Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:38 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
koljamba писал(а):
говорюже попробуйте проехатся в тестовом режиме - не дёргается!
напоминаю тестовый режим вклю4ается замыканием Те1 и Е1 в диагности4еском разьёме
А может так и ездить с включенным тестовым режимом? Или чем это грозит? =)
koljamba писал(а):
это какойто дат4ик врёт, для определения нужен сканер, обычными кодами диагноза ето не определиш
И как его в итоге вычислить?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Богатит, однако. Датчики смотреть надо. И проводку их на предмет коррозии.
Богатит - это много бензина или воздуха? сорри, но не знаю =)
И какие датчики смотреть в первую очередь?
С воздушного фильтра начать очень полезно. %-)
На воздухе это дело явно завязано, т.к. в холодную погоду машина прет ровнее и без дерганья ;-)
ВФ поменяю обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:52 pm
Богатит - это бензина много. Или воздуха мало. ;-))
Датчик температуры воздуха.
Потому и в холодную погоду прёт, что воздуха по массе становится больше. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:07 pm
Репутация: 60 [ ? ]
pp7 писал(а):
Плюс заменю воздушный фильтр
Паша, у меня есть фоздушный фильтр, покупал себе, но мне не подошёл может тебе подойдёт Japan Parts JFA-238, проверь по VIN? может тебе подойдёт.
у меня фильтр с острыми углами:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... mid=389166
а у этого закруглённые:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... mid=389378
Отдам его тебе при нашей встрече в четверг.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:13 pm
pp7, форсунки давно чистил?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:25 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Перерыл весь экзист - не могу его там найти на схеме. Дома буду мануал читать. Если не лень, может ткнете меня носом, где он?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Да фильтр-то я уже купил. Взял оригинал http://exist.ru/price.aspx?pcode=17801-74020&rnd=395269
Ждет меня на складе экзиста :roll:
datchiki1.gif [ 18.68 КБ | Просмотров: 8310 ]
datchiki2.gif [ 63.69 КБ | Просмотров: 8315 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:31 pm
Ищи его в системе Меду... тьфу, в крышке короба воздушного фильтра. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:35 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Логично =)
Я так сначала тоже подумал, открыл и не увидел никаких датчиков вообще... :oops:
vozdushn1.gif [ 19.07 КБ | Просмотров: 8300 ]
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=42184&treg=E
89424
Вуаля! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:51 pm
89424
Вуаля! ;-)
В каком это разделе находиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 4:27 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
89424
Вуаля! ;-)
Бесо! Гранд Мерси! :twisted:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Электрика, климат-контроль -> Электронная система управления впрыска
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 4:37 pm
Спасибо, a я себе буду менять датчик темпеартуры ОЖ и заодно термостат.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:07 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Две недели назад чистил. Но чистил без снятия, т.к. снять их на 3S-FE задача не из простых :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:09 pm
Сканер ето такая херня, которая не коды неисправностей 4итает, а показания дат4иков рил тайм. тобиш если дат4ик 4тото показывает то моск думает 4то он впорядке, даже если врёт. а сканер сразу покажет кто врёт.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:30 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Датчик разве может работать наполовину?
Насколько я понимаю, датчик работает по бинарной схеме: или работает или нет.
Али я неправ? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:41 pm
Али я неправ?
Например датчик обедненки, может работать но тупить.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:54 pm
Али я неправ?
Неправ. Не всегда. Я электронникой уже 20 лет занимаюсь, и таких "чудес" намотрелся. Может просто изменить свое сопротивление и вводить в заблуждение EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 5:57 pm
Али я неправ? ;-)
Это выключатель так работает - вкл/выкл. А машина - устройство аналоговое, соответственно со временем начинает работать как получицо... =)
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 6:17 pm
Та тебе на фото 20 лет:)))
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 7:10 pm
Мне 34 года, к сожалению. А то, что я так выгляжу, ну я не виноват. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 6:27 pm
Ребята я тоже в каком то топике писал что у меня имено в холодную погоду двигатель работает идеально ровно, часто кажеться что он заглушен на холостых, мощность и приемистось отличная, а как жара так хоть вешайся.
А так же в холодную погоду по ночам например, расход топлива % на 20 меньше.
Причем реагирует только на окружающий воздух а не прогрев жвигателя.
Кто знает какое сопротивление в контрольных точках этого датчика темпрературы воздуха и что там стоит? терморезистор или термопара?
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 6:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня в дождик, когда прохладно было тоже перла (она и так прет. а то вообще), я сначала подумал, что мне показалось. А сейчас читаю и начинаю верить.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 6:37 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Присоединяюсь к вопросу. Гуру, хде вы? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 6:42 pm
Сопротивление есть в букваре, но опятьже температурный дат4ик может давать обрыв тока на определённой температуре (нау4но подтвердить немогу, но слу4аи были)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 7:51 pm
Пользуйтесь моей добротой :)
В прилагаемом файлике табличка сопротивлений и напряжений на датчиках температуры ОЖ и воздуха (они одинаковые по характеристикам) в зависимости от температуры.
Если бы я грешил на датчики температуры, то купил бы два дешевых вольтметра на 5 вольт, прилепил бы их на двустронний скотч на панель приборов или рядом, подключил бы один к паре контактов на ЭБУ THW(t ОЖ)-E2(земля), а другой к паре контактов THA(t воздуха)-E2(земля) и наблюдал бы за ними. Если при дерганьи машины дергаются(падают в 0 или подлетают до 5 вольт) стрелки, значит копать в сторону соответствующего датчика. Если машина дергается, а стрелки как лом - датчики ни при чем, ага ;)
Распиновка ЭБУ есть в букваре.
Датчик температуры для форума.rar [16.95 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 9:51 pm
Спасибо огромное БелыйГусь во вторник в лаборатории прогоню по всем точкам свой и загоню в табличку.
Предварительно сейчас спускался к машине снял датчик замерял сопротивление около 2кОм на улице 18-20 градусов прогрев в руках сопротивление упало до 1.5 что показывает на то что датчик живой.
Через меня на работе за год проходят тысячи подобных промышленых датчиков, скажу вам что ни разу не встречал что бы линейность характеристик у таких датчиков когда либо менялась, может быть обрыв или отслоение контакта.
Теперь самое интересное что снятие датчика на заведенной машине никак не сказалось на работе движка, на холостом стоит не шелохнется сигаретка не падает.
Лампочка тоже не загорелась.
напряжение на контактах со снятым датчиком около 6 вольт.
вот вспомнил что проблемы начинаются в тот момент когда для охлаждения двигателя в работу включаются два вентилятора, то есть в прохладное время включается только один вентилятор, а когда теплеет на некоторое время включается второй возможно ли что он второй включается с запазданием? хотя индикатор температуры всегда на проогретом двигателе в одном положении и может колебатся в приделах толщины стрелки.
Последний раз редактировалось electronik Чт май 29, 2008 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
