deniskra
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:17 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
old_Duglas писал(а): так значит машину на домкрат (подпорки) один дергает колесо, воторой пальцем (или через палочку к уху) слушает биение подшипника. Надо попробовать!!!
Добавлю: колесо не дергать, а подложить под него относительно длинный рычаг, и покачивая вверх-вниз следить за состоянием опорного подшипника.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:33 pm |
Oboltus писал(а): а какие лучше Оригинальная опора в сборе. Oboltus писал(а): можно ли заменить только подшипник
Не стоит.
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 11, 2010 2:37 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
old_Duglas писал(а): Вот собственно и вопрос, существует ли какая нибудть методика или просто хитрость проверки опорных подшипников.
Методика проста, снял стойку и посмотрел. Все остальное лишь гадания. У меня опорники не придавали никаких признаков износа, не стучали не закусывали при повороте руля, а когда снял то обнаружил приличный люфт.
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 11, 2010 3:16 pm |
У меня сами подшипники были без люфта, а резина в опоре и пыльник - уже дохлые. Ещё пол года и застучали бы подшипники.
Youstas
Добавлено: Чт мар 11, 2010 4:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Oboltus писал(а): можно ли заменить только подшипник
Не стоит.
Я развальцовывал и менял, года два назад  все впорядке
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 11, 2010 4:19 pm |
Youstas писал(а): Я развальцовывал и менял
Самой опоре у тебя сколько лет, пробег какой?
Не думаю что за 15 лет, резина сохранила эластичность и упругость.
Youstas
Добавлено: Чт мар 11, 2010 4:33 pm |
Dmitry_R писал(а): Не думаю что за 15 лет, резина сохранила эластичность и упругость. с ASVA и RBI не сравнить!, а на не бюджетный орегинал я еще не заработал, пробег 270 - 350.
ivan899
Добавлено: Чт мар 11, 2010 4:46 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а их можно смазывать например литолом, или лучше не трогать если не беспокоят?
SoSed60
Добавлено: Чт мар 11, 2010 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Youstas
А подшипник от чего ставил?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Чт мар 11, 2010 5:01 pm |
Отечественный подшипник рублей 30,импортный рублей 50 в магазине "Подшипники"
Одну опору тоже переделал,прошла тыс 15. Вторую взял на разборе за 650 руб.,она внутри гелевая,не как родная
Вот думаю,может и вторую такую прикупить,может помягче будет
SoSed60
Добавлено: Чт мар 11, 2010 5:03 pm |
Геморройно подшипник новый вкорячивать?
Сейчас:
Youstas
Добавлено: Чт мар 11, 2010 5:17 pm |
SoSed60
При развальцовке необходимо фиксировать подшипник, а не опору тк она будет пружинить. Подшипники в магазе.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 5:19 pm |
SoSed60 отдал токарю,не видел как делал. Взял 200 руб+50 руб подшипник. И развальцевал и обратно завальцевал,почти как и было. Родной подшипник был открытый,купил с двух сторон закрытый,не стал вскрывать.
Жаль только токарь уволился,а новый в ступор впал от такого-же задания,вот думаю надо будет другого искать
wAnTed
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:12 pm |
MerTV, а фоток нет? ну типа "до и после"
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:37 pm |
Фоток нет,на машине стоит. Если буду повторять,сделаю. Две опоры лежат с убитыми подшипниками,может соберусь
Oboltus
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:28 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоградской обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
а размер подшипника если можно, ну очень надо, просто я снимал опорник и увидел что подшипник в нем не предназначен не для этого (он обычный шариковый, открытый с двух сторон), даже на наших ведрах стоят подшипники по лучше
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
Youstas
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:32 am |
Oboltus писал(а): шариковый, открытый с двух сторон)
так и должно быть
Oboltus
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:32 am |
Ну а все таки знатоки, подскажите размер подшипника, НАДО ОЧЕНЬ
Youstas
Добавлено: Пт мар 12, 2010 10:56 am |
Я не могу подсказать, тк не записывал.
Rash
Добавлено: Пн апр 12, 2010 2:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Niokrin писал(а): кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
Та же проблема. На диагностике сказали менять опоры передних стоек. по вину ( jt172atk000132796 ) бьется 2 типа :
1. toyogomu 48609-20281
2. maruyasu 48609-20361
На видимой части опоры в машине обозначений нет. Расстояние от центра до 2 болтов - 64мм, до третьего - 68мм.
Может, тот кто менял, сможет подсказать нужный тип, нормального производства?
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 12, 2010 4:19 pm |
Rash
А почему бы тебе RBI не купить? Вроде нормальные опоры и цена более чем в два раза
Серега974
Добавлено: Пн апр 12, 2010 5:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Поставил недавно на свою на передок опоры Febest TSS-ST195 по 850 р. Качество понравилось, все очень аккуратно сделано и упаковано. Посмотрим, сколько проходят. У подшипника пластиковые сальники. У родных опор сверху вообще не было сальничков, а снизу кружок из материала типа паролона. Тем не менее родные опоры оказались вполне живые. Просто менял стойки по кругу, ну заодно и опоры, чтобы дважды не разбирать.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СергейS
Добавлено: Вт апр 20, 2010 6:18 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Musachi писал(а): есть и такая но ей сейчас не пользуемся поставили новую прогу там все тойоты в одной я имею в виду и европа и япония и америка и general так называемые страны 3-го мира не знаю как картинку выложить а так бы показал
КАК ПРОГА НАЗЫВАЕТЬСЯ ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ???
ivan899
Добавлено: Вт апр 20, 2010 7:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
опоры рбай разве больше года хватает? кто то писал.....
Dimon_2C
Добавлено: Вт апр 20, 2010 7:37 pm |
ivan899 писал(а): Dimon_2C опоры рбай разве больше года хватает? кто то писал.....
Вопрос как ездить, можно и оригинал за полгода разбить. Посмотрю на сколько у меня хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
