Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:17 am
old_Duglas писал(а):
так значит машину на домкрат (подпорки) один дергает колесо, воторой пальцем (или через палочку к уху) слушает биение подшипника. Надо попробовать!!!
Добавлю: колесо не дергать, а подложить под него относительно длинный рычаг, и покачивая вверх-вниз следить за состоянием опорного подшипника.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:33 pm
Oboltus писал(а):
а какие лучше
Оригинальная опора в сборе.
Oboltus писал(а):
можно ли заменить только подшипник
Не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:37 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот собственно и вопрос, существует ли какая нибудть методика или просто хитрость проверки опорных подшипников.
Методика проста, снял стойку и посмотрел. Все остальное лишь гадания. У меня опорники не придавали никаких признаков износа, не стучали не закусывали при повороте руля, а когда снял то обнаружил приличный люфт.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 3:16 pm
У меня сами подшипники были без люфта, а резина в опоре и пыльник - уже дохлые. Ещё пол года и застучали бы подшипники.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:11 pm
Не стоит.
Я развальцовывал и менял, года два назад :wink: все впорядке
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:19 pm
Самой опоре у тебя сколько лет, пробег какой?
Не думаю что за 15 лет, резина сохранила эластичность и упругость.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:33 pm
с ASVA и RBI не сравнить!, а на не бюджетный орегинал я еще не заработал, пробег 270 - 350.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:46 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а их можно смазывать например литолом, или лучше не трогать если не беспокоят?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:47 pm
Youstas
А подшипник от чего ставил?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 5:01 pm
Отечественный подшипник рублей 30,импортный рублей 50 в магазине "Подшипники" :)
Одну опору тоже переделал,прошла тыс 15. Вторую взял на разборе за 650 руб.,она внутри гелевая,не как родная
Вот думаю,может и вторую такую прикупить,может помягче будет :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 5:03 pm
MerTV
Геморройно подшипник новый вкорячивать?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 5:17 pm
SoSed60
При развальцовке необходимо фиксировать подшипник, а не опору тк она будет пружинить. Подшипники в магазе.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 5:19 pm
SoSed60 отдал токарю,не видел как делал. Взял 200 руб+50 руб подшипник. И развальцевал и обратно завальцевал,почти как и было. Родной подшипник был открытый,купил с двух сторон закрытый,не стал вскрывать.
Жаль только токарь уволился,а новый в ступор впал от такого-же задания,вот думаю надо будет другого искать
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 8:12 pm
MerTV, а фоток нет? ну типа "до и после"
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 8:37 pm
Фоток нет,на машине стоит. Если буду повторять,сделаю. Две опоры лежат с убитыми подшипниками,может соберусь
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:28 am
а размер подшипника если можно, ну очень надо, просто я снимал опорник и увидел что подшипник в нем не предназначен не для этого (он обычный шариковый, открытый с двух сторон), даже на наших ведрах стоят подшипники по лучше :evil:
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:32 am
так и должно быть
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:32 am
Ну а все таки знатоки, подскажите размер подшипника, НАДО ОЧЕНЬ
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:56 am
Я не могу подсказать, тк не записывал.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:45 pm
Niokrin писал(а):
кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
Та же проблема. На диагностике сказали менять опоры передних стоек. по вину ( jt172atk000132796 ) бьется 2 типа :
1. toyogomu 48609-20281
2. maruyasu 48609-20361
На видимой части опоры в машине обозначений нет. Расстояние от центра до 2 болтов - 64мм, до третьего - 68мм.
Может, тот кто менял, сможет подсказать нужный тип, нормального производства?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:19 pm
Rash
А почему бы тебе RBI не купить? Вроде нормальные опоры и цена более чем в два раза :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:13 pm
Поставил недавно на свою на передок опоры Febest TSS-ST195 по 850 р. Качество понравилось, все очень аккуратно сделано и упаковано. Посмотрим, сколько проходят. У подшипника пластиковые сальники. У родных опор сверху вообще не было сальничков, а снизу кружок из материала типа паролона. Тем не менее родные опоры оказались вполне живые. Просто менял стойки по кругу, ну заодно и опоры, чтобы дважды не разбирать.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 6:18 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Musachi писал(а):
есть и такая но ей сейчас не пользуемся поставили новую прогу там все тойоты в одной я имею в виду и европа и япония и америка и general так называемые страны 3-го мира не знаю как картинку выложить а так бы показал
КАК ПРОГА НАЗЫВАЕТЬСЯ ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ??? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
опоры рбай разве больше года хватает? кто то писал.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:37 pm
ivan899 писал(а):
Dimon_2C
Вопрос как ездить, можно и оригинал за полгода разбить. Посмотрю на сколько у меня хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
