Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:20 pm
Что обороты поднялись при снятии трубочки-естественно,т.к получил подсос во впуск и,заодно, давление топлива подросло-шланжик-то от регулятора оторвал.
Alex310584 писал(а):
3. Выставление ДПДЗ (спасибо за это MerTV)
Это как?
4. Чудо наборчик тоже присутствует + бегунок (катушку пока не поменял)
Поменяй.Проверь лямбду.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:01 pm
Машина: Carina E Wagon
gerzolik писал(а):
Это как?
Вот так:
Как же этот регулятор работает, если шланг сосёт чего-то, а из регулятора нифига. Или таким образ там клапан какой-то работает.
1_577.jpg [ 103.23 КБ | Просмотров: 6890 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:19 pm
Из регулятора не нифига,а бенз по обратке в бак.Авнутри его находится диафрагма,которая под действием разряжения из ВК и регулирует давление топлива-трубочку снял,давление поднялось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:24 pm
Alex310584, это регулятор давления в рампе, если ты снимаешь шланг, то в рампе создается больше давление, т.е. в зависимости от давления в коллекторе изменяется давления в рампе.
Проверь для начала ДЗ, если ли сигнал закрытия ее.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:51 pm
gerzolik писал(а):
Это как?
Вот так:
прочитал про твою проблему- точ в точ как у меня. У меня к тебе вопрос имеется: там в мануале написано повернуть ДПДЗ до конца против часовой стрелки и поворачивать пока не появится проводимость, так? Если смотреть на ДПДЗ лицом и повернуть его до конца в лево (против часовой стрелки) у меня наоборот на мультиметре выскакивает проводимость, по мере поворачивания ДПДЗ в право ( по часовой стрелке) у меня проводимость пропадает. У меня вопрос такого плана: на мультиметре при 0,7 зазоре должна быть проводимость или бесконечность?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:03 am
Рояля не играет-если естьIDL сигнал,то на ХХ положение ДПДЗ влияния не оказывает.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:08 am
не соглашусь с тобой, еще как играет, у меня при зазоре 0,7 обороты хх 1100-1000, при зазоре 0,75-800, я вот думаю мож я не правильно регулирую? при 0,7 проводимость или бесконечность?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:10 am
Да проверь,чтобы не было дребезга IDL сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:12 am
что-то на каком то непонятном языке вы говорите, как проверить "дребезг"- че это за хрень?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:22 am
Не знаю,как ты регулируешь,но если отрабатывается IDL,компу пофиг,какой там зазор.Он чётко отработает ХХ,если ему ничего не помешает механически.Есть одно НО-у меня японец,может у англитосов по-другому,а различия в прошивах есть.
Чтобы IDL-E1 чётко звонился,а не так, что то есть ,то нет.
 Заголовок сообщения: м
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:32 am
отрабатывает idl-что это значит?
про дребезг понял-у меня этого нет, сопротивление или есть или его нет при разном угле.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
дп
я почему интересуюсь. просто на стр. 164 легионовского букваря написано: «поворачивайте дпдз пока мультиметр не изменит свои показания» а какие они эти показания х.з. и на стр. 163 тогоже букваря в таблице написано: при зазоре 0.7 на идл и е2- бесконечность. вот я и сделал вывод что нужно регулировать до бесконечности, но при такой регулеровке обороты хх ниже 950 вообще не падают и у меня акпп, при таких оборотах с парика снимаешь и ощущаешь сильный толчок.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:34 am
Ну вот это и значит -сопротивление или есть или его нет при разном углею.Скажи,а у тебя провод на фишке есть к IDL контакту,или заглушка,как на 7А?
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:39 am
и еще. в другой теме Олег мне п
сал что нужно начальное положение дросселя отрегулировать. как это сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
да
на дпдз 4 контакта и на фишке тоже 4. идл-нижний е2-следующий вверх.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:44 am
Так сделай ХХ меньше,если у тебя двиг реагирует на регулировку ДПДЗ,а втвоём случае я бы не привязывался к этим зазорам,а регулировал ДПДЗ ,пока не получишь мягкого переключения передач.
 Заголовок сообщения: ну
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:45 am
в общем завтра буду регулировать чтоб при 0.7 была проводимость, надеюсь поможет.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:49 am
У меня-наоборот,собственно как и в книге.
А ты что,крутил упорный винт ДЗ?
 Заголовок сообщения: я
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:52 am
Так у меня все так и было настроено, поменял трамблер, и обороты выросли решил дпдз настроить, оказалось уоз на 13градусах, поставил на 10 и теперь не могу вспомнить при каком зазоре у меня обороты хх стояли четко не шелохнувшись на 800.
нет
упорный винт я не крутил, где то здесь читал что этого делать ни в коем случае нельзя, я перед тем как что то сделать очень внимательно матчасть изучаю.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:00 am
Так зачем тогда начальное положение дросселя регулировать?
А не ты в этой же ветке и писал?
А нафиг в ДПДЗ полез?
 Заголовок сообщения: мм
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:07 am
полез т.к. не было под рукой стробоскопа безконтактногго. ставил трамблер по меткам вот и решил дпдз компенсировать обороты хх.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:14 am
Да,а говоришь,что матчасть изучаешь-нужно было всего-то мозг обнулить и прокатиться немного-век живи,век учись.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:10 am
мозг обнулил. прокатился аж 75 км. сегодня отрегулировал при зазоре 0.7- проводимость, мозг занулил, проехался. ощущения: когда завожу машину на горячую (проетую) обороты возрастают до 1500, через секунду 1000, и потом где-то в тичении минуты-полторы падают до 800. это нормально? просто раньше заводил-1500, через секунду 600 и потом еще секунд через 10- четко вставали на 800.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:51 pm
Lex@84
В принципе..., но на горячую 1500 не должно быть.
Что есть "горячая" в градусах ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:07 pm
Enakin писал(а):
Lex@84
в градусах не знаю, а вот стрелка температуры стоит чуть выше середины. 1500-это при заводе автомобиля, когда ключом поворачиваю и машина заводится стрелка останавливается на 1500 и потом сразу падает, но падает не до 600 и потом ползет к 800, а падает до 1000 и через минуту-полторы только ложится на 800.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 6:13 pm
gerzolik писал(а):
Судя по фото-обороты встают в очень даже хорошее положение.
Вот эта фотка более отражает нехорошее положение. Фоткал сегодня, на улице было около 0.
Я сам не особо вникал в это
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я крутил :?
IMG0120A.jpg [ 48.03 КБ | Просмотров: 6782 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 6:20 pm
Я крутил
теперь надо выставить заслонку, чтобы при закрытой заслонке не было щелелей и не закусывалась.
