Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:14 am
 Заголовок сообщения: Не горят огни заднего хода
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:40 pm
Здраствуйте!
Назрело много вопросов по электрике, но один из самых главных-это найти причину почему негорят лампы заднего хода. Лампы проверил, вроде целые- какие должны быть дальнейшие действия в хронологическом порядке?? Заранее благодарю за науку!!
Так же хотел узнать как забраться в панель приборов и выяснить почему там половина ламп не горит, на днях пробовал-снять не получилось, слишком все замучено.
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:01 pm
Машина: Carina E седан
Было тоже самое, не горели фонари заднего хода. Прозвонили проводку, оказался обрыв провода идущего от фонаря заднего хода в салон, т.к. при поднятии крышки багажника провод идущий от фонарей заднего хода в салон был в натяг (наверное на заводе не учли данную особенность, провод надо просто немного удлиннить, чтобы в следующий раз не было обрыва)
Carina E 1.6 Lb, седан, 4A-FE, МКПП, японка, 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:57 pm
ничего замученого нет.
сначала снимаем наружний пластик, для чего откручиваем два самореза вверху и отщелкиваем нижние клипсы. чтобы его вытащить руль опускаем вниз до упора. затем откручиваем четыре самореза самой приборки и отсоединяем разъемы сзади. все.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 6:05 pm
А предохранитель цел? Может что с розеткой, она вроде сверху в коробку воткнута. Могу ошибаться что это она.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:17 am
Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Для АКПП:
Работает ли зуммер и высвечивается на панели приборов индикация, если нет - почистить контакты селектора автомата.
Если индикация и зумер есть, то на коробке тросс куда идет снять,почистить, см. фото.
Тема и фото от corona-club.ru
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9000.0
Для МКПП:
Есть на коробке передач (на коробке сверху, в моторном отсеке - район термостата, возле АКБ, под основной коробкой предохранителей) выключатель огней заднего хода (лягушка). Легко найти, вкручен в коробку (на 24 если не ошибаюсь), подключена фишка на 2 провода. Фишку снять - замкнуть,если огни заднего хода загорелись - причина в "лягушке" -> открутить (не потерять медное колечко).Вставить фишку на место и понажимать на шарик выключателя. Если не горит, заменить. Если выключатель "лягушка" исправен искать причину в МКПП (шток лягушки не отжимает).
AKPP_select.jpeg [ 37.13 КБ | Просмотров: 11996 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:15 am
Вот как раз индикации то и нету, а где найти эти контакты селектора??????????
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:36 pm
Sergy
А что делать если и при замыкании контактов фишки не загораются огни?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 1:32 am
И где же находится предохранитель лампочек заднего хода?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 3:22 pm
Выяснил почему у мну не горел задний ход. Дело было в переломившемся проводке, который выходя из общего пучка идёт в дверь багажника. Переломился в очень неудобном месте, едва ли выйдя из кузова машины и практически вошедши в чехол по которому далее идёт этот провод к лампочкам. Примотал кусок провода, замотал контакты покрепче чтоб ещё раз не разломились и вроде норм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 5:58 pm
У меня была такая ситуация. Не горели лампочки стопсигналов. Открыл, вынул лампы, вроде целые. Давай прозванивать проводку, "лягушку" , а оказалось все очень просто. Лампочки были целыми только на вид (спираль на месте и вроде все ОК) Прозванивание патрона показало,что напруга доходит исправно до него. Поменял лампочки, и Аллилуя! Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:47 pm
блин такая фигня только у меня ещё на понели индикаторы не один не горит!!! подскажите с чего ночать може придохронитель и где находиться а то они в нескальких местах!!!!зарание спасибо
тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
