Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:10 pm
Вот представь ГТЦ как поршень в цилиндре,с резиновым уплотнением, которое хреновое. Если потихоньку нажимать,то жидкость будет плавно перетекать из полости где давление в полость за поршнем... Чего быть не должно
Rau писал(а):
под днищем??
ага....
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:18 pm
ну это я понял,а из полости за поршнем оно потом куда денется?вытечет на ружу или потом когда поршень вернёться в обратное положение(когда педаль отпущу) перетеёт обратно??
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
slk писал(а):
Rau писал(а):
под днищем??
ага....
я думаю юзом то они особо на асфальте у тебя не будут тормозить,это ж тебе не дисковые спортивные тормоза,а так может на одном колесе колодки больше сточились чем на второй??или воздух в одной из них
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:21 pm
не понял...или ты про цилиндры?
а на ТАЗике юзом...однако... :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:22 pm
да про цилиндры
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:24 pm
Rau писал(а):
да про цилиндры
один новый..и прокачан ,второй скоро поставлю...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:33 pm
Там клапан есть,который при нажатии не дает жидкости переходить за поршень,а когда поршень обратно идет он отрывается. Тоже кстати может пропускать.
И поршня там как бы два,и соответственно два таких клапана,на два контура.
Я б на твоем месте разобрал бы старый ГТЦ и все проверил,изучил бы устройство и конструкцию,ну и визуально может что увидишь,тоже большой шанс :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:00 am
Так и сделаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:10 pm
а ручник на задних дисковых тоже дисковый разве? я как то смотрел схему, там маленький барабан в основании дисков а в нем уже ручной тормоз ... имхо
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:48 pm
Машина: Carina E Wagon
Скорее всего отрегулирован под два щелчка и дергают со всей дури :)
Я как-то дернул на скользкой дороге (решил проверить), так чуть бордюры не пособирал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:53 pm
SwiTRUS
На Карине Е ГТи и на Селике - да. А на Королле, например, нет. Ручник действует именно на основные колодки.
А на спортивных дисковых тормозах "ручник" вообще гидравлический, приводит в действие те же механизмы, что и рабочий тормоз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:06 pm
Ну не знаю как у вас , а у меня на карине задние колеса на юз встают на ручнике ! Задние тормоза барабанные ! На асфальте пробовал , где не было снега и льда ! Зимой нравится входить в повороты снежные на ручнике , только кнопку надо нажимать пальцем когда поднимаеш рычаг , там важна каждая доля секунды , чуть передержал и жопу уже занесло лишку !
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:06 pm
Короче,проделал я эксперемент.вырезал резиновые колечки и заглушил оба контура на ГТЦ.педаль стала дубовая,не прожимается вообще.Вывод один -ГТЦ хороший.Кстати я его разбирал,всё там в норме износа вообще нет ни какого.И второй разбирал контрактный тоже самое.всё хорошо.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА У МЕНЯ НЕТ ТОРМОЗОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:16 pm
Насчет замены бырабанов на диски. Люди часто сталкиваются с недотормаживанием вновь установленного дискового комплекта, приходится лезть в регулятор-распределитель давления, ... и началось... Как выясняется, очень часто, барабанам нужно меньшее давление, и дискам не хватает.
может быть из-за этого?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:33 pm
как состояние направляющих и рабочих цилиндров (суппортов) колодки на своих местах нормально ходят?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:49 pm
У меня изначально дисковые тормоза были
может тормозные трубки забились??как то............бред вообще....
да,всё нормально.правда,когда задние цилиндры прокачивали,сказали что тормозная еле течёт
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:06 pm
Когда менял ГТЦ не обратил внимания,с вакуумника там шток,который в цилиндр давит,без регулировок? Бывает там есть регулировка,которой зазор выбирают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 3:48 pm
Всем привет! Скажите, мне задолбал скрип и визг тормозов при торможении, особенно на сырую, главное не пойму передние скрипят или задние. У кого нибудь была такая фигня и как избавиться??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 6:05 pm
Что ни у кого не было такого ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 6:18 pm
если сзади, сними брабаны, почить, может поможет. Может буть буртик на барабане. Также и с переди на диске буртик, хреновые колодки, которые сами по себе пищать могут.Нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 6:29 pm
блин я тоже подумал что наверно изза некачественных колодок(.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 7:13 pm
Rau ищи тогда где давление можно померить в магистрали!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 7:31 pm
дмитрий Л., проверь передние колодки на износ, возможно это сигнальные пищалки лютуют :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 7:49 pm
Rau проверь внутренний диаметр барабанного диска должно быть 200мм,
на весу они с первого нажатия срабатывают?, а передние срабатывают при движении
была Carina E, 92г.,3SFE, 2.0 GLi ST191L-ALMNKW 3K1
сейчас Avensis 06г. 1zzfe 1,8
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:06 pm
Андрей327 читай тему внимательнее. У него все тормоза дисковые :wink:
