Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:10 pm |
Вот представь ГТЦ как поршень в цилиндре,с резиновым уплотнением, которое хреновое. Если потихоньку нажимать,то жидкость будет плавно перетекать из полости где давление в полость за поршнем... Чего быть не должно
slk
| Летописец |
Rau писал(а): под днищем?? ага....
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
MerTV писал(а): Вот представь ГТЦ как поршень в цилиндре,с резиновым уплотнением, которое хреновое. Если потихоньку нажимать,то жидкость будет плавно перетекать из полости где давление в полость за поршнем... Чего быть не должно ну это я понял,а из полости за поршнем оно потом куда денется?вытечет на ружу или потом когда поршень вернёться в обратное положение(когда педаль отпущу) перетеёт обратно?? Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:slk писал(а): Rau писал(а): под днищем?? ага....
я думаю юзом то они особо на асфальте у тебя не будут тормозить,это ж тебе не дисковые спортивные тормоза,а так может на одном колесе колодки больше сточились чем на второй??или воздух в одной из них
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
slk
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:21 pm |
| Летописец |
Rau писал(а): или воздух в одной из них не понял...или ты про цилиндры? Rau писал(а): думаю юзом то они особо на асфальте у тебя не будут тормозить,это ж тебе не дисковые спортивные тормоза а на ТАЗике юзом...однако...
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:22 pm |
| Наставник |
да про цилиндры
slk
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:24 pm |
| Летописец |
Rau писал(а): да про цилиндры
один новый..и прокачан ,второй скоро поставлю...
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:33 pm |
Rau писал(а): MerTV писал(а): Вот представь ГТЦ как поршень в цилиндре,с резиновым уплотнением, которое хреновое. Если потихоньку нажимать,то жидкость будет плавно перетекать из полости где давление в полость за поршнем... Чего быть не должно ну это я понял,а из полости за поршнем оно потом куда денется?вытечет на ружу или потом когда поршень вернёться в обратное положение(когда педаль отпущу) перетеёт обратно??
Там клапан есть,который при нажатии не дает жидкости переходить за поршень,а когда поршень обратно идет он отрывается. Тоже кстати может пропускать.
И поршня там как бы два,и соответственно два таких клапана,на два контура.
Я б на твоем месте разобрал бы старый ГТЦ и все проверил,изучил бы устройство и конструкцию,ну и визуально может что увидишь,тоже большой шанс
Rau
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:00 am |
| Наставник |
Так и сделаю
SwiTRUS
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Rau писал(а): я думаю юзом то они особо на асфальте у тебя не будут тормозить,это ж тебе не дисковые спортивные тормоза
а ручник на задних дисковых тоже дисковый разве? я как то смотрел схему, там маленький барабан в основании дисков а в нем уже ручной тормоз ... имхо
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Alex310584
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:48 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
slk писал(а): а на ТАЗике юзом...однако...
Скорее всего отрегулирован под два щелчка и дергают со всей дури
Я как-то дернул на скользкой дороге (решил проверить), так чуть бордюры не пособирал.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:53 pm |
SwiTRUS
На Карине Е ГТи и на Селике - да. А на Королле, например, нет. Ручник действует именно на основные колодки.
А на спортивных дисковых тормозах "ручник" вообще гидравлический, приводит в действие те же механизмы, что и рабочий тормоз.
Artem23
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:06 pm |
| Токарь клуба |
Ну не знаю как у вас , а у меня на карине задние колеса на юз встают на ручнике ! Задние тормоза барабанные ! На асфальте пробовал , где не было снега и льда ! Зимой нравится входить в повороты снежные на ручнике , только кнопку надо нажимать пальцем когда поднимаеш рычаг , там важна каждая доля секунды , чуть передержал и жопу уже занесло лишку !
Rau
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:06 pm |
| Наставник |
Короче,проделал я эксперемент.вырезал резиновые колечки и заглушил оба контура на ГТЦ.педаль стала дубовая,не прожимается вообще.Вывод один -ГТЦ хороший.Кстати я его разбирал,всё там в норме износа вообще нет ни какого.И второй разбирал контрактный тоже самое.всё хорошо.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА У МЕНЯ НЕТ ТОРМОЗОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
Sergey505
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Насчет замены бырабанов на диски. Люди часто сталкиваются с недотормаживанием вновь установленного дискового комплекта, приходится лезть в регулятор-распределитель давления, ... и началось... Как выясняется, очень часто, барабанам нужно меньшее давление, и дискам не хватает.
может быть из-за этого?
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Игорек
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:33 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
как состояние направляющих и рабочих цилиндров (суппортов) колодки на своих местах нормально ходят?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Rau
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:49 pm |
| Наставник |
Sergey505 писал(а): Dmitry_R писал(а): Насчет замены бырабанов на диски. Люди часто сталкиваются с недотормаживанием вновь установленного дискового комплекта, приходится лезть в регулятор-распределитель давления, ... и началось... Как выясняется, очень часто, барабанам нужно меньшее давление, и дискам не хватает.
может быть из-за этого? У меня изначально дисковые тормоза были Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:может тормозные трубки забились??как то............бред вообще.... Игорек писал(а): как состояние направляющих и рабочих цилиндров (суппортов) колодки на своих местах нормально ходят?
да,всё нормально.правда,когда задние цилиндры прокачивали,сказали что тормозная еле течёт
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:06 pm |
Когда менял ГТЦ не обратил внимания,с вакуумника там шток,который в цилиндр давит,без регулировок? Бывает там есть регулировка,которой зазор выбирают.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:48 pm |
Всем привет! Скажите, мне задолбал скрип и визг тормозов при торможении, особенно на сырую, главное не пойму передние скрипят или задние. У кого нибудь была такая фигня и как избавиться??? Спасибо.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 6:05 pm |
Что ни у кого не было такого ?
R-tem
Добавлено: Вс апр 04, 2010 6:18 pm |
если сзади, сними брабаны, почить, может поможет. Может буть буртик на барабане. Также и с переди на диске буртик, хреновые колодки, которые сами по себе пищать могут.Нужно смотреть.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 6:29 pm |
блин я тоже подумал что наверно изза некачественных колодок(.
Игорек
Добавлено: Вс апр 04, 2010 7:13 pm |
Rau ищи тогда где давление можно померить в магистрали!!!
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 04, 2010 7:31 pm |
дмитрий Л., проверь передние колодки на износ, возможно это сигнальные пищалки лютуют
Андрей327
Добавлено: Вс апр 04, 2010 7:49 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 11:04 pm Сообщения: 24 Откуда: г.Санкт-Петербург, п.Повенец Карелия Репутация: 1 [ ? ]
Rau проверь внутренний диаметр барабанного диска должно быть 200мм,
на весу они с первого нажатия срабатывают?, а передние срабатывают при движении
_________________ ______________________________________ была Carina E, 92г.,3SFE, 2.0 GLi ST191L-ALMNKW 3K1 сейчас Avensis 06г. 1zzfe 1,8
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:06 pm |
Андрей327 читай тему внимательнее. У него все тормоза дисковые
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
