Олег88
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:57 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Кто знает что это за регулятор или что там ещё может быть))
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
Grand
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 3:33 pm Сообщения: 19 Откуда: Мончегорск Мурманская обл. Репутация: 1 [ ? ]
МАP-сенсор
_________________ carina e ;седан 1.6 не LB,англ.1994.
gerzolik
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:17 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Grand писал(а): МАP-сенсор
Сам ты...сенсор.
Последний раз редактировалось gerzolik Вс мар 14, 2010 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Grand
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:18 pm |
| Стажер |
Простите,не
посмотрел двигатель.
atl
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:37 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
пневмо клапан включается по идее при вкл конндиционера
Виктор77
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Олег88
А кондиционер у тебя есть?
atl
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:44 am |
| На доске почета |
Виктор77
не кондёра у него нет
Виктор77
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:54 am |
| Человек-легенда |
atl писал(а): кондёра у него нет
Странно. Очень напоминает клапан повышения ХХ при вкл. кондиционера.
СергейS
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:01 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а к чему он подключен трубками?
Lebedev_E
Добавлено: Пн мар 15, 2010 12:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Отключи разъем и посмотри что происходит, это скорее всего для увеличения оборотов при включенной печке.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
atl
Добавлено: Пн мар 15, 2010 12:06 pm |
| На доске почета |
Lebedev_E
а нахрена обороты при печке повышать, это при вкл кондёре надо делать, у меня тоже стоит тока я трубки откл чтоб не мешал пока кондёр не доставил ( буду от бензинки свапить)
Lebedev_E
Добавлено: Пн мар 15, 2010 12:32 pm |
| Инструктор |
Там по ниже на двигателе датчик температуры видимо стоит, я с него снял разъем, чтобы обороты не росли. Да скорее всего для кондея вся система сделана.
Dimon_2C
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Олег88 писал(а): Кто знает что это Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:atl писал(а): пневмо клапан включается по идее при вкл конндиционера
Он самый - "клапан повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера"
Олег88
Добавлено: Вт мар 16, 2010 2:03 am |
| Самостоятельный |
Так кондёра ведь нет!Ичто за крутилка на конце на нём?
atl
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:08 am |
| На доске почета |
ни чё не трогай , и не мешай машине работать!!!!!!!!!
Hronick
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:09 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
А не проще найти код детали на этой хрени и пробить по каталогу?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
vap
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:35 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Это клапан, который вкл/откл разряжение на устройство, находящаеся на ТНВД. В результате при запуске он пускает вакуум благодаря чему всасывается рычаг, а тот в свою очередь толкает планку холостых оборотов на себя, т.е. повышает их. А вот провода идут (как предположил Beso) в мозги, которые должны в какой-то момент отключить разряжение в резиновых трубках. У меня эта система не работает, т.к. мозги постоянно подают напряжение и вакуум не перекрывается. Поэтому я заглушил одну из трубок (самую правую). А то, что "крутится" на нем - это фильтр. Его можно просто снять, а не крутить. Наверно это связано с кондеем, т.е. когда он включается, эта система автоматом повышает обороты. Правда не понятно почему у меня постоянно подается напряжение при отсутствии кондея?
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Лев
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:43 am |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
на зсфе такой клапан стоит на ЕГР)
MerTV
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:55 am |
Лев а у меня такой стоит на привод заслонок LB
А на другом движке такой для повышения оборотов при включении кондиционера
Но тема про дизель
Лев
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:11 pm |
MerTV
так я и не сказал что это клапан вакуума на егр, я сказал на 3сфе стоит такой на егр)
MerTV
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:17 pm |
Флудишь
Лев
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:19 pm |
флужу
azatei
Добавлено: Вт мар 16, 2010 8:48 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Короче понятно что етот клапан с повышения оборотов при включения кондера... (на это указывает и вакуум на ТНВД)
Причём у него нету ЕГР-такая комплектация...
Вопрос? А кто удалил кондишн? Или движок менян?
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
atl
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:20 pm |
| На доске почета |
azatei
А почему ты решил что кондер удалили? у меня его нет а приблуда есть, у знакомого тоже нет а приблуда есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
