[ Сообщений: 11 ] |
dron652
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:40 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте!
Назрело много вопросов по электрике, но один из самых главных-это найти причину почему негорят лампы заднего хода. Лампы проверил, вроде целые- какие должны быть дальнейшие действия в хронологическом порядке?? Заранее благодарю за науку!!
Так же хотел узнать как забраться в панель приборов и выяснить почему там половина ламп не горит, на днях пробовал-снять не получилось, слишком все замучено.
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
leonidruds
Добавлено: Вс фев 14, 2010 10:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 9:46 pm Сообщения: 5 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Было тоже самое, не горели фонари заднего хода. Прозвонили проводку, оказался обрыв провода идущего от фонаря заднего хода в салон, т.к. при поднятии крышки багажника провод идущий от фонарей заднего хода в салон был в натяг (наверное на заводе не учли данную особенность, провод надо просто немного удлиннить, чтобы в следующий раз не было обрыва)
_________________ Carina E 1.6 Lb, седан, 4A-FE, МКПП, японка, 1992 г.в.
den732
Добавлено: Вс фев 14, 2010 10:57 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
dron652 писал(а): Так же хотел узнать как забраться в панель приборов и выяснить почему там половина ламп не горит, на днях пробовал-снять не получилось, слишком все замучено.
ничего замученого нет.
сначала снимаем наружний пластик, для чего откручиваем два самореза вверху и отщелкиваем нижние клипсы. чтобы его вытащить руль опускаем вниз до упора. затем откручиваем четыре самореза самой приборки и отсоединяем разъемы сзади. все.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Volodya
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:05 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
А предохранитель цел? Может что с розеткой, она вроде сверху в коробку воткнута. Могу ошибаться что это она.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Sergy
Добавлено: Ср мар 10, 2010 10:17 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Для АКПП:
Работает ли зуммер и высвечивается на панели приборов индикация, если нет - почистить контакты селектора автомата.
Если индикация и зумер есть, то на коробке тросс куда идет снять,почистить, см. фото.
Тема и фото от corona-club.ru
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9000.0
Для МКПП:
Есть на коробке передач (на коробке сверху, в моторном отсеке - район термостата, возле АКБ, под основной коробкой предохранителей) выключатель огней заднего хода (лягушка). Легко найти, вкручен в коробку (на 24 если не ошибаюсь), подключена фишка на 2 провода. Фишку снять - замкнуть,если огни заднего хода загорелись - причина в "лягушке" -> открутить (не потерять медное колечко).Вставить фишку на место и понажимать на шарик выключателя. Если не горит, заменить. Если выключатель "лягушка" исправен искать причину в МКПП (шток лягушки не отжимает).
AKPP_select.jpeg [ 37.13 КБ | Просмотров: 11976 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
dron652
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:15 am |
Вот как раз индикации то и нету, а где найти эти контакты селектора??????????
Volodya
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:36 pm |
Sergy
А что делать если и при замыкании контактов фишки не загораются огни?
Volodya
Добавлено: Вт мар 23, 2010 1:32 am |
И где же находится предохранитель лампочек заднего хода?
Volodya
Добавлено: Вт мар 23, 2010 3:22 pm |
Выяснил почему у мну не горел задний ход. Дело было в переломившемся проводке, который выходя из общего пучка идёт в дверь багажника. Переломился в очень неудобном месте, едва ли выйдя из кузова машины и практически вошедши в чехол по которому далее идёт этот провод к лампочкам. Примотал кусок провода, замотал контакты покрепче чтоб ещё раз не разломились и вроде норм.
AAA277
Добавлено: Вт мар 23, 2010 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
У меня была такая ситуация. Не горели лампочки стопсигналов. Открыл, вынул лампы, вроде целые. Давай прозванивать проводку, "лягушку" , а оказалось все очень просто. Лампочки были целыми только на вид (спираль на месте и вроде все ОК) Прозванивание патрона показало,что напруга доходит исправно до него. Поменял лампочки, и Аллилуя! Вот так.
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Танир
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:47 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 3:31 pm Сообщения: 20 Откуда: РБ Репутация: 0 [ ? ]
блин такая фигня только у меня ещё на понели индикаторы не один не горит!!! подскажите с чего ночать може придохронитель и где находиться а то они в нескальких местах!!!!зарание спасибо
_________________ тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
