе и следовало ожидать (Звук был как будто кто то по малой нужне сходил в картер  ). Так из всего выше написанного можно зделать вывод, что всё таки колечкам трындец и пора их на замену??? Потому как мне мужики грили что если кольца ещё в норме, то концентрат хоть чуть-чуть, но должен был остаться на поршнях, а у меня сухо млин!!!
Ваше мнение, господа присяжные заседатели
zic-zag
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:01 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Так или иначе,но жидкость для раскоксовки попадет в поддон - ведь кольца "не герметичны" в любом случае. Протекая жидкость смочит кольца и ту каку что на них. Если повезет - кака немного раствориться и может кольца обретут подвижность.
Так что из выше описанного мне кажется вывод про трындец колец напрашивается не на 100%.
zed32
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:51 am |
Я думаю, что все эти раскоксовки просто отсрочка ремонта(не на долго). Лутше сделать один раз капитально и забыть.
СергейS
Добавлено: Пн мар 08, 2010 10:26 pm |
Двигатель: 2500
это и все мнения???
Enakin
Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:53 am |
СергейS
Без обид.
Вот ты если "мужиков" своих слушаешь - зачем нас спрашиваешь ? а
Есть букварь ? Ну дык в чем же дело то ? Чо нипонял по букварю милости просим !
Samogon
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:38 am |
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а): Сегодня с мужиками на работе разговорились, никто не советует менять кольца, обосновывая это тем, что старые уже выработали свой элипс на поверхности зеркала целиндра, а новые если поставить, то сразу расход масла увеличиться ещё больше и придеться только точить целиндры . Вот сижу терь и репу ломаю, быть или не быть!!!
Куда уже больше-то?
То есть, твои мужики имеют в виду, что два литра на тысячу должно тебя устраивать?
Мой ответ - БЫТЬ!!!
