[ Сообщений: 20 ] |
CariNik
Добавлено: Пт мар 05, 2010 9:51 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 8:04 am Сообщения: 60 Откуда: Костанай (KZ) Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.
Перелопатил всё-ничего не нашёл на форуме по этой теме.Если проглядел чего извиняйте.
Вопрос к gti-никам: Надумал поменять стойки стабилизатора на передке и выяснилось что левые-есть аналоги по приемлемым ценам,
а вот правые тока оригинал по бешенной цене.
Кто сталкивался? - может чем-то заменяли.
Может взять две левых. Одну разрезать-развернуть-посадить обе части на втулку да заварить?
P.S. В магазине вроде как подобрали аналоги Febi, а пришли не те,короткие какие-то.А уменя они около 20 см длинной (от верхней кромки до нижней)
_________________ Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:39 am |
Состоявшийся |
Неужели никто не подскажет?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 9:04 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Могу лишь сказать,что мыслишь в правильную сторону. В свое время,когда запчасти были не очень доступны,делал из двух стоек одну: распилил пополам,нарезал резьбу и соединил с помощью трубки с внутренней резьбой и двух контргаек
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 9:08 am |
Состоявшийся |
Думаешь сваркой хуже будет?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:21 am |
Сваркой легко испортить сами наконечники,там внутри ведь пластмасса. Может на GT они длинные,а на моей сложно. Да и проще мне было резьбу нарезать:)
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:43 am |
Состоявшийся |
Согласен на счёт перегрева, думал об этом, но у меня они длинные. Просто сомнения по поводу прочности и фиксации (проворачиваться не будут?) резьбового соединения.
Ещё не понял почему "из двух стоек одну"?
Какой опыт (срок) эксплуатации таких переделанных стоек? (в твоём случае)
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:52 am |
Из двух стоек одну делал по причине что не смог открутить,срезал,а ставить нечего,в наличии не нашел. Вот из двух старых и выбрал где шары получше и одну сделал:)
Зиму проездил. А уж если из новых делать,то вообще разницы не вижу в ресурсе у переделанной по сравнению с целой. А резьба выдержит,счас продают шестигранники с внутренней резьбой,в крепеже,им соединить,и с каждой стороны контргайку.
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:09 am |
Состоявшийся |
ОК.Спасибо. Буду делать с резьбой. ИМХО сваркой прямолинейность тяжко соблюсти.
Последний вопрос: эти самые шестигранники в какой торговой сфере искать?Магазины инструментов?Авто?
koljamba
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:19 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
CariNik
Дык "вечные стойки" могут сделать по любым размерам, хоть на мазератти  Пеши туда в тему.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:28 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Коль, Костанай это в kz
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:31 am |
Состоявшийся |
БелыйГусь писал(а): Коль, Костанай это в kz  - это раз
Где найти столько соратников?(сомодельников)-это два
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:38 am |
В магазинах крепежа я видел. Не в авто
CariNik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 12:01 pm |
Состоявшийся |
Хотя попробовать можно.Есть же друзья в России
EpifAS
Добавлено: Вт мар 09, 2010 3:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 220 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Я ставил от простой тойоты-короны в 190 кузове и не парился от GTI или не от GTI, и не от Карины Е вовсе. Хотя чуть не забыл у меня передняя подвеска переделана, и она не многорычажная, но думаю линки, так их у нас называют, должны быть одинаковые. Но могу быть и не прав.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Добавлено: Вт мар 09, 2010 3:43 pm |
Как же у вас могут быть линки одинаковы,если у тебя обычная подвеска,а у него суперстрах?
Сам подумай,у тебя ведь все выкинули,вместе с подрамником,и засунули все другое
CariNik
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:12 am |
Состоявшийся |
MerTV прав.
PYMb!H
Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:06 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 868 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Я себе до установки "вечных стоек" частенько переваривал и все нормально было, а прямолинейность думаю не очень важна главное центры шарниров выдержать. Что бы не спалить пластик в шарнирах надо перед сваркой замотать их в мокрую тряпку а после прихватки кинуть все в воду
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
CariNik
Добавлено: Ср мар 10, 2010 1:52 pm |
Состоявшийся |
Всем спасибо. Определюсь с методом-сделаю.
BAT
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:42 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 12:52 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Я в Алмате подобрал. Оказались как на целике. Отдал около 3000тг за 2.
_________________ Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс
CariNik
Добавлено: Пн май 17, 2010 6:41 am |
Состоявшийся |
Перебрал ходовку,стойки стаба оказались вроде ничего.Пока езжу так. Как понадобятся буду искать
[ Сообщений: 20 ] |
