gerzolik
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:15 pm |
Alex310584 писал(а): А КХХ уже давно раскурёчен
Это как? А обратно скурёчить?
Alex310584
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Я имею ввиду, что всё там вычещенно до блеска
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
gerzolik
у педали газа должен быть хол.ход? А то у меня на Гарике(Hyundai Porter) нету, правда там и тросика то нет.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
gerzolik
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:55 pm |
Если ты про карину-то должен,отрегулируй,чтобы тросик на ДЗ слегка провисал,около 1 мм.
Lex@84
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:14 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
gerzolik писал(а): Alex310584 писал(а): зазор все равно был Поясни. Добавлено спустя 42 минуты 46 секунд:Lex@84 писал(а): на дпдз 4 контакта и на фишке тоже 4. идл-нижний е2-следующий вверх Извини,конечно,но ещё раз для меня-сколько проводов подходит к фишке?
к фишке подходит 4провода. В общем при зазоре 0,75 обороты стали 800, но бензин ведрами кушать стала  , стрелка уровня топлива буквально на глазах падает, проехал до пункта назначения 20км, скушала 6-л  охринеть, парканулся, благо мультик и щуп с собой вожу, вернул зазор в 0,7, мозг сбросил, обратно поехал, расход в норму вернулся, короче ну его на..., этот зазор, выставил как по букварю и забыл.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:43 am |
Lex@84 писал(а): короче ну его на..., этот зазор Давно бы так. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Lex@84 писал(а): выставил как по букварю
Это как?
Lex@84
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:48 am |
gerzolik писал(а): Lex@84 писал(а): короче ну его на..., этот зазор Давно бы так. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Lex@84 писал(а): выставил как по букварю Это как?
по букварю с зазором 0,7-нет проводимости.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 1:08 am |
И как переключается?
Lex@84
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:59 pm |
gerzolik писал(а): И как переключается? да хз. я не пойму ни как. собственно мож мозг долго переобучается, завожу, она греется, температура уже дошла до нормы (чуть выше серединки) а обороты 1000, если минутку подождать, то нехотя падают до 800. глушу, снова завожу 1000-через минуту 800. если
проехаться и потом на парик поставить то когда как то 800 то 1000. короче выставил все как в букваре и больше не заморачиваюсь, надоело ( не буду мешать машине работать)
Alex310584
Добавлено: Сб мар 13, 2010 2:39 pm |
Вообщем сегодня поставил я БДЗ, мозг сбросил и завёл. Прогревочные 1500 и далее в течении 15 минут стрелка плавненько опустилась до 1000 (уже порадовало как плавно она опускалась  ) От закусов похоже тоже избавился. Дело в том, что когда первый раз чистил БДЗ на стенках корпуса вокруг оси заслонки была какая то черная хрень, которая не поддавалась карбоклинеру, но вчера своё дело сделали зубная щётка и пемолюкс, теперь там как у кота...  . Сам поразился как плавно может двигаться педаль  .
Сегодня покатаюсь и вечером отпишусь.
dz1_189.jpg [ 258.23 КБ | Просмотров: 5791 ]
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 2:54 pm |
Alex310584 писал(а): на стенках корпуса вокруг оси заслонки была какая то черная хрень
Это был типа заводской гермет-уплотнитель,который трогать нежелательно.Какая-то заслонка интересная,что это за штуцер слева?
Alex310584
Добавлено: Сб мар 13, 2010 3:04 pm |
gerzolik писал(а): заслонка интересная не моя gerzolik писал(а): типа заводской гермет-уплотнитель
что там уплотнять? у меня закус пропал  , а ты меня расстраивать
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 3:25 pm |
Alex310584 писал(а): что там уплотнять Ось заслонки Alex310584 писал(а): у меня закус пропал Потому,что правильно отрегулировал,а не потому,что гермет содрал.Проблема то ушла?
Alex310584
Добавлено: Сб мар 13, 2010 7:08 pm |
Покатался немного, больше не закусывает  , но обороты на ХХ пока 1000  . Может ещё мозг пока не устаканился.(проехал гдето 30км). А на счет гермета спорить не буду, он это или нет, я незнаю. Но на 100% уверен что закусывало из-за него. КХХ другой поставил (MerTV подогнал), я его вычистил и чуток маслом моторным смазал. Может из-за него ХХ большой.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 7:26 pm |
Покатайся ещё,может дойдёт до мозга,проверь IDL,посмотри,не перетянут ли тросик.
Lex@84
Добавлено: Сб мар 13, 2010 9:07 pm |
у меня сейчас тоже хх-1000, ты попробу проехайся, встань на нейтралку, не глуши, и подожди минуту, у меня например обороты до 800 через минуту падают.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:35 pm |
Alex310584 писал(а): как IDL проверить Да так же,как и настраивал. Alex310584 писал(а): хочу датчик ОЖ поменять Для начала фишку с него сдёрни и посмотри,чего с ХХ произойдёт, и прозойдёт ли.
Lex@84
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:43 pm |
по ходу все таки мозг перенастраивается чуть дольше чем я думал. сейчас завел и был приятно удивлен тем что все вернулось как было. обороты 800 передачки плавно переключаются.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:46 pm |
Принимай поздравления.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:47 pm |
По трассе вообще долго перестраивается,раз сбросил мозг и на дачу поехал,так 60 км проехал,а ХХ не установлся нормальный.
Заметил что ЭБУ адаптируется быстрее если заводишь машину почаще,а не от пробега. ИМХО
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:00 pm |
Alex310584 писал(а): но обороты на ХХ пока 1000
может воздух через ДЗ проходит. попробуй ее пошатать, но так чтобы не открывалась, обороты изменятся или нет
СергейS
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:07 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я тоже года полтора мучался с ХХ, потом решил забить на это, обороты плавали и не поднимались выше 450, а если ещё и печку включить или свет, то вашпе приходилось газульку придерживать. А тут когда первый раз покупал на раборе форсунки для своей красавицы, спросил ненароком про этот клапан, он оказался в наличии и последний, я его тоже в охапку и с довольной рожей  погнал к кентам на СТО, 45 минут работы и я уже машину не узнаю, обороты строго держит  , заводиться отлично и т.д. Так что думайте ребята, если чистка КХХ карбклинером не помогает (как в моём случае было), то походу только замена. Щас ещё в планах постаить свечи новые Denso IK20 и поменять колечки поршневые, что бы маслице меньше кушала.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
MerTV писал(а): Заметил что ЭБУ адаптируется быстрее если заводишь машину почаще,а не от пробега.
А ещё быстрее адаптируеться, когда на прогретом двигателе начинаеш включать приборы (свет, печку, нагреватели зеркал) минут по 5 на кажый этап. Срзу становиться заметно, включил допустим печку, обороты раз упалаи, минуту - две постояли, а потом постепенно начинают плавать и устанавливаються как положено, что двигатель даже не вибрирует.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:12 pm |
СергейS писал(а): если чистка КХХ карбклинером не помогает (как в моём случае было), то походу только замена
Так он и заменил.
