Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:03 am
 Заголовок сообщения: Стойки стабилизатора на GTI
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:51 am
Всем привет.
Перелопатил всё-ничего не нашёл на форуме по этой теме.Если проглядел чего извиняйте.
Вопрос к gti-никам: Надумал поменять стойки стабилизатора на передке и выяснилось что левые-есть аналоги по приемлемым ценам,
а вот правые тока оригинал по бешенной цене.
Кто сталкивался? - может чем-то заменяли.
Может взять две левых. Одну разрезать-развернуть-посадить обе части на втулку да заварить?
P.S. В магазине вроде как подобрали аналоги Febi, а пришли не те,короткие какие-то.А уменя они около 20 см длинной (от верхней кромки до нижней)
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 8:39 am
Неужели никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:04 am
Могу лишь сказать,что мыслишь в правильную сторону. В свое время,когда запчасти были не очень доступны,делал из двух стоек одну: распилил пополам,нарезал резьбу и соединил с помощью трубки с внутренней резьбой и двух контргаек :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:08 am
Думаешь сваркой хуже будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:21 am
Сваркой легко испортить сами наконечники,там внутри ведь пластмасса. Может на GT они длинные,а на моей сложно. Да и проще мне было резьбу нарезать:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:43 am
Согласен на счёт перегрева, думал об этом, но у меня они длинные. Просто сомнения по поводу прочности и фиксации (проворачиваться не будут?) резьбового соединения.
Ещё не понял почему "из двух стоек одну"?
Какой опыт (срок) эксплуатации таких переделанных стоек? (в твоём случае)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:52 am
Из двух стоек одну делал по причине что не смог открутить,срезал,а ставить нечего,в наличии не нашел. Вот из двух старых и выбрал где шары получше и одну сделал:)
Зиму проездил. А уж если из новых делать,то вообще разницы не вижу в ресурсе у переделанной по сравнению с целой. А резьба выдержит,счас продают шестигранники с внутренней резьбой,в крепеже,им соединить,и с каждой стороны контргайку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:09 am
ОК.Спасибо. Буду делать с резьбой. ИМХО сваркой прямолинейность тяжко соблюсти.
Последний вопрос: эти самые шестигранники в какой торговой сфере искать?Магазины инструментов?Авто?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:19 am
CariNik
Дык "вечные стойки" могут сделать по любым размерам, хоть на мазератти :) Пеши туда в тему.
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:28 am
Коль, Костанай это в kz :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:31 am
- это раз
Где найти столько соратников?(сомодельников)-это два
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:38 am
В магазинах крепежа я видел. Не в авто
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:01 pm
Хотя попробовать можно.Есть же друзья в России
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:23 pm
Я ставил от простой тойоты-короны в 190 кузове и не парился от GTI или не от GTI, и не от Карины Е вовсе. Хотя чуть не забыл у меня передняя подвеска переделана, и она не многорычажная, но думаю линки, так их у нас называют, должны быть одинаковые. Но могу быть и не прав.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:43 pm
Как же у вас могут быть линки одинаковы,если у тебя обычная подвеска,а у него суперстрах?
Сам подумай,у тебя ведь все выкинули,вместе с подрамником,и засунули все другое
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:12 am
MerTV прав.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:06 am
Я себе до установки "вечных стоек" частенько переваривал и все нормально было, а прямолинейность думаю не очень важна главное центры шарниров выдержать. Что бы не спалить пластик в шарнирах надо перед сваркой замотать их в мокрую тряпку а после прихватки кинуть все в воду
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:52 pm
Всем спасибо. Определюсь с методом-сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:42 pm
Я в Алмате подобрал. Оказались как на целике. Отдал около 3000тг за 2.
Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день :)
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 6:41 am
Перебрал ходовку,стойки стаба оказались вроде ничего.Пока езжу так. Как понадобятся буду искать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
